Kit audio 5.1 Silvercrest de LIDL - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-03-2005 à 12:01:33
| juanito007 a écrit : quelles sont les possibilitées de branchements?? |
Je ne suis pas spécialiste en la matière mais le kit semble destiné aussi bien à un PC (prises mini jack) qu'à une platine de salon (prises rca entre autres).
Le son fonctionne bien en mode "simplifié" mais pas lorsque j'essaye de faire tous les branchements 5.1 (HP avants et arrières, enceinte centrale + caisson de basse). J'ignore s'il s'agit d'un problème de branchement ou juste d'un reglage à faire au niveau du lecteur DVD/DIVX.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 12:05:50
normalement tu dois pouvoir configurer ta platine divx afin de restituer du dolby digitale 5.1 voir du dts sur tes hauts parleurs ..si tu possedes un decodeurs 5.1-dd-dts -bien sur
Marsh Posté le 23-03-2005 à 12:06:51
il doit y avoir un mode d emploie dans ton pack jettes y un oeil
Marsh Posté le 23-03-2005 à 12:54:31
Ma platine est bien compatible 5.1 dts mais je suppose que la parametrage audio par défaut n'est pas le 5.1, il y a un menu genre "setup" pour le modifier sur ces "engins" ?
Pour ce qui est de la doc fournie avec le kit, mieux vaut ne pas en parler tant elle est misérable !...
Marsh Posté le 23-03-2005 à 18:38:01
oui dans le menu tu dois surement activer le fontions dolby digitale 5.1 ou dts
Marsh Posté le 24-03-2005 à 09:04:17
En effet j'ai bien trouvé un menu avec entre autres les reglages audio, malheureusement il était bien en 5.1, c'est donc comme je le pensais un problème de branchements, je vais essayer de revoir tout ça. Merci de ton aide en tout cas Juanito ;-)
Marsh Posté le 24-03-2005 à 10:08:07
Quel est ton lecteur DivX parce que sur certains,il faut faire un choix:envoyer le son vers l'ampli soit en analogique soit en numérique mais pas les deux(j'ai un Tokai qui fait ce coup là).
Marsh Posté le 24-03-2005 à 10:35:57
C'est un lecteur DVD/DIVX de marque ASTRY acheté sur internet (il a d'ailleurs fait l'objet de divers commentaires sur ce forum)
Marsh Posté le 23-03-2005 à 10:02:37
Quelqu'un a un avis sur ce materiel ?
J'ai des soucis pour faire les branchements 5.1 avec ma platine divx, quelqu'un peut m'aider ?
Mervent
