Problème avec un caisson - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:36:55
| sedanais1 a écrit : Ca veut dire que je ne peux pas utiliser du tout ce caisson ? |
Oui, il s'agit surement d'un caisson qui est piloté via la chaine (enfin, mini-chaine) d'origine, tu ne pourra pas dans ce cas, l'utiliser avec un autre appareil.
| sedanais1 a écrit : |
Attention, si tu rajoute deux enceintes, l'impédance change, l'homogénéité de l'ensemble change, et au pire des cas, tu risque d'endommager l'ampli.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:46:20
L'ampli est fait pour avoir deux jeux de frontales et êre cotrôlé ainsi (off/A/B/A+B, tu penses que ca peux poser problème ?
Merci pour tes réponses en tout cas.
B.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:51:02
| sedanais1 a écrit : L'ampli est fait pour avoir deux jeux de frontales et êre cotrôlé ainsi (off/A/B/A+B, tu penses que ca peux poser problème ? |
Oui, dans le cas ou les deux paires d'enceintes (A et B) font 4 ohms ou moins, et que tu active "A+B" sur l'ampli, et que tu pousse un peu trop fort le son.
Dans ce cas précis, l'ampli risque une surchauffe, et risque même de griller.
Par-contre, si les deux paires d'enceinte (A et B) font 8 ohms, pas de soucis.
Dans le cas ou les deux paires d'enceinte (A et B) font 4 ohms, je te conseille de choisir la meilleur paire (d'un point de vue qualité de son), et de ne garder qu'elles.
à savoir :
Si tu branche deux paires de 4 ohms sur la sortie A et B, alors l'ampli agit comme-ci tu avait branché une seul paire de 2 ohms.
Si tu branche deux paires de 8 ohms sur la sortie A et B, alors l'ampli agit comme-ci tu avait branché une seul paire de 4 ohms.
Mais avec 2 ohms, l'ampli surchauffe, et si on pousse le son, il grille.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 10:20:40
Merci pour la précision, mais vais regarder mes ohms ce soir ![]()
Marsh Posté le 11-08-2009 à 22:53:08
) très bien.
j'ai un ampli Sony str-de598 J'ai mis dessus un kit de 6 enceintes (2 front 120W, 1 central 100W et 3 sat 100W) auxquelles j'ai rajouté deux enceintes Sony récupérées d'une mini chiane hifi qui marchent (les enceintes, la chaine un peu moins
J'ai testé tout avant de débrancher de la mini chaine (ca ressemble à ça : http://sp.sony-europe.com/media/3/1130). Donc j'ai au total mes 8 enceintes tout va bien (jusqu'ici)
Sur cette même chaine, j'avais un caisson ss-wg990 (le S.A.W. sur la photo) qui a un RCA et une fiche qui ressemble à une alimentation qui allait sur la chaine dans une femelle où il est écrit "control".
Quand je mets le RCA sur mon nouvel ampli il ne se passe rien. Déjà le caisson ne s'allume pas. Par contre l'haneton, je me suis dis quej'allais branche le "control" sur la chaine. Et bah que dalle. Le caisson s'allume mais ne dégage pas le moindre son alors que quand je le rebalance sur la chaine, il vibre. Quand je le rebranche sur l'ampli ca marche pas. Le problème c'est que sur l'ampli je n'ai rien qui ressemble à ce "control". Ca veut dire que je ne peux pas utiliser du tout ce caisson ?
B.
EDIT : correction des fautes, quand meme
EDIT 2 : c'est pas coaxialc'est RCA
Message édité par sedanais1 le 11-08-2009 à 23:01:14
