Alimenter en 220V un ampli auto - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-01-2017 à 23:35:02
ReplyMarsh Posté le 25-01-2017 à 10:06:17
| azylum a écrit : Bonjour, |
Sur la page en bas.
| Citation : gtliens · il y a 6 jours |
Donc il faudrait une alimentation d'au moins 40A et 12 V en continu.
Comme il s'agit d'alimenter un vibreur pas la peine d'investir dans un alimentation ultra filtrée pour audio.
À la limite il serait possible d'utiliser une alimentation pour PC.
Sinon il y a celle-ci >>http://www.cdiscount.com/juniors/m [...] 50337.html à 139€
Marsh Posté le 25-01-2017 à 11:34:06
Merci pour les renseignements, gtliens c'est mon ami
Au moment où il m'en avait parlé, il n'avait pas eu de réponse...
Nous avions pensé à l'alim de PC mais pour la gérer sans carte mère, je ne sais pas faire
et puis 40A sur le 12V ça ne doit pas être n'importe quelle alim...
Pour les infos sur le Buttkicker, voici ce qu'il m'a communiqué :
ButtKicker® Gamer transducer
Dimensions: 6.125" W x 4.875" L x 4.375" H
Frequency Response: 5-200 Hz
Weight: 4.5 lbs. / 2 kgs.
Piston Weight 6 oz.
Nominal Impedance: 2 Ohm
Power Handling: 75 watt min. / 250 watt max.
http://www.thebuttkicker.com/gamer2
Marsh Posté le 25-01-2017 à 16:33:39
| azylum a écrit : Merci pour les renseignements, gtliens c'est mon ami Nous avions pensé à l'alim de PC mais pour la gérer sans carte mère, je ne sais pas faire Pour les infos sur le Buttkicker, voici ce qu'il m'a communiqué : |
Ça irait plus vite d'acheter un ampli dédié car ton ampli de voiture ne pourra pas fonctionner avec un HP de 2ohms et c'est normal dans l'électronique aussi contenu. Si tu insiste c'est comme tu veux, mais faire ça avec un buttkicker tu risque de tuer ton ampli
Marsh Posté le 25-01-2017 à 17:09:16
| scrumpz a écrit : |
Pourtant :
http://fr.jbl.com/amplificateurs-e [...] ampaign=fr
The GX-A3001 has two parallel sets of speaker connectors, allowing you to connect two subwoofers. If you are using a single subwoofer rated at 2-ohms you can connect it to either set of GX-A3001 speaker connectors, and this will provide that subwoofer the full 300W RMS of power
Marsh Posté le 26-01-2017 à 17:44:21
| azylum a écrit : |
autant pour moi j'ai lu trop vite la fiche tech.
Du coup oui je ne suis pas sur qu'une alimentation PC pourrait être la bonne méthode, car elle repartie 50A voir plus sur le Rail 12V sur plusieurs câbles et donc pas bon.
Il te reste juste à prendre un Transfo 220v 12v ![]()
Marsh Posté le 30-01-2017 à 14:49:25
une alimentation PC mono rail
http://www.materiel.net/alimentati [...] AqBT8P8HAQ
le modèle Fortron Raider S750 est basé sur une architecture mono rail +12V de 50A qui délivre une solide puissance de 720W
Marsh Posté le 31-01-2017 à 00:57:38
| stef95000 a écrit : une alimentation PC mono rail |
C'est pas Prévu pour !
Marsh Posté le 24-01-2017 à 15:54:39
Je post pour un ami qui n'a pas de compte ici.
Il a un ampli JBL Gx-A3001 qu'il compte utiliser pour un buttkicker (2-Ohm).
Quel type d'alimentation (en 220 V) faut-il pour ça SVP ?
un transfo 220-> 12 ?
Une alimentation spéciale ?
Quel ampérage ?
Merci pour votre aide
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
