Branchement ampli/enceintes/tv - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-05-2013 à 17:12:24
C'est quoi les fils dénudés ? Les câbles d'enceintes ?
Dans ce cas pas besoin de Cinch et gaffe à l'opposition de phase.
Si l'écran de dispose pas de sorties audio analogiques, tu peux repiquer le son sur la Péritel avec un adaptateur.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 17:18:29
Oui ce sont les cables d'enceintes, il suffit que je les branchent dans les borniers mais c'est par rapport a l'écran.
| Citation : |
Quel type d'adaptateur il me faut ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 01:02:58
J'essayerai avec ceci moi pour raccorder l'ampli à la Tv: http://pmcdn.priceminister.com/photo/850787243_L.jpg
-> Branché sur la Tv sur ton "COMPONENT VIDEO INPUT" Rouge et blanc du bas.
Pour tes enceintes, tu dévisses les plots sur les côtés et tu glisses ton fil dans le trou et tu resserres.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 15:08:09
Marchera pas.
Il faut ça en plus:
Adaptateur Péritel avec l'inverseur IN/OUT
Marsh Posté le 16-05-2013 à 15:36:24
| arsene de gallium a écrit : Marchera pas. |
Ah.
C'est quoi ce boitier ? A brancher direct sur la TV ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 15:41:36
Oui sur la péritel, positionner le commutateur du boitier sur OUT et brancher le cable indiqué par jibayyy sur les fiches audio L et R du boitier et de la chaine.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 15:48:02
Et es ce qu'avec un simple adaptateur péritel / RCA ça fonctionnerait ?
http://www.aduf.org/images/uploads [...] 9d9dfb.jpg
Marsh Posté le 16-05-2013 à 16:02:24
Non. C'est fait pour des entrées, pas pour des sorties: question de cablage.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:34:46
Rappel : gaffe à la mise en phase de tes enceintes, les câbles semblent ne pas être repérés.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:41:15
ReplyMarsh Posté le 16-05-2013 à 18:11:51
Oui, pareil sur les deux canaux.
Marsh Posté le 18-05-2013 à 01:46:06
Salut à tous.
@Tilk-SG1
Indiques tout de même le type exact de ta TV car depuis un certain temps, les Péritel ne sont câblées qu'en entrée !
Par contre, il y a peut-être une sortie casque qui peut te "sauver la mise"...
Marsh Posté le 18-05-2013 à 14:08:30
clokestone: http://www.lcd-compare.com/televis [...] VL963F.htm . ![]()
Il y a une sortie casque effectivement mais je n'en ai pas sur l'ampli.
Marsh Posté le 18-05-2013 à 14:21:25
Pas besoin que l'ampli soit équipé d'une sortie casque.
Il suffit d'utiliser ce genre de cable:
Le coté mini-jack sur la sortie casque du TV, les fiches Cinch (RCA) sur l'ampli: entrée AUX, CD, ou autre.
Dans ce cas toutes les sources branchées sur la TV fonctionnent y compris la TNT du tuner intégré. Ce ne sera que du stéréo.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 14:23:06
Salut à tous.
Ta TV dispose d'une sortie casque donc achètes un câble audio mini jack=>RCA.
Elle dispose aussi d'une sortie optique: possibilité de connecter l'ampli, mais avec un convertisseur (nettement plus cher).
A te lire pour la suite. ![]()
Marsh Posté le 19-05-2013 à 14:39:27
La sortie optique ne transmet en général que le son venant du tuner TNT intégré, pas de ce qui est branché sur la TV.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 15:03:47
Exactement ce que veut faire @Tilk-SG1......
Mais pour avoir moi-même testé, je peux affirmer que la sortie optique transmet l'intégralité de ce qui est écouté avec la TV.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 18:20:27
Ca ne dépend que du modèle de TV. Ce n'est pas la généralité, loin de là.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 23:03:02
Voilà j'ai branché le son simplement avec cet adaptateur:
http://www.audiophonics.fr/images/mnc_aca-1535.jpg
Marsh Posté le 20-05-2013 à 23:25:04
| ClokeStone a écrit : Mais pour avoir moi-même testé, je peux affirmer que la sortie optique transmet l'intégralité de ce qui est écouté avec la TV |
Ça dépend de l'écran.
Quoi qu'il en soit, ressortir de l'écran est une absurdité théorique et du bricolage en pratique.
Le commutateur, c'est l'ampli.
Marsh Posté le 21-05-2013 à 00:57:09
On est bien d'accord !
Mais de toutes façons, ce n'est pas l'objet du sujet......
Marsh Posté le 15-05-2013 à 16:43:51
Je dispo d'un ampli et des enceintes eltax monitor III que j'aimerai raccorder a la TV.
Les fils sont nus, je dois donc souder 2 CINCH d'apres mes recherches.
Voici 2 photos ce sera plus simple.
Ma question est donc comment brancher les enceintes sur l'ampli et la tv ? Merci !
