TU Nvidia Shield Android TV - Page : 23 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-11-2015 à 23:54:39
| Stellvia_fr a écrit : J'ai pas de tv 4K, je peux donc pas répondre à tes questions sauf une : Chez moi c'est parfaitement fluide en 1080p ( et je suis difficile ), même en x265. Perso la partie HTPC est parfaite je trouve (en 1080P, en 4K je sais pas), par contre la partie console de jeux est malheureusement bien bugué..... |
Plus aucun problème de fluidité depuis que j'ai désactivé la synchro verticale
Au moins un point de réglé.
Est-ce que quelqu'un peut me faire un retour sur la 4K ? Est-ce finalement une limitation de ma TV ou tout le monde a le même problème que moi ?
Si je la garde, il va falloir changer la résolution tout le temps quoi...
Edit : changement de page, je quote :
| Eclat d'ombre a écrit : Bonsoir à tous, J'ai fait l'acquisition de ce boîtier... Et bien quelle énorme déception ! Quelqu'un l'utilise avec une TV 4K ? - Si la sortie HDMI est configurée en 4K, pas de 3D... (j'utilise Kodi). Donc dès que je veux lire un fichier 3D il faut que j'aille dans les menus changer la résolution, gé-nial ! C'est une blague cette box ? Quelqu'un a déjà constaté ça ? Ca sent le retour à l'envoyeur... |
Marsh Posté le 25-11-2015 à 08:55:51
| Eclat d'ombre a écrit : Bonsoir à tous, |
Je l'utilise avec une télé 4K et je n'ai pas tes problèmes, du moins pour certains je ne les ai plus, si Kodi plante à mon avis le soucis n'est pas la Shield, moi tout marche très bien, les menus sont fluides, as-tu vérifié que dans les réglages de la Shield tu as bien l'option "performances" ou un truc comme ça, au lieu d' "optimisé", qui est cochée. Ensuite concernant les saccades pour les 1080p cela vient d'un réglage dans Kodi, moi je lui fais bouffer des 2160p à 60 images par seconde sans qu'il bronche, là encore cela se cache dans les paramètres avancés de Kodi, bien vérifier que tu es en mode expert, et là tu verras apparaitre des réglages supplémentaires, notamment concernant l’accélération.
Ici cocher "Synchroniser la lecture avec l'affichage"
Ici cocher les 2 types d'accélération (de mémoire la première "amcodec" n'existe pas sur la Shield)
Marsh Posté le 25-11-2015 à 10:29:02
| albert666 a écrit :
http://kodi.wiki/images/thumb/d/d6 [...] player.png
Tu utilises une TV 4K, mais la sortie est bien configurée en 4K ?
Je suppose que ce comportement est normal, ma TV ne sait sûrement pas faire de 3D@4K, d'où le menu grisé. Il faudrait que Kodi sache baisser la résolution @1080p pour les films 3D. Dites moi si mon raisonnement est faux.
Sinon, cela vient peut être du câble ActiveHD (à priori non, c'est explicitement annoncé comme compatible), je n'ai pas testé sans, mais je n'y crois pas trop. Ou peut être l'ampli... Il faut que je teste sans.
J'ai généralisé pour les problèmes de plantages, mais oui en effet cela vient de Kodi, c'est codé avec les genoux.
Max perfs est bien sélectionné oui
Le menus de la Shield sont bien plus lents en 4K qu'en 1080p, c'est assez frappant. Je ne comprends pas comment cela a pu échapper aux testeurs...
Je testerai tes réglages ce soir, mais la fluidité dans Kodi est parfaite désormais depuis que j'ai désactivé la synchro verticale.
Le dilemme se pose donc, soit :
- Garder la shield et la laisser en 1080p
- Configurer la sortie @4K et changer la résolution quand je veux regarder un film 3D
- Ou la renvoyer et garder ma WD Live TV...
Marsh Posté le 25-11-2015 à 10:57:06
C'est hyper fluide en 4k chez moi.(Pas encore regardé de film via kodi par contre)
Marsh Posté le 25-11-2015 à 11:05:12
Fais le test : passe en 1080p et constate la différence ![]()
Marsh Posté le 25-11-2015 à 11:11:53
| Eclat d'ombre a écrit : |
Oui tout réglé à fond.
Pour le câble HD Active plus tôt dans le topic on en a parlé, et pour une Shield branchée à un téléviseur 4K cela n'apporte rien, je serais toi je l’enlèverais, un intermédiaire de moins réduit les pertes et les risques de bugs, de plus je pense que cela pourrait peut-être régler pas mal de tes problèmes.
Edit :
| Citation : "Comme précisé lors de la présentation de ce câble, il fonctionne différemment en fonction des signaux vidéos reçus et utilisation que l’on peut en faire. Je vous propose donc une liste de tous les cas de figure pour y voir plus clair : |
Marsh Posté le 25-11-2015 à 11:17:47
| albert666 a écrit : |
Je n'ai pas que la shield derrière le câble. Il y a l'ampli, donc tous mes devices. Et rien ne dit que mes problèmes viennent de là, au contraire, c'est explicitement précisé que c'est bien compatible.
Il me faudrait juste le retour de quelqu'un qui lit des fichiers 3D sur sa shield dont la sortie est configurée en 4K.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 11:22:02
Ben moi
Et ça fonctionne très bien, SBS, TAB, je n'ai pas de switch automatique du téléviseur par contre, je dois sélectionner sur la télé le mode 3D souhaité, en revanche Kodi bascule automatiquement son interface pour qu'elle soit lisible aussi bien en SBS ou en TAB suivant la nomenclature du fichier. Ne pas oublier de renommer les fichiers et d'activer l'option dans les réglages. Exemple de nomenclature : Avatar.3D.sbs.mkv ou alors Avatar.3D.tab.mkv, à partir de là Kodi reconnait que le fichier est 3D et adapte son interface en fonction.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 11:30:59
| albert666 a écrit : Ben moi |
Ahhhhh au temps pour moi ![]()
Pareil pour moi, pas de switch auto, un peu chiant mais bon on s'y fait... Tu as quoi comme TV ?
Merci beaucoup pour l'info de la nomenclature, je ne connaissais pas ça !
Bon, ce soir je teste sans le câble actif et sans l'ampli, on verra bien. J'ai bien peur que ça soit l'ampli... Ou la TV qui ne sait pas faire de 3D@4K -_-
Marsh Posté le 25-11-2015 à 11:35:57
ReplyMarsh Posté le 25-11-2015 à 11:57:08
| Le_poilu a écrit : Toi aussi tu peux faire semblant de ne pas comprendre... C'est pas grave. |
Non c'est pas le souci de comprendre ou pas comprendre, c'est juste de prendre les choses dans le bon ordre c'est tout. C'est un peu comme s'occuper de la pollution de france alors que les plus gros pollueurs sont les USA et la chine, même si en France on ne rejetais rien, cela ne changerais ABSOLUMENT rien.
On vide pas une mer (ou pire un océan) avec une petite cuillère et c'est exactement ce que certains cherche a faire.
Après si cela te fait plaisir il est vrai que libre a toi
Bon j'ai enfin retrouvé la fibre, je vais donc pouvoir avoir les jaquette and co avec la shields (faire les mise a jour également et autre chose).
Après 2 mois ça fait DRÔLEMENT plaisir!!!!
Marsh Posté le 25-11-2015 à 12:18:07
Sinon vous savez si y a un forum officiel de cette shield tv ? Pas trouvé sur leur site....
Je voudrais leur indiquer le bug des manettes toutes en joueur 1 car ca me fait vraiment chier ce bug
Marsh Posté le 25-11-2015 à 12:20:54
Pour ma part j'ai résolu ce problème en prévision de ma commande imminente de ma Shield : j'ai commandé une câble USB de 5m afin que mon récepteur sans fil pour Xbox One soit entre le bureau et le salon, ce qui me permettra de jouer sur mon PC à l'aide des pads Xbox One sans souci. ![]()
Marsh Posté le 25-11-2015 à 12:23:13
Ah ouais mais la c'est pas possible mon pc est à l'étage
Nan et puis il est trop con ce bug, genre ca détecte les manettes, ca prend en compte les boutons, genre tout marche quoi, mais ca duplique le joueur 1 wtffffff
J'ai pas l'impression qu'y a besoin de 50 000 lignes de code pour corriger ce truc, et pourtant aucunes maj
a moins que le problème viens d'android mais je suis septique. (comme la fosse)
Marsh Posté le 25-11-2015 à 12:31:09
Un peu HS mais ça pourrait en intéresser certains : j'ai un souci similaire avec le Steam Link, à savoir qu'un jeu non-Steam (en l'occurrence Transformers Devastation, ajouté à la main dans ma bibliothèque) ne reconnaît pas le pad relié à mon Link. Cela m'oblige à jouer avec le pad connecté au PC.
Pour en revenir au sujet, je pense que des mises à jour corrigeront la chose pour une machine comme pour l'autre : les développeurs de Valve et Nvidia semblent actifs (d'ailleurs j'ai mis à jour mon client Steam hier via le canal bêta, peut-être que ça a été réglé, ce qui me fait penser que si Nvidia pouvait proposer des MAJ bêta de la sorte ça ne serait pas si mal). A mon avis c'est une question de jours ou de semaines, pas plus.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 12:48:42
Bon j'ai trouvé leur forum.
J'ai écrit un post avec mon anglais de merde :
Hésitez pas à venir dire que vous aussi vous êtes concerné pour ceux qui ont ces bugs, ca pourrait p'etre aider à remonter ca au dev.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 13:32:58
Merci Stellvia_fr d'avoir remonter ce bug de gamepad clonés en joueur 1.
C'est vraiment LE gros défaut de la Shield, et même le seul et l'unique à mes yeux.
Si vraiment ils arrivent à régler ce problème, ce sera vraiment la box ultime.
Je vais voir ce que je peux écrire car tout comme toi je ne suis pas au top en English
Edit : voila, à voté !
Marsh Posté le 25-11-2015 à 14:18:25
Merci c'est cool j'espère qu'un dev va lire le post.
T'as plusieurs manettes officiel shield en fait ? Je savais pas que ca le faisais aussi pour leur propre manette.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 14:27:07
Et bien moi aussi je croyais ça... c'est pour ca que j'ai acheté un second gamepad officiel. Et au final je me suis fait avoir : gamepad officiel ou pas c'est strictement pareil.
J'ai 4 autres Tronsmart Mars G01 (que je conseille vivement), tous se clonent en joueur 1 via le gamestream des jeux non officiels.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 14:33:51
Ok donc c'est vraiment la lose ce bug, j'ai faillis acheter une seconde manette officiel pour rien
Intéressant ton pad, j'aime bien la position des boutons , le stick à gauche notamment, la shield tv arrive a le détecter en sans fil nativement ?
Marsh Posté le 25-11-2015 à 14:38:03
Oui nativement, tu branches le petit recepteur USB et hop la tronsmart Mars G01 est opérationnelle directement. C'est vraiment le top pour 18€ TTC.
Du coup j'en ai pris 4 puisqu'elle fonctionnent aussi parfaitement sur PC.
J'ai pas trouvé mieux comme Gamepad, et pourtant j'en ai essayé des tonnes (Xiaomi, Orange, Xbox etc...), ce sont les seules sans fil à être 100% "plug and play" à la fois sur android et sur PC sans la moindre prise de tête (tu branches et ça marche).
Marsh Posté le 25-11-2015 à 14:39:38
Il faut 4 récepteurs pour 4 manettes ou un seul suffit à gérer les 4 ?
Je demande ca car la shield TV à 2 port usb, donc faut un hub usb si il faut 4 récepteurs.
En tout cas merci pour l'info c'est super intéressant, en plus le prix
! Elle est a 26 euros sur amazon je vais attendre que ca baisse.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 14:41:04
Non il te faut un récepteur par gamepad...
J'ai essayé un hub USB et ca ne marche pas (un seul gamepad est reconnu), en clair tu peux en brancher 3 en plus du pad officiel : deux sur les full ports USB et une autre sur le port microUSB via adaptateur (fourni avec les gamepad Tronsmart !).
Ce qui fait un total de 4 joueurs, le compte est bien bon !
PS : par contre avec mon hub USB, mon clavier sans fil Logitech fonctionne en même temps que le recepteur de ma Tronsmart. Donc les hub marchent parfaitement sauf pour les périphériques identiques apparemment.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 16:47:56
| albert666 a écrit : Pas de soucis, ma télé c'est une Philips 49PUS7100. |
J'ai trouvé ma réponse... Extrait du manuel de ma TV : "3D content in 4K format is not supported." Je suis vert ![[:canardeur] [:canardeur]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/canardeur.gif)
Et bien sûr, le délai de rétractation est dépassé. Je n'ai pas du tout pensé à ça quand je l'ai achetée
Bon, soit je change la résolution quand je veux voir un film en 3D, soit je reste constamment en 1080p (ce qui serait fort regrettable), soit je renvoie la Shield
Vous feriez quoi ? ![]()
Marsh Posté le 25-11-2015 à 16:55:28
Tu t'arranges pour changer la télé
Ceci dit le contenu 3D t'en as tellement que ça ? en 4K en plus ?
Marsh Posté le 25-11-2015 à 16:58:26
| ulaw a écrit : Tu t'arranges pour changer la télé |
Je ne sais même pas si ça existe
Non le problème est que la sortie de la Shield est configurée @4K, donc elle y sera constamment, même pour les films 3D...
C'est presque un faux problème, comme tu dis je n'ai pas tant de contenus que ça en 3D. Mais c'est frustrant.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 17:03:13
C'est un peu de pas de chance quand même comme problème
Marsh Posté le 25-11-2015 à 17:07:15
| Stellvia_fr a écrit : Ah ouais mais la c'est pas possible mon pc est à l'étage
mais tu utilises la version beta pour la shield?
Mon collegue utilise les maj beta et il peut jouer à 3 manettes sans soucis (pas pu tester 4) avec un hub USB
Marsh Posté le 25-11-2015 à 17:07:55
| ulaw a écrit : C'est un peu de pas de chance quand même comme problème |
Clairement
Je sais pas quoi faire, peut être mettre la TV sur le bon coin
Oh putain ! Le deal de dingue :
http://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] de-/167990
Je vais la renvoyer et la commander vendredi du coup
Marsh Posté le 25-11-2015 à 17:10:50
Pour ma part je la commanderai vendredi, du coup, merci pour l'info (je passe sur DL dix fois par jour mais j'avais pas encore vu ce bon plan !). ![]()
Marsh Posté le 25-11-2015 à 17:11:59
| angelusdeus a écrit : |
Non pourquoi ?
J'ai testé gforce expérience en stable, et g force expérience en beta, ca change rien.
Pour la shield tv je ne sais pas comment passé sous beta, ca l'air compliqué ( inscription en dev etc ).
Je sais meme pas si ils sont au courant de ce bug moisis, c'est comme si le gars qui a codé le multiplayer à oublier de changer le nom de la variable du PLAYER 1.
J'ai la mienne à 200 euros depuis samedi dernier chez amazon FDP gratuit.
En achetant chez ldlc ca la ferait à 159 + au moins 7 euros de FDP, soit 166 euros environ soit 34 euros de moins.
Pas mal, mais est ce que ca vaut le coup de se faire chier avec un retour j'hésite
Marsh Posté le 25-11-2015 à 17:26:13
RDC et Cdiscount proposent également la livraison gratuite en point relais.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 17:31:53
| Stellvia_fr a écrit : |
40€ de réduc avec livraison en point relai + télécommande gratos : assurément un putain de deal qui mérite le retour
Marsh Posté le 25-11-2015 à 17:32:07
Euh parce que les problèmes sont déjà résolues en fait
Mon collègue s'est inscrit, ça permet de download la version beta et tout fonctionne Impec. Sur son PC il a également le geforce experience en béta.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 17:35:00
waaaat ? le problème des manettes en player 1est résolu en beta ???
edit : putain comment on fait pour passer en beta sur la shield
Marsh Posté le 25-11-2015 à 18:04:42
Gratuit en relais colis à partir de 75€ d'achat
http://www.ldlc.com/faq/n1295/relais-colis/
Marsh Posté le 25-11-2015 à 18:19:50
Pour ceux qui sont en programme bêta, un éventuel retour sur la compatibilité avec l'adaptateur sans fil pour pads Xbox One ? Je n'utilise plus que ça sur mon PC, on s'habitue aux sticks bien fermes (mesdames, je vous vends du rêve !) de ces derniers.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 18:22:01
y a moyen que tu demande a ton collègue comment passer la shield en beta stp ?
J'ai pas trouvé
Marsh Posté le 25-11-2015 à 18:41:22
Pfff la mienne commandée sur rdc arrive au relais colis vendredi, deg de passer à côté du nouveau deal ![]()
Marsh Posté le 24-11-2015 à 23:14:31
- La lecture des films 1080p n'est pas parfaitement fluide, ça saccade..
J'ai pas non plus de crash de kodi (fichier sur NAS).
Message édité par Stellvia_fr le 24-11-2015 à 23:18:47
