Mon PC n'arrive pas à lire les vidéos 4K - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-06-2018 à 10:32:34
La TV n'est pas en 4K donc ce n'est pas possible. 1920X1080 c'est une full HD .
Marsh Posté le 04-06-2018 à 10:44:34
Si c'est une 4k (sony xe 9005) c'est pour ça que je comprends pas...
Marsh Posté le 04-06-2018 à 10:54:03
J'ai eu un problème avec un câble HDMI ancienne génération qui ne passait pas la 4K , à tester éventuellement ...
Marsh Posté le 04-06-2018 à 10:57:12
Je viens d'acheter celui là a priori ça devrait être bon non ?
https://www.amazon.fr/POSUGEAR-Conn [...] ontacts-5M
Marsh Posté le 04-06-2018 à 11:02:46
Oui : les câbles HDMI passent la 4K à partir de la norme 1.4. https://www.latelierducable.com/hel [...] cable-hdmi
Marsh Posté le 04-06-2018 à 11:06:11
je pense pas que ce soit ça le problème alors...en fait je viens de changer de tv, l'ancienne était effectivement une sony full hd, c'est juste l'info qui doit pas être à jour.
Sinon une idée de ce qui manque à la config pour lire correctement les fichiers 4k ?
Marsh Posté le 04-06-2018 à 12:38:22
| dylan73 a écrit : |
Tu utilise quoi comme lecteur (VLC, MPC-HC) ?
Test avec MPC-HC (tu télécharge la version 64 bits) : https://mpc-hc.org/downloads/
J'avais vu le cas, ou ça ramait à mort avec VLC, et ça passait nickel avec MPC-HC...
Marsh Posté le 04-06-2018 à 13:36:23
effectivement j'utilise avec vlc.
Je ferai un test ce soir avec MPC-Hc et je tiendrai informé.
Merci !
Marsh Posté le 04-06-2018 à 13:39:44
t'as quelle version de VLC ???
il te faut au minimum la 3.0.3
https://www.videolan.org/vlc/index.fr.html
tu peux aussi essayer potplayer
Marsh Posté le 04-06-2018 à 14:31:08
j'ai pas sur moi je regarderai tout ça ce soir et je vous ferai un retour.
Merci !
Marsh Posté le 04-06-2018 à 14:31:37
sinon vous pensez que les caractéristiques du pc sont a priori suffisantes ?
Marsh Posté le 05-06-2018 à 09:35:18
problème résolu avec une simple mise à jour vlc, j'avais effectivement une ancienne version, avec la 3.0.3 pas de souci.
En revanche je me pose des questions avec le " SONY TV *00 (1920x1080@23Hz) " indiqué dans "Graphiques", ça veut dire que ma nouvelle tv 4k n'est pas reconnue ?
Marsh Posté le 05-06-2018 à 11:38:36
Non ton pc n'est pas suffisant pour les vidéos 4k à gros bitrate.
Le codec 4k (hevc) est très gourmand en ressources donc en décodage software car ni ta CG (GTX750) ni celle du CPU n'a pas de décodeur hardware.
Marsh Posté le 05-06-2018 à 11:49:06
donc en gros quand ça lit des fichiers 4k ils ne sont pas en 4k, c'est ça ?
Marsh Posté le 05-06-2018 à 11:51:49
si mais ça depend des fichiers que tu lis et le bitrate vidéo.
En gros un fichier avec des pointes 40-50 Mb/sec tu risques d'avoir des pb de ralentissements ou genre de la désynchro voix/videos au bout de plusieurs minutes suite aux drop d'images.
Marsh Posté le 05-06-2018 à 11:59:58
cette article correspond pil poil à ta config:
https://www.tomshardware.fr/article [...] 53606.html
c'est des optimisations pour soulager le CPU mais rien de tel qu'une CG avec un décodeur hardware.
Donc il y a un risque que la config ne passe pas sur certain fichier.
Marsh Posté le 05-06-2018 à 13:06:15
ok merci, donc en clair c'est la carte graphique qu'il faudrait changer. Mais quel modèle prendre ?(sachant que je n'ai par ailleurs pas des besoins trop forts, par exemple je ne joue pas)
Marsh Posté le 05-06-2018 à 13:39:25
la 1050 serait parfait pour toi.
Elle dispose du decodeur hardware hevc et en plus avec cette carte tu auras un connecteur hdmi 2.0b donc quand tu changeras ta tv tu pourras avoir la réso 4k@60hz
Marsh Posté le 05-06-2018 à 13:45:12
| deejay59 a écrit : Non ton pc n'est pas suffisant pour les vidéos 4k à gros bitrate. |
t'es sur ?
un macbook 12" de 2015, à 1.1ghz, lit du 4K 100mbit
donc un i7 4970 à 3.6ghz aussi, faut pas déconner.
Marsh Posté le 05-06-2018 à 13:49:51
| deejay59 a écrit : la 1050 serait parfait pour toi. |
| thekiller3 a écrit : t'es sur ? un macbook 12" de 2015, à 1.1ghz, lit du 4K 100mbit donc un i7 4970 à 3.6ghz aussi, faut pas déconner. |
J'ai eu plusieurs HTPC (i7 3770, i5 4590k) et mon PC portable i7 4710 HQ 860M 16Go de ram, si j'ai pas l’accélération vidéo je peux te dire y a aucun de mes films 4k qui passent sous mpc madvr sans le decodage hardware GPU
Marsh Posté le 05-06-2018 à 13:53:22
que je comprenne bien : en pratique, j'ai testé un film en 4k hier et il était avec fluidité.
Est-ce que ça veut dire que ça marche forcément, ou bien le fichier peut-il être lu, mais pas en "pur" 4k ?
Marsh Posté le 05-06-2018 à 13:57:18
| dylan73 a écrit : que je comprenne bien : en pratique, j'ai testé un film en 4k hier et il était avec fluidité. |
Tout dépend du film, genre film calme donc bitrate assez constant et pas trop gourmand ça peut passer.
Mais genre un film a grand spectacle ou dans une scene d'action le debit s'envole pendant quelques minutes, la ça peut ramer et en regardant ton film en entier tu auras des drops d'images et donc desynchro son/image...
J'avais un 3770 + GTX970 avec acceleration video et (en gros optimisation mais pas de circuit dedié pour le hardware decoding) y a certain film c'était pas possible.
Et si tu changes de TV tu seras obligé de changer de CG pour avoir la résolution 4k@60hz
Pour info la liste des cartes pour le decodage hardware:
Feature Set D
Similar to feature set C but added support for decoding H.264 with a resolution of up to 4032 × 4080 and MPEG-1/MPEG-2 with a resolution of up to 4032 × 4048 pixels.
GeForce GT 630 (28 nm), GT 640 (non-OEM), GTX 650, GT 730 (OEM), GT 640M, GT 645M, GT 650M, GTX 660M, GT 740M, GT 745M, GT 750M, GT 755M, GeForce GTX 660 (OEM), GTX 660 Ti, GTX 670, GTX 680, GTX 690, GTX 760, GTX 760 Ti, GTX 770, GTX 680M, GTX 680MX, GTX 775M, GTX 780M, GTX 860M, GTX 870M, GTX 880M, GeForce GTX 650 Ti, GTX 660, GTX 670MX, GTX 675MX, GTX 760M, GTX 765M, GTX 770M, GeForce GTX 780, GTX 780 Ti, GTX TITAN, GTX TITAN BLACK, GTX TITAN Z,GeForce GT 630 rev. 2, GT 635, GT 640 rev. 2, GT 710, GT 720, GT 730 (GDDR5), GT 730M, GT 735M, GT 740M
Feature Set E
Similar to feature set D but added support for decoding H.264 with a resolution of up to 4096 × 4096 and MPEG-1/MPEG-2 with a resolution of up to 4080 × 4080 pixels. GPUs with VDPAU feature set E support an enhanced error concealment mode which provides more robust error handling when decoding corrupted video streams. Cards with this feature set use a combination of the PureVideo hardware and software running on the shader array to decode HEVC (H.265) as partial/hybrid hardware video decoding.
GeForce GTX 745, GTX 750, GTX 750 Ti, GTX 850M, GTX 860M,GeForce 830M, 840M,GeForce GTX 970, GTX 980, GTX 970M, GTX 980M,GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX 980 Ti
Feature Set F
Introduced dedicated HEVC Main (8-bit) & Main 10 (10-bit) and VP9 hardware decoding video decoding up to 4096 × 2304 pixels resolution.
GeForce GTX 750 SE, GTX 950, GTX 960
Feature Set G
Introduced dedicated hardware video decoding of HEVC Main 12 (12-bit) up to 4096 × 2304 pixels resolution.
Feature Set H are capable of hardware-accelerated decoding of 8192x8192 (8k resolution) H.265/HEVC video streams
GeForce GTX 1070, GTX 1080, GeForce GTX 1060, NVIDIA TITAN XP, GeForce GTX 1050, GTX 1050 Ti
Marsh Posté le 05-06-2018 à 13:57:20
tu veux me faire croire que ce cpu :
https://ark.intel.com/products/8080 [...] o-4_00-GHz
est pas capable de lire du 4K alors que celui là :
https://ark.intel.com/products/8466 [...] o-2_60-GHz
y arrive ??
je veux bien une explication...
Marsh Posté le 05-06-2018 à 14:01:44
| thekiller3 a écrit : tu veux me faire croire que ce cpu : |
Tu dois avoir une CG derriere qui fait du decodeur hw.
Y a aucun cpu qui arrive a decoder en software du hevc a 100MB/sec meme le i7 8700k.
Edit: justement c'est à partir de la 5ieme generation que intel à inclus un decodeur hardware dans ces CPU donc cela explique pkoi le i5 y a arrive (c'est pas le processeur qui decode) et pas le i7 de 4ieme generation.
Marsh Posté le 05-06-2018 à 14:07:55
| deejay59 a écrit : |
le macbook 12 n'a pas de CG
et mes videos de vacances en 4K 100mbit de mon camescope sony AX33 ben c'est fluide
ok je vois.... c'est le intel graphic 5300 qui fait le boulot... ya qu'un 4600 sur le i7 ...
Marsh Posté le 05-06-2018 à 14:10:46
en fait j'ai mal posé ma question : est-il possible que mon film 4k soit lu sans ramer, mais qu'en fait il soit tranformé en non-4k (genre lu en résolution full hd)
Sinon je viens juste de changer de tv pour une 4k donc j'espère que je ne suis pas à al veille d'en rechanger :-)
Marsh Posté le 05-06-2018 à 14:11:39
| thekiller3 a écrit : |
Je t'ai apporté l'explication au dessus.
Je peux te dire que ça fait plus de 10 ans que je suis ce qui se fait en htpc (mpc + madvr avec upscaling des sources full hd en 4k avec différents algos)
tu prends le i7 8700k, tu désactives le gpu, tu prends une CG genre 680 GTX dans lav du choisis decodage software si tu arrives à lire une video 4k @ 100MB sans que ça rame chapeau
Marsh Posté le 05-06-2018 à 14:14:35
| dylan73 a écrit : en fait j'ai mal posé ma question : est-il possible que mon film 4k soit lu sans ramer, mais qu'en fait il soit tranformé en non-4k (genre lu en résolution full hd) |
bon, et si tu lisait ton film (téléchargé sur quel sité déjà ?
) via la TV directement ?? ça marche pas ?
@deejay59 : ok je vois.... c'est le intel graphic 5300 qui fait le boulot... ya qu'un 4600 sur le i7 ...
Marsh Posté le 05-06-2018 à 14:16:55
ReplyMarsh Posté le 05-06-2018 à 14:17:55
Voila
au moins tu sais pourquoi maintenant c'est pas le CPU même si ça peut porter à confusion car le GPU fait partie du CPU ![]()
Marsh Posté le 05-06-2018 à 14:20:52
| dylan73 a écrit : c'est quoi les références exactes de la 1050 ? |
c'est à dire?
tu peux prendre n'importe quelle GTX 1050, ça sera le circuit hw (nvcuvid) qui sera utilisé. Tu pourras avoir comme résolution 3840 x 2160 @ 60Hz.
Car avec ta 750 comme tu as de l hdmi 1.4 tu sera limité a 3840x2160 @ 30 hz.
Marsh Posté le 05-06-2018 à 14:39:32
Merci à vous deux, je vais donc chercher une 1050.
Sinon the killer, pour répondre à tes questions, je ne me souviens plus sur quel site j'ai eu le film ;-) et pas essayé sur la tv directement, il n'y aurait pas de perte de qualité par rapport à une lecture sur pc (avec CG adéquate bien sur)
Parce que si c'est équivalent, effectivement dans ce cas pas besoin d'investir dans une nouvelle CG (ça tourne quand même à 130-150 €)
Marsh Posté le 05-06-2018 à 14:45:16
bah oui, test sur la TV, si ça marche t'as économisé 150€
Marsh Posté le 05-06-2018 à 14:46:29
c'est clair !
En gros il suffit de copier le fichier sur une clé usb et de la brancher sur la tv ?
Marsh Posté le 05-06-2018 à 14:46:54
| dylan73 a écrit : Merci à vous deux, je vais donc chercher une 1050. Sinon the killer, pour répondre à tes questions, je ne me souviens plus sur quel site j'ai eu le film ;-) et pas essayé sur la tv directement, il n'y aurait pas de perte de qualité par rapport à une lecture sur pc (avec CG adéquate bien sur) Parce que si c'est équivalent, effectivement dans ce cas pas besoin d'investir dans une nouvelle CG (ça tourne quand même à 130-150 €) |
Fais le test mais tu essayes sur une TV Full HD et au vue de la distance tu gagnes pas grand chose...
Quoique si tu auras l'apport du "faux hdr" donc les couleurs risques d'être plus jolie.
Fais le test tu prend ton film (rip bluray full hd =30 go et rip bluray UHD = 70-80 go) pour comparer. Si tu utilises mpc avec madvr et tu coches conversion source hdr sur ecran non hdr tu vas avoir quand meme une meilleure colorimétrie que la source fullhd. Perso, j'ai jamais tenté.
Edit: je ne sais pas, j'étais dans l'idée que tu avais une TV 1080p ...
Donc oui le gain de l'image sera supérieur, après tout dépend du film (master en 2k donc quasi aucun gain visuel sur la galette 4k) et la qualité du rip.
Je te conseille donc vivement l'investissement de la CG, d'installer mpc madvr et si ta TV fait HDR c'est tout bénéf ![]()
Marsh Posté le 05-06-2018 à 14:52:07
VLC ne lit pas les méta-données du HDR, dès que tu as ta CG MPC et MADvr obligatoire la tu vas te prendre une claque ![]()
Marsh Posté le 04-06-2018 à 10:00:04
tout est dans le titre, mon pc n'arrive pas à lire les vidéos en 4k, il n'y a aucune fluidité, l'image bloque constamment.
Voici les caractéristiques du pc :
Windows 10 Professionnel 64-bit
Processeur : Intel Core i7 4790 @ 3.60GHz Technologie Haswell 22nm
RAM : 4,00 Go Canal-Simple DDR3 (11-11-11-28)
Carte mère : Gigabyte Technology Co. Ltd. Z97X-UD5H (SOCKET 0)
Graphiques
Intel HD Graphics 4600 (Gigabyte)
1023 MoNVIDIA GeForce GTX 750 (ZOTAC International)
Version ForceWare: 388.13
SLI désactivé
Stockage
238GB Samsung SSD 840 PRO Series (SSD)
1863GB Western Digital WDC WD20EARX-00PASB0 (SATA)
931GB JMicron Tech SCSI Disk Device (USB (SATA))
Disques optiques
HL-DT-ST BDDVDRW GGC-H20L
Audio
Realtek High Definition Audio[/i][/i]
A votre avis ça vient de quoi ? Pas assez de RAM ? Carte graphique insuffisante ? Disque dur pas assez performant (lire le fichier depuis le SSD serait-il mieux ?) ?
Par ailleurs je m'interroge sur l'indication "SONY TV *00 (1920x1080@23Hz)" alors que c'est une tv 4k...
Cordialement.
