TV philips Message" CI Plus Key Fail" - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-02-2016 à 10:38:01
salut t'es sur demodulateur satellite?
parce que CI+ c'est une norme satellite il me semble.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 02:04:16
| genghis77 a écrit : salut t'es sur demodulateur satellite?  |
Oui je sais bien sa, mais justement le truc c que non j'ai jamais brancher autre chose que l'antenne télé dessus, et mon PC en HDMI
Marsh Posté le 17-02-2016 à 15:08:34
tu t'es pas planté de prise antenne?
sur ma LG par exemple j'ai deux prise
une pour antenne et une pour une tete LNIB (satellite)
Marsh Posté le 24-07-2019 à 05:07:27
Un bon gros déterrage.
J'ai eu le même problème avec un philips 32PHH4101. J'ai essayé plusieurs manips et j'ai solutionné le problème en téléchargeant le firmware a partir du site philips et en le décompressant sur une clé USB.
Manip expliquée sur le site. en espérant que ça aide quelqu'un.
Marsh Posté le 04-12-2019 à 01:29:10
voilà LA solution, car pour moi tout autre tentative a été vaine.
J'ai trouvé ça sur un site néerlandais. Ca fait bien six mois que je cherche sur des sites russes, turcs, allemands et enfin... plus de CI Plus Key Fail!
Druk achtereenvolgens MENU, 1, 9, 9, 9, BACK. Nu komt er een speciaal menu.
Ga naar beneden in de lijst naar DRM Warning.
Druk pijl naar rechts om deze op OFF te zetten. Nu toestel uit en aanzetten en veel kijkplezier toegewenst //Redlum86
Soit, en français:
Appuyez sur MENU(touche maison pour moi), puis sur 1, 9, 9, 9, BACK. Maintenant, il y a un menu spécial.
Faites défiler la liste jusqu'à Avertissement DRM. (n°65, vous pouvez faire flèche du haut pour aller plus vite)
Appuyez sur la flèche droite pour le régler sur OFF. Maintenant, allumez et éteignez l'appareil et vous souhaite beaucoup de plaisir de visionnement // Redlum86
Merci Redlum86.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 23:47:34
| zantarzan a écrit : Bonjour, Druk achtereenvolgens MENU, 1, 9, 9, 9, BACK. Nu komt er een speciaal menu. Soit, en français: Merci Redlum86. |
Top ! Merci beaucoup, enfin une solution quii fonctionne !
Marsh Posté le 16-08-2021 à 14:26:37
Encore un petit déterrage
Il a fallu que j'installe la mise à jour (https://www.philips.fr/c-p/32PHH410 [...] clear/aide) pour accéder a l'option "DRM" dans le menu caché, avant il n'y était pas.
Ensuite la désactivation des DRM a bien fait disparaitre le message d'erreur.
Merci à tous, en espérant que ce petit 'plus' puisse servir à quelqu'un.
Marsh Posté le 16-02-2016 à 01:32:17
Bonjour à tous
Voila depuis hier soir j'ai ce message "CI Plus Key Fail" sur ma TV PHILIPS 40PFH4200
peu importe le canaux, la chaine il est toujour la.
les manipulations effectuer sont:
-Réinstallation complète du téléviseur
-réinitialisation d'usine
-MAJ du firmware
-Télé débrancher de la prise sur une longue pèriode
rien de cela na changer le problèmes.
MON TOPIC ACHAT/VENTE
