Aidez-moi, j'ai un soucis sur un appareil hifi - Matériel - Video & Son
MarshPosté le 13-03-2005 à 23:09:33
SALUT
J'ai des soucis avec une mini chaine YAMAHA...
je vous explique les soucis; lorsque j'allume la chaine voila ce qui se passe:
1- tout s'allume normalement, avec le temporisateur des enceintes qui fonctionne bien avec son clic au bout de 5 secondes env comme tout ampli, mais pas de son sauf si je tourne le volume à fond j'entend la musique faiblement mais qui ne sature pas. 2- au bout d'1 minutes environs le son sur 1/4 il y a des va et viend: du son pas de son, du son pas de son... 3- au bout d'1 minute, le son sort normalement et trés net sans soucis de bonne qualité meme après des heures de fonctionnement.
si je l'arrete et la rallume dans les minutes qui suivent aucun probleme, dès le clic temporisateur le son sort normalement.
si je l'arrete plus longtemps, et la rallume le lendemain matin par exemple elle refonctionne mal...
je ne pense pas à un soucis de transistor de puissance car à chaud elle fonctionne superbement! plutot à un soucis d'alimentation, ou transfo? condensateur? qu'en pensez vous? UN GROS MERCI D'AVANCE.
Message édité par stepht1978 le 13-03-2005 à 23:24:42
Marsh Posté le 13-03-2005 à 23:09:33
SALUT
