Audigy 1 Sortie 5v ? et cable 75 ohms - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-07-2003 à 09:55:30
pour les cables Jack-RCA ils font ts 75Ohms.
Cette valeur correspond à l'impedance du cable entre le fil + et le fil - en signal alternatif et non en continu.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 23:42:51
non ce n'est pas l'impédance du fil, et tu la mesureras pas en mettant un quelconque multimètre aux bornes du fil....
c'est l'impédance caractérisque, cad la résitance que tu dois mettre en bout de ligne pour éviter la réflexion du signal.
en aucuns cas tu peux la mesurer.
ensuite par expérience perso (sblive value connectée directement à mon denon av1602), tu peux prendre n'importe quel bout de fil pour le spdif, ça passe (c'est du numérique).
par contre fait gaffe, effectivement si tu chopes les broches directes d'une live par exemple (sans le module de mise en forme du signal), tu as du 5V, alors que la norme spdif semble être du 0.5V
et j'ai cru voir des mecs ayant cramé leur ampli HC avec la gruge. mais je crois que les cartes son philips sont en 5v sur la sortie spdif.
pour l'audigy, si tu utilises la sortie spdif prévu pour, je pense qu'elle est au normes donc à priori, c'est bon.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 23:50:37
remarque dans un sens bartmat, ce que tu décris c'est le cable avec la résistance de terminaison au bout...
Marsh Posté le 24-05-2003 à 18:29:44
J'ai entendu dire que les SB audigy sorté un signal numerique (spdif) de 5v au lieu de 0.5v, je voulais savoir si vous confirmez ou si vous infirmez ?
, j'ai brancher mon multimetre dessus, et il m'indique 0 ohm.
On m'a dit aussi que pour brancher mon pc a mon ampli, il me fallait un cable rca a jack de 75 ohms.
J'ai acheter un cable ce matin, j'ai cherché sur toute les boites, mais je n'ais vu marqué 75 ohms nul part
J'aimerais bien savoir si le cable de 75 ohms quand on le branche indique sur le multimetre 75 ohms (pour savoir si c'est mon cable qui n'est pas bon) , ou est ce que ca indique comme le mien 0 ohm, mais dans ce cas là faudra m'expliquer le 75 ohms
Canon Eos 40D
