Problème de ronflement sur un caisson de basse - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 03-12-2007 à 08:36:36
S'il fonctionne bien sur une autre chaîne, le problème vient de ta chaîne, pas du caisson.
Le secteur n'a rien à voir dans les problèmes de ronflement même s'il en est l'origine, 50Hz.
C'est sans doute dû à une mauvaise masse coté chaîne.
Marsh Posté le 03-12-2007 à 11:37:29
Je l'ai essayé chez moi avec une autre chaine et un autre cable. J'ai toujours le même problème. J'ai des variations de courants importantes chez moi. Est-ce que ça peut avoir un lien ?
Marsh Posté le 03-12-2007 à 14:03:25
si ton courant electrique n'est pas stable alors ne cherche pas plus loin !!!
fais verifier ton installation electrique par un professionnel !
Marsh Posté le 03-12-2007 à 21:26:43
existe t-il des solutions techniques si edf ne peut ou ne veut rien faire ?
Marsh Posté le 04-12-2007 à 09:43:41
il arrive que quand on est en bout de ligne,la tension baisse à certaines heures(en soirée par exemple)raison pour laquelle j'ai fait installer le triphasé.
si tu as un onduleur assez puissant esaaye de brancher ton ampli dessus ou alors la solution d'un régulateur de tension mais il faut se méfier des carcasses en ferraille(magnétiques donc) qui risquent de vibrer plus fort que le caisson:
http://www.jr-international.fr/R1000_itm_french.html
Marsh Posté le 05-12-2007 à 21:32:42
Merci pour ces conseils.
J'ai vu que chez Amazon ils vendent des régulateurs de tension à 50 € environ. Est-ce que tu sais s'ils sont biens ?
Marsh Posté le 05-12-2007 à 23:49:00
oui,là:
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_ss_w [...] x=8&Go.y=8
le premier à 1200VA soit environ 600Watt efficace devrait faire l'affaire.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 21:39:12
J'ai un pb avec un caisson de basse THX Jamo qui ronfle par intermittence même quand la source est débranchée. Je l'ai essayé chez des amis et il fonctionne. je soupçonne donc un problème électrique dans mon installation. j'ai testé d'autres prises de courant et coupé tous les autres disjoncteurs de mon domicile. Merci de votre aide
