HELP sur un ampli vintage de 1977 ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-01-2017 à 21:42:27
nonorexic a écrit : |
Tu confond entrée et sortie.
Ca donne quoi pour les autres entrées (TAPE, Tuner, etc...) ?
Tu as testé l'entrée AUX avec ta platine vinyle, ou une platine CD de salon ?
Dispose-tu : soit d'une platine CD de salon, soit d'un PC avec sortie jack, ou encore d'un smartphone avec sortie jack, et d'un câble jack > RCA ?
PS : pour tester l'entrée PHONO, il faut le faire avec ta platine vinyle..., mais pour les entrées AUX, TAPE, Tuner, il faut une platine CD, ou un appareil qui dispose d'une sortie niveau ligne.
Et enfin, tu as branché tes enceintes sur les sorties speakers A ou B, et dispose tu d'un casque audio ?
nonorexic a écrit : Après avoir traîné sur internet, je suis sur la piste d'un problème provenant du potentiomètre de volume. |
Quand tu tourne le bouton de volume, tu entend des grésillements dans les enceintes, ou le son revient partiellement ?
PPS : ce serait possible d'avoir plus de photos (détaillées) de l'arrière et de l'intérieur de l'ampli ?
Merci de répondre précisément à chaque question.
Ensuite, je te demanderait de faire plusieurs tests, qu'il faudra faire un par un, en nous donnant les résultats au fur et à mesure...
On en est pas encore à ce stade..., mais ce sera peut-être nécessaire d'acheter un fer (avec une panne fine)...
Perso, j'ai acheté cette station "pas cher" : https://www.amazon.fr/soldering-Iro [...] on+soudure , avec une bobine d'étain, ça fait le job...
Mais avant d'acheter quoi que ce soit, il faut d'abord situer plus précisément ou se trouve la panne (avec une série de tests), et si la dépense pour la réparation vaut le coup (si ça coute trop cher à réparer, tu peut retrouver un autre ampli d'occase vintage de la même gamme, pas cher, et qui fonctionne), par exemple, si il faut changer tout les transistors et la moitié des condensateurs, autant en racheter un autre...
Pour le moment, j'aimerai déterminer si la panne vient de l'ampli interne, du pré-amp interne, ou de la source avec laquelle tu test ( platine vinyle ? ).
Marsh Posté le 18-01-2017 à 15:39:55
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Bonjour à tous !
J'ai en ma possession un magnifique ampli FISHER (modèle CA-2110E) de 1977, transmis religieusement par ma mère il y a quelques années en souvenir de ses jeunes années. Bonheur pour écouter quelques vinyles à l'ancienne. Malheureusement, depuis quelques mois, j'ai une perte ou absence totale de son en sortie externe (enceintes de bonne qualité). J'ai pensé d'abord à la cellule de lecture mais une vérif m'a permis d'écarter ce problème. J'ai donc naturellement mis le nez dans l'ampli, dépoussiérage etc, mais toujours des soucis pour le son. En gros:
-> sortie AUX= aucun son
-> sortie PHONO= son faible et de mauvaise qualité
Après avoir traîné sur internet, je suis sur la piste d'un problème provenant du potentiomètre de volume. Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Faire les vérifs nécessaires etc.....
Qu'en pensez vous ?
Au passage, j'ai avec moi un multimètre, quelques tournevis de précision, mais rien pour souder.....
Merci !
