Branchement de 4 enceintes sur ampli pour son stereo - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-12-2009 à 14:12:49
C'est un ampli HC, donc chaque ampli intégrés ne peut délivrer que la puissance pour laquelle il est conçu: 150w sous 6ohm.
En stéréo il n'y aura que 2 amplis d'utilisés donc l'alimentation sera suffisante. Ce ne serait pas le cas en 7 canaux: alim trop faible.
Dans le cas d'un ampli HC comme le tien, tu pourrais en effet brancher 2 autres enceintes sur 2 autres canaux et paramétrer l'ampli pour que ces 2 autres canaux soit la recopie des 2 canaux avant. Voir Doc.
Mais attention.
Ajouter 2 enceintes peut avoir comme conséquence une diminution des graves dû au déphasage des enceintes entre-elles. Il faudrait pour éviter ce genre d'inconvénient, sans risque pour le matériel, brancher les enceintes arrières, tournées vers l'avant, en opposition de phase, c'est à dire le fil + sur le moins et le moins sur le + des enceintes arrières. Pas de risque car les enceintes fonctionnent en courant alternatif, pas en continu. Le + et le - n'est là que pour justement brancher les enceintes en phases.
Pour le choix des enceintes, en dehors des goûts concernant le rendu musical, la seule chose à respecter, surtout pour cette utilisation, est quelles puissent supporter 150w et l'impédance de 8 ohm, 6 ohm minimum.
Marsh Posté le 21-12-2009 à 15:35:51
ok merci beaucoup .
Ok pour le dephasage , mais les deux colonnes supplementaires je peut les brancher sur les surround , ou en zone 2 ??? tu sais ?
Mon amplie a une puissance de un peu plus de 600 watts maximal donc ça devrais passer je pense car si je reste sur du 4X150 W RMS
et au fait , si mes enceintes faiblissent a quasi-fond a partir de 1H30 , 2 h , c'est du au enceintes ou du a l'ampli ???
En enceintes tu pourrais me diriger vers quoi pour du son techno electro house et un peu de dance (donc un peu de speaker tout de meme )?merci a toi
Marsh Posté le 21-12-2009 à 15:41:18
Zone 2
L'ampli est largement suffisant pour ton utilisation.
Attention toutefois, il n'est pas conçu pour fonctionner plein pot longtemps.
pour ça il faut un ampli de sonorisation, pas le même prix.
Marsh Posté le 21-12-2009 à 15:52:01
ben la par exemple j'ai du sonoriser une piece pas tres grande et le bas de la maison dans une moindre partie samedi soir , pendant 7-8 heures et de 23 a 1H c'etait quasi plein pot , apres c'etait vers les 80% de la puissance , et la je consomme 300 watts sur l'ampli donc je pense que ça ne le bousille pas non plus ...
Apres as tu des infos sur le caisson de basse energy ? est-il bien , quelle est sa puissance reel ??? 400 W RMS musical , en crete ???
Marsh Posté le 21-12-2009 à 10:52:06
Je sonorise occasionelement (1 a 2 fois par mois) des soirées assez petites , jusque 50-60 personnes , et jusque la ça se passe assez bien hormis une chose , le manque de puissance apres un certain temps.
En effet , met enceintes sont durant toute la soirée (de 18h a 6 h) vers 80% de leurs puissances et pendant quelques heures je les montes a 90-95% . La puissance est suffisante , c'est jusque que a ce niveau la je doit les ramener apres 2 heures d'utilisation vers 80%.
Voila mon matos :
Onkyo SR-TX674e : ça developpe du 7X 150 W RMS en 6 ohms.
Paire de jamo S 708 : 200 W RMS (jusque 300 W RMS en crete)
Deja une petite question , en hifi (stereo donc) , mon amplie est-il birdé a 150 W RMS ou monte-t-il a 200 W RMS comme j'ai pu le voir quelques fois sur la toile ???
Apres , pour combler ce manque de puissance , je souhaiterai rajouter un caisson de basse comme le Energy ESW-10 (qui apparement developpe 400 W (RMS??) de basses tres dynamique.
Puis deux enceintes de min 150 W rms , pourça j'ai pensé au jamo S718 ou au eltax concept qui sont peu chere et roxx as mal (200 W RMS )
Mais est-il possible avec mon ampli de brancher 4 enceintes de ce style et pouvoir sortir le meme stereo sur ces 4 enceintes ?
Comment proceder ??
Merci pour vos futures reponses
