Astra: Service non disponible - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-07-2005 à 21:07:25
Ta double tête te servait à quoi avant d'essayer de la diriger sur Astra?
Marsh Posté le 11-07-2005 à 22:40:48
Elle etait orientee vers Astra 1 + Hotbird ... avant que je
ne la deregle. ;-(
Les 2 tetes fixes sont separees de 6°, juste de la bonne
valeur.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 00:24:11
Dans le cas d'une double tête,ta parabole sert de miroir.Autrement dit,si tu te places à côté de ta parabole en regardant vers le sud est,le satellite Astra se trouve à ta gauche et Hot bird à droite.Par contre sur la parabole,et toi toujours dans la même position,la tête Astra se trouve à droite et celle de Hot bird à gauche.Ou,si tu regardes la parabole de face,la tête Astra va se trouver à ta gauche et celle de Hot Bird à ta droite.
En fonction de la tête que tu as choisie et en fonction de la précision de tes règlages(<au degré près),si tu es certain de Astra2 à 28,2° est,l'autre tête est dirigée soit vers le 34° Est où il n'y a rien soit vers Eutelsat W6 à 21,6°est où il y a deux vagues chaînes italiennes .
Il serait intéressant de connaître exactement ce que tu reçois réellement en ce moment.
Autre remarque:l'arc des satellites se couche de plus en plus sur l'horizon si on s'éloigne du plein sud.Autrement dit,l'angle vertical de la parabole diminue ce qui fait qu'une parabole fixe règlée sur Astra et Hot Bird,va viser au dessus des satellites en tournant vers l'est et va donc très vite perdre tout signal.Le 28°est me parait déjà bien bas pour être plausible mais je peux me tromper.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 17:29:45
Interessantes precisions, compatible avec le diagramme de la ceinture de Clark. Je te dirais ce soir ce que je recois, y compris sur Eutelsat W6, que je n'ai pas scanné.
J'avoue tout de meme ne pas bien saisir pourquoi ma parabole vise au dessus des 2 satellites?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 20:10:33
Oui,vu de l'espace,les satellites sont à 36000km mais vu du sol(cas de la parabole),les satellites descendent sur l'horizon au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la hauteur maxi qu'est le sud.
Une parabole orientable compense ce phénomène:il suffit d'en regarder une tourner pour voir qu'elle pique du nez sur les côtés.
Par contre,une parabole fixe règlée sur un plan azimuthal à 32° par exemple,si tu la fais tourner sur le mat,elle y restera à 32°.Tu rateras donc les satellites à côté:soit ils seront trop haut ou trop bas en fonction du règlage d'origine.
Edit:
rappel:la précision est inférieure au degré prés verticalement et horizontalement.1°d'écart à une telle distance fait qu'on pointe à environ 700 km du satellite.L'utilisation d'un satfinder d'une trentaine d'euros facilite bien les choses(c'est ce que j'ai fait).
Re-edit:sur Eutelsat W6,tu as :
1:à 12720 MHZ polarisation verticale en clair Napoli Mia en stéréo SR2500 FEC 3/4 PID video:400 et PID audio:401
2: 12725 verticale Sicilia Channel SR2170 3/4 Pid Video:4194 Pid audio 4195
faisceau méditerranéen en Italien
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:27:59
Quand tu parles d'un satfinder, quel type
de produit designes tu:
- la bousole qui sert a orienter en site
http://www.castorama.fr/boutique/s [...] stid=40377
- le satbeeper
http://www.castorama.fr/boutique/s [...] stid=40557
- autre chose?
Pour l'instant, j'ai testé la bousole, dont je trouve la precision insuffisante.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:12:52
C'est un de ces machins du milieu
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] perpage=24
Tu le branches sur le cable qui va à la tête(proche pour voir ce qui se passe),tu mets ton démodulateur sur une chaîne connue ,avec le bouton du satfinder tu places l'aiguille vers le milieu du cadran et tu tournes ta parabole très lentement(rappel:précision <1°).Dès que le satfinder a détecté un signal,l'aiguille dévie.Si elle sort du cadre,tu la ramènes dans le cadre jusqu'à ce qu'elle commence à descendre(tu es au maxi).Tu vérifies alors si la chaîne obtenue est la bonne sinon,tu essaies de l'identifier avec la revue Canalsatellite par exemple pour te permettre d'identifier le satellite inconnu à partir duquel tu trouveras plus facilement celui que tu cherches.
ça parait compliqué mais en fait c'est très rapide.
Une fois ton satellite repéré,tu fignoles tes règlages(vertical et horizontal) en surveillant l'aiguille qui doit passer par un maxi (au lieu de monter,elle va commencer à descendre) et voilou.
J'ai règlé ma parabole orientable de 1,5 m avec cet outil.Sans,impossible parce que l'arc décrit par la parabole doit coïncider parfaitement avec l'arc des satellites sinon,tu peux te trouver dans la bonne position plein sud et pointer trop bas d'un côté et trop haut de l'autre.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 17:16:52
Avant d'acheter cet accessoire, deux petites questions.
1. J'ai achete PointSat,la boussole qui devrai servir a orienter
la parabole, mais avec moins de finesse je pense.
que pensez vous de cet accessoire?
En effet, je suis un peu decu, car en tatonnant, je ne
parviens qu'a recevoir Astra 2.
2. il semble exister plusieurs marques de satfinder, dont
celui-ci par exemple
http://www.priceminister.com/referential/info/2641562
Ya t-il une difference de qualite entre eux?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 18:17:40
Oui,c'est la même chose.Cet engin ne fait que mesurer le signal qui le traverse et je ne pense pas que la qualité ait une importance quelconque.Par contre,je me méfierais de l'occas parce qu'autrefois,ces engins ne montaient qu'à 1750MHz ce qui les rend plus difficiles à utiliser parce qu'il faut choisir un canal qui entre dans cette zône.A voir.
Le fait que tu n'arrives pas à sortir de Astra2 peut provenir du fait que la parabole a piqué du nez ou que tu n'as pas choisi un bon canal pour faire ta recherche.J'ignore comment fonctionne ton visiosat mais si tu as gardé tes chaînes d'origine,tu en choisis une et tu fais ta recherche ou tu entres les caractéristiques d'une de ces chaînes.
En voici une d'Astra:Arte facile à reconnaître
fréquence:11568 polarisation Verticale SR:22000 FEC:5/6 PID Video:167 et une qu'on ne demande pas:PID audio 136
Une autre de Hot Bird la RAI UNO pour bien différecier:
fréquence:11766 polarisation verticale SR:27500 FEC:2/3 pid video512 et PID Audio650.
C'est donc en général les valeurs:SR,FEC et Pid Vidéo qu'on demande.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 18:37:33
Pour repondre a ta question du debut, voici ce que je capte avec mon recepteur numerique par un parcours rapide:
______________________________________________________
Astra 1 19.2E: 236 chaines detectees dont une douzaine en bonne qualite et le reste en "Service non disponible".
Parmi celles que je recois bien: Price-drop.tv, Screenshop, iBuyTV, VISM, Ideal World, QVC, Q_I, QVC, CNN, Travel ch, THOMSONTV, Vitality, SkyNews*. Toutes sont des chaines
britanniques et la grande majorite de la pub. pas top...
Parmi celles qu'il detecte et marque comme "non disponible", j'ai: MDR*, NDR*, God ch, VOX, SPORT, MUSIQUE, CNN Int, Bayrisches FS, ARD, ZDF, Pro7, Eins, Eurosport, Euronews. Ce sont justement celles qui m'interessent!
__________________________________________________________
Astra 2 28.2E: 87 Chaines dont toutes avec tres bonne qualite.
BBC 1 & 2 & 3 regionales et nationales, ETV6, ITV News T4*,
PriceDrop, ITV3, VISM, LIVETV, QVC, Q_I, QVC, CNN, Travel Channel, Vitality, plusieurs Skynews & d'autres encore. Ce
sont TOUTES des chaines britaniques.
EutelSat W3 7E: Une vingtaine de chaine en bonne qualite
dont:
MATV, performance, Channel U, Gematv, soundtrack.ch, ChatBox, Golf Channel, Ex&mart tv, Travel channel, Pokerzone, MajesticTV & d'autres
EutelSat W1 20E, Hotbird 13E, EutelSat W2 13E, EutelSat 2F3 21.5: RIEN
Astra 3A: 10 chaines en tres mauvaise qualite, marquees
unknown.
Desole pour ce long post...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 18:38:36
J'ai encore oublie 1 satellite:
Eurobird 28.5E: 47 chaines dont les suivantes avec une
bonne qualite: PCNE Chinese, NHS*, Al Jazeera, Thomas Cook.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:02:55
Bon,j'ai ausculté ce que tu reçois.En fait ce que tu annonces comme Eutelsat W3 7°E est en réalité Eurobird 1 à 28.5°Est.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:44:59
sur mon recepteur il est ecrit Eutelsat, mais si tu le dis....
As tu note qqch de particulier qui expliquerait absence de
reception des programmes Astra 1?? Une idee quant au message bizarre? tu recois bien ces programmes de ton coté?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 21:16:32
Le problème est que les satellites ont énormément de canaux identiques et si tu te trouves sur un mauvais satellite,des chaînes peuvent apparaître sans que ce soit les bonnes d'ailleurs et d'autres pas raison probablement pour laquelle ton appareil est perdu:il a en mémoire des chaînes qu'il ne trouve pas d'où ce message.Pour les indications données par ton démo,j'ignore comment il se repère mais il est clairement paumé.Pour qu'il retrouve ses esprits,il faut qu'il soit branché sur une parabole convenablement orientée.
J'ai canalsat et tout va bien.
Questions:ton visiosat possède un module décodeur ou pas.Autrement dit est il free to air?et as tu gardé les règlages de chaînes installées d'origine ou pas?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 21:57:41
J'ai oublié:je t'ai dit que Eutelsat W3 7°E était en réalité Eurobird1 28°Est parce que la quasi totalité des chaînes que tu me cites sont sur ce satellite à la suite fréquence 11390 polarisation H SR 27500 FEC 2/3 ce qui ne correspond à rien sur Astra ni sur Eurobird mais sur Hot Bird,on a 11387 H 27500 et 2/3 assez proche pour que les chaînes en question sortent.Autement dit,c'était la tête de H B qui était pointée sur Eurobird à ce moment là.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 14:39:11
| meug a écrit : Le problème est que les satellites ont énormément de canaux identiques et si tu te trouves sur un mauvais satellite,des chaînes peuvent apparaître sans que ce soit les bonnes d'ailleurs et d'autres pas raison probablement pour laquelle ton appareil est perdu:il a en mémoire des chaînes qu'il ne trouve pas d'où ce message.Pour les indications données par ton démo,j'ignore comment il se repère mais il est clairement paumé.Pour qu'il retrouve ses esprits,il faut qu'il soit branché sur une parabole convenablement orientée. |
Non il ne possede pas de decodeur integre, il est pour
les chaines gratuites seulement.
J'ai une fonction de re-initialisation, qui permet de
recuperer les reglages usine (ie env 250 chaines
pre-reglees). J'ai bin entendu reinitialisé le decodeur
avant une recherche complete.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 15:36:35
OK donc j'imagine que tu as une liste de chaînes gratuites pour chaque satellite.Choisis en une que tu connais en Français(Arte France par exemple)sur Astra.Comme il n'y a pratiquement aucune chance que tu retrouves la même chaîne au même endroit sur un autre satellite,tant que tu ne la capteras pas,tu ne seras pas correctement orienté.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 18:49:52
| meug a écrit : Oui,c'est la même chose.Cet engin ne fait que mesurer le signal qui le traverse et je ne pense pas que la qualité ait une importance quelconque.Par contre,je me méfierais de l'occas parce qu'autrefois,ces engins ne montaient qu'à 1750MHz ce qui les rend plus difficiles à utiliser parce qu'il faut choisir un canal qui entre dans cette zône.A voir. |
Mon recepteur donne les valeurs suivantes por ASTRA 1- ARTE:
Freq = 11568MHz,
Polvert = 22000 Ks/s
Auto V
V[167] A[136] P[167]
Ca a l'air d'etre la meme chose.
Par contre les valeurs pour RAI1 (Uno je pense?) sont
differentes: Video=160, Audio=80, freq et polarisation sont les memes.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 18:57:59
J'ai donc le satFinder (celui avec le beeper) que j'ai
branche sur la tete de droite si je me place derriere l'antenne (face au satellite)
j'ai regle mon recepteur sur la chaine ASTA 1 (19.2E) - Euronews:
Freq=11954, Pol vert=27500 Video[2221] Audio[2233] P [2221]
et a partir de la position d'Astra 2, j'ai balayé le ciel
en bougeant doucement
l'antenne d'1 chouilla (~1° env) en elevation puis
j'ai taté a environ 30° horizontalement (a l'est a partir
de la position d'Astra 2).
Eh ben, je ne capte rien de rieng d'autre que Astra 2!!
pourrais tu me confirmer les valeurs de Euronews (langue
allemande) et indiquer la position de Astra 1?
Marsh Posté le 22-07-2005 à 21:19:16
Salut toutatis
Les valeurs d'Euronews en allemand sont les suivantes:
Freq :11954
Pol :Horizontale
SR :27500
FEC :3/4
PID Video:2221
PID Audio:2233
Sur le même canal, tu as ZDF,3 sat,KI.KA,Eurosport Deutschland,ZDF Infokanal,ZDF Dokukanal,ZDF Theaterkanal.Ne t'occupe pas des PID,le démodulateur s'en débrouille.
Astra 1 se trouve bien à 19,2°Est et verticalement,vers 32°(dépend du lieu ou tu habites)
Astra 2 se trouvant à 28,2°Est,c'est vers l'ouest que tu dois tourner ta parabole(de 9° vers l'ouest).
Voilà
Marsh Posté le 22-07-2005 à 22:06:47
J'ai tout bon visiblement. J'ai tourné l'antenne vers la droite a partir de 28°E, soit vers l'ouest en effet
(et pas l'est).
A quelle elevation se trouve Astra 2? Car c'est celui que je recois parfaitement en ce moment.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 23:05:13
L'élévation dépend de l'endroit où tu te trouves mais avec ton satfinder,tu vas trouver le maxi sans problème.Ne touche pas à l'élévation sans avoir bien bloqué ta parabole sur son axe parce que tu pourrais te faire piéger par une rotation intempestive.
Courage,c'est en bonne voie:si tu as Astra,tu dois avoir Hot Bird (si tu as les bons canaux d'Astra au bon endroit bien entendu).
Marsh Posté le 23-07-2005 à 00:26:49
Un petit truc pour savoir si tu dois baisser ou relever ta parabole:tout bloqué,tu appuies légèremant sur le haut de ta parabole vers l'avant.Si l'aiguille du satfinder monte,ça signifie qu'il faut que la parabole pique du nez et inversement si l'aiguille descend.
Pour ce règlage,il faut débloquer très légèrement les écrous de fixation parce que,vu le poids,ce ne sera pas facile de fignoler.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 09:35:50
Pour l'elevaion, j'habites en RP, 91 precisement.
Si l'elevation des 2 Astra est la meme, ca simplifie la recherche.
Dans ce cas, je vais commencer a chercher a elevation constante a partr de Astra 2.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 11:37:55
Astra 1 sera légèrement au dessus d'Astra 2.Il te suffira de fignoler quand tu y seras.
Garde bien un oeil sur l'aiguille du satfinder quand tu bloques les boulons parce rien que ça peut fausser le règlage.
remarque:en tournant ta parabole vers Astra 1,tu vas sans doute voir dévier l'aiguille du satfinder au passage devant les satellites intermédiaires.Si tu n'as pas le canal que tu as sélectionné au départ,tu continues.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 20:39:47
Voila, j'ai 1 antenne fixe de 80 a 2 tetes fixes, qui a deja 7 ans,
mais que je parviens
pas a regler correctemen vers Astra 1. Mon demodulateur numerique Visionic
a 1 an par contre.
Je recois les chaines de Astra 2 parfaitement.
Pour toutes les chaines d'Astra 1 (j'en recois env 1 dizaine mais sans interet)
j'ai le message "Service non disponible" sur fond noir!!
Je ne suis pas sur d'avoir bien oriente ma parabole, car Astra 2 semble
etre a 28.2°E et astra 1 a 19°E env. En cherchant a l'orienter differemment a l'aide d'une boussole, ce en tournant vers l'Ouest ou
l'Est je ne ne trouve rien d'autre. Je ne suis pas sur de sa position en gisement.
Votre avis? Que signifie ce message?
Ai je les tetes a changer? Probleme de decodeur?
Merci d'avances pour vos indications
