Améliorer le son de la TV sans home-cinema
Améliorer le son de la TV sans home-cinema - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-02-2016 à 10:24:19
Le son d'origine de ma TV KDL 32EX701 était forcément médiocre, compte tenu de la taille des HP incorporés. Ne souhaitant pas de home-cinéma, après une barre de son Yamaha peu satisfaisante,j'ai finis par investir dans un plateau Bose Solo 15, branché en optique. Le résultat n'est pas meilleur: la musique d'ambiance couvre les voix des acteurs ,le son manque d'aigus et les basses résonnent malgré un potentiomètre au minimum (seul règlage du Bose).
Je cherche donc un système 2.0 qui permet surtout de favoriser les voix des acteurs au détriment de la musique, avec des possibilités de règlages de tonalité et une puissance suffisante pour des séniors un peu durs d'oreille !
Est-ce que ça éxiste ??
Marsh Posté le 26-02-2016 à 11:38:42
Peut être un petit ampli (vintage) stéréo d'occas plus deux petites enceintes biblio.
Tu peux trouver des trucs sympa à vraiment pas cher sur LBC par exemple.
Des ensembles à moins de 50€ voir même moins que ça.
Marsh Posté le 26-02-2016 à 13:37:00
Les petits ensembles stéréo font le même boulot que la barre de son. Ce que je recherche, c'est un système qui permet de favoriser les voix au détriment de la musique, trop souvent envahissante !
La Bose solo15 permet théoriquement cette fonction, mais avec ou sans, le résultat à l'oreille est le même.
Marsh Posté le 26-02-2016 à 14:29:43
 :non:  pas du tout.
Un petit ampli stéréo trouvable à moins de 20€ plus une paire d'enceintes de bonne marque (B&W, Kef, Cabasse etc....) et tu seras à mille lieues de tes fameuses barres de son  :jap:
Marsh Posté le 26-02-2016 à 15:16:36
Le gros problème des amplis stéréo est qu'ils ne sont pas faits pour diffuser le son d'une série TV: ils ne font pas la différence entre des dialogues et la musique d'ambiance, heureusement d'ailleurs car, autrement, ils seraient de mauvaise qualité !
Je cherche peut-être un mouton à cinq pattes.
Marsh Posté le 26-02-2016 à 15:20:27
Non tu recherches un système 3.0 c'est tout.  [:spamafote]
Un ampli HC plus deux frontales et une centrale, et le tour est joué.  [:tozwarrior]
Marsh Posté le 26-02-2016 à 16:14:20
En fait, si le système 3.0 que tu préconise parait une très bonne idée, la réalisation semble plus problèmatique. La voie centrale des systèmes 3.0 est toujours un sub-woofer dont le niveau est rarement reglable en facade et dont la bande de fréquence est peu compatible avec la voix humaine. Il faudrait un 3.0 ayant 3 voies de même nature, la stéréo diffusant plus la musique et la voie centrale plus les dialogues : mon mouton est passé de 5 à 6 pattes :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
Marsh Posté le 26-02-2016 à 16:30:10
Tu te trompes complétement là.  :D
Je parle d'un 3.0 et non d'un 2.1 comme tu sembles le croire.
Dans un 3.0 tu peux avoir trois enceintes identique si tu le souhaites, deux qui seront placées de chaque coté de la télé et la troisième si possible sous la télé.
Dans un 2.1 ou 3.1 tu auras sur le .1 un caisson de basse, ce dont tu parles plus haut.
Marsh Posté le 26-02-2016 à 16:36:36
Une paire d'enceintes amplifiées avec réglage séparé des graves et des aigus donne souvent de très bons résultats, avec en plus un encombrement minimum.
Exemples possibles:
http://www.thonet-vander.com/kugel.html
http://www.edifier.com/int/en/spea [...] -bookshelf
Marsh Posté le 26-02-2016 à 16:39:53
Un exemple de configuration qui irait très bien avec ce que tu recherches.
Ampli :
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] R4068.html
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs/articles/Yamaha/YAMHTR4068NR/Yamaha-HTR-4068_P_600.jpg
Les deux frontales :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] s-Eva.html
http://www.son-video.com/images/dynamic/Enceintes/articles/Davis_Acoustics/DAVEVANR/Davis-Acoustics-Eva-Noir_P_600.jpg
Et la centrale :
http://www.son-video.com/Rayons/En [...] ntral.html
http://www.son-video.com/images/dynamic/Enceintes/articles/Davis_Acoustics/DAVMAYACENTRENR/Davis-Acoustics-Maya-Central-Noir_P_600.jpg
Marsh Posté le 26-02-2016 à 18:09:28
Désolé mais ta proposition ne convient pas du tout:
  -pas de règlage graves /aigues
  -un règlage unique puissance >>pas de règlage séparé du niveau de la voie centrale
  -puissance trop importante pour une simple TV: j'ai déjà une chaîne HiFi pour la musique.
Message édité par Lepoutou le 26-02-2016 à 18:10:48
Marsh Posté le 26-02-2016 à 18:21:44
Comme dans tes posts précédents, tu ne prends même pas la peine d'approfondir les conseils et les liens que l'on te propose.
- L'ampli a tout ce qu'il faut en terme de réglages basse/aigus etc....
- Il propose aussi de réler en automatique toute tes voies grâce un un micro (à faire une fois) puis tu peux affiner chaque voie à ta guise.
- Il a un potentiomètre pour régler le volume si tu n'as pas besoin d'écouter fort  :D
PS : Si tu as déjà une chaine hifi, et bien branche ta télé dessus pour tester  [:spamafote]
Marsh Posté le 26-02-2016 à 20:01:00
Je connais le matériel Yamaha car ma barre de son était une Yamaha YSP 1000 équipée du micro de calibrage, censé adapter les réglages de la barre de son en fonction de la pièce d'écoute. Le fonctionnement n'a jamais été satisfaisant, la TV se situant dans un angle avec une ouverture en face, ce qui ne favorise pas les réflexions sur les murs; j'ai passé de nombreuses journées à essayer d'étalonner la barre de son et je ne tiens pas à recommencer !
Ce que je demande (ça n'existe peut-être pas ...), c'est un système simple avec une voie centrale possedant son propre règlage de niveau sonore.
P.S: la chaîne HiFi et la Tv sont à l'opposé dans la pièce.
Marsh Posté le 26-02-2016 à 20:21:48
La proposition de racsoft1 convient parfaitement, il y'a tout les réglages sur l'ampli pour ajuster la voix centrale ou les frontales (dans le menu de l'ampli tu peut régler les deux séparément)...  [:cosmoschtroumpf]
Si tu veux un système avec une voix centrale, un système 3.0 (ampli 5.1 + enceintes 3.0) est la seul solution, il n'existe rien d'autre qui permet de faire ça.
La puissance ça se règle, y'a un bouton de volume...  [:cosmoschtroumpf]
Tu as déjà une chaine HiFi, tu peut toujours la revendre et te servir de l'ensemble 3.0 comme nouvelle chaine HiFi.
C'est une barre de son, on ne peut pas comparer un système barre de son, et un système ampli + enceintes, forcement une barre de son c'est beaucoup moins bien en terme de rendu...
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-02-2016 à 20:31:52
Marsh Posté le 26-02-2016 à 20:49:28
J'ai donné l'ampli Yamaha en exemple !!!!! Tu peux regarder du coté des autres marques aussi  :jap:
Marsh Posté le 26-02-2016 à 23:25:05
n'importe quoi : j'écoute la tv avec un ampli stéréo, tout est intelligible! Y compris pendant les films!
Marsh Posté le 26-02-2016 à 23:39:09
OK, j'ai compris qu'il n'y a pas de solution à mon problème, sinon utiliser un HC en 3.0 en augmentant le niveau des enceintes centrales.
Merci à tous ceux qui ont tenté de m'aider.
P.S : Elias j'aime trop la musique pour l'écouter sur un HC.. :non:
Marsh Posté le 27-02-2016 à 10:24:42
Sur un HC, tu a la possibilité de mettre l'ampli en pure direct donc il te sort la musique en stéréo sur les deux enceintes avant.
Et avec un ampli et deux enceintes avant dans ce genre, cela risque de sonner bien quand même.
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] R5010.html
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs/articles/Marantz/MARSR5010NR/Marantz-SR-5010-Noir_P_600.jpg
et ça
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] Piano.html
http://www.son-video.com/images/dynamic/Enceintes/articles/Cabasse/CABMC40JAVANWMRR/Cabasse-MC40-Java-NW-Merisier-rouge_P_600.jpg
Ce ne sont que des exemples bien sur !!!!
Marsh Posté le 27-02-2016 à 11:04:58
Comme précisé plus haut, la TV et la HiFi sont à l'opposé dans mon séjour >> la TV ne peut pas être branchée sur la HiFi et réciproquement. Pour la HiFi, je suis partisan de la simplicité et l'élément le plus important reste les enceintes qui sont résolument vintage (Goodmans LS avec boomer de 31cm) et l'ampli. est un basic Harman Kardon sans fioritures.
Si je mets un HC sur la TV, ce sera une gamme très moyenne avec un encombrement le plus réduit possible.
Marsh Posté le 27-02-2016 à 12:14:03
Alors ça peut être
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -S510.html
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs/articles/Pioneer/PIOVSXS510SR/Pioneer-VSX-S510-Silver_P_600.jpg
et deux petites biblio + une centrale (et ne pas confondre avec un caisson de basse comme tu l'as fait quelques post plus haut)
Cela améliorera grandement le rendu son de ta télé, mais tu ne seras pas dans le vrai HC car pas de surround et en plus pas de caisson de basse.
Marsh Posté le 27-02-2016 à 12:15:48
J'ai moi même deux systèmes distinct, l'un pour la musique et l'autre pour le HC :jap: .
Et pour la musique je suis aussi équipé comme toi avec du Harman-Kardon. :D
Marsh Posté le 27-02-2016 à 13:06:34
Je n'y connais pas grand chose en HC donc voici un problème pratique: avec ton ampli Pionner (ou un autre) je regarde une série TV ou un film et la musique est tonitruante et couvre les dialogues. Je veux baisser le niveau des frontales et monter le niveau de la centrale; comment je fais avec un seul bouton de puissance ?
Marsh Posté le 27-02-2016 à 13:58:49
Les ampli HC sont conçu POUR ÇA !!
Il y a pleins de réglages possibles avec les ampli HC.
Lis le manuel de n'importe quel ampli HC actuel et tu comprendras.  :jap:
Il y a un micro de calibration que tu utilises lors de la mise en marche de ton ampli, il détecte et règle la distance/puissance/positionnement etc... de toutes les enceintes connectées.
Marsh Posté le 27-02-2016 à 14:19:27
Tu n'as pas répondu à ma question ! :non: Comment fais-tu avec le tien ?
Concernant la calibration par micro, je l'ai largement expérimenté avec la barre de son Yamaha YSP 1000 et c'est loin d'être miraculeux. Il faut parfaire les réglages manuellement avec de vraies vidéos et non avec des sons prédéfinis par la barre, ce qui, par ailleurs, demande un deuxième écran pour effectuer les modifications.
Marsh Posté le 27-02-2016 à 14:20:55
Bon ben là j'arrête car tu ne sembles pas vouloir écouter ce qui t'est conseillé :hello:
Marsh Posté le 27-02-2016 à 14:40:33
Pour info, je fonctionne avec un système 2.0 + appli HC, sans centrale donc.
Le volume de chaque enceinte est réglable dans les menus du HC, enceinte par enceinte (effectivement sans un bouton). La calibration  a d'ailleurs automatiquement baisser le volume de l'enceinte la plus proche de moi. J'ai également une option qui permet de "lisser" le volume sonore des films, et ça fonctionne plutot bien pour des films où les dialogues sont parfois plus faibles, surtout sans centrale
Marsh Posté le 27-02-2016 à 14:50:41
J'écoute tellement bien que j'ai téléchargé le mode d'emploi du Pioneer.
Bonjour, la simplicité, pour modifier le niveau de l'enceinte centrale, il faut:
 -sélectionner "Receiver"
 -Sélectionner "Tools"
 - Choisir entre les nombreuses options celle qui s'appelle C.IMG
 - Choisir un niveau entre 0 et 10
Autrement dit, il faut avoir la notice sous les yeux en permanence et abandonner ma telco Harmony.
Je me demande si je ne vais pas garder mon Bose Solo 15.
Marsh Posté le 27-02-2016 à 15:50:00
Il n'est pire sourd que celui qui ne veut entendre.
Proverbe du 14 éme siècle.
 :ange:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 27-02-2016 à 16:31:04
 :ange:
Marsh Posté le 27-02-2016 à 17:58:20
On te dit qu'il faut faire le réglage avec la calibration, une fois quant tu mets ton ampli en service la première fois !!!!!
Après tu te sers juste de ta télécommande pour monter ou descendre le volume comme avec ta télé.
C'est pourtant simple à comprendre non ?!!
Marsh Posté le 27-02-2016 à 18:46:22
Ce que tu dis serait exact si toutes les videos qui défilent sur ma TV étaient traitées de la même manière en ce qui concerne la balance dialogues/musique ce qui est loin d'être le cas. Certaines séries proposent des dialogues parfaitement compréhensibles et une bande musicale adaptée alors que d'autres n'hésitent pas à couvrir les dialogues avec une musique envahissante. Je pense donc que le règlage du HC devrait être facilement modifiable. Les concepteurs de HC semblent préférer une débauche d'options et de possibilités dont l'utilisateur moyen ne se servira que rarement ce qui conduit à devoir gérer "une usine à gaz".
