Probleme de branchement d'un caisson de basse - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 28-12-2003 à 02:13:07
si il est actif c'est que t'as pas besoin de pré-ampli.
Je ne sais pas mais a mon avis, il faut brancher ton caisson sur une sortie special
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:02:39
c'est un caisson Jamo E3Sub
Quand je le branche sur le pc le son est merdique ça crache et ça sature direct
C'est quoi le problem ?
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:07:00
Le probleme c'est qu'il faut le brancher sur la sortie adapté. En gros il te faut une carte sons qui gere le 5.1 (ou plus) et tu branche ton caisson sur la sortie caisson (lfe).
Marsh Posté le 13-01-2004 à 15:46:23
j'ai une Sb Live! 5.1 et derriere j'ai une sortie caisson ???
je savais pas ? tu es bien sur de toi ?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 18:41:49
le caisson est a brancher sur la sortie orange de ta sblive 5.1 (centrale/caisson).
Marsh Posté le 14-01-2004 à 10:14:38
OK MERCI MERCI
MAIS JE L'active comment cette sortie ???
Merci ....
et mon caisson ya une entrée RCA un rouge & blanc
voila
a+
Marsh Posté le 14-01-2004 à 10:20:21
Pour activer cette sorti, il suffit de mettre dans les parametres son, que tu as un ensemble 5.1
Mais dis moi, tu fais comment apres ? car la sortie et pour l'enceinte centrale et le caisson de basse.
Qui te dit que c'est pas le signal de l'enceinte central que tu va prendre ? Sinon c'est normal que ce soit un RCA, achete un cable Jack - RCA et hop c'est bon.
Donc tu peux pas avoir d'enceinte centrale ? donc 4.1 et non 5.1
Marsh Posté le 14-01-2004 à 10:27:07
bon c compliké je vais t'expliquer ce que j'ai
Derriere j'ai deux Baffle Pionner de 190W relié à un ampli relié sur ma carte son
Devant j'ai un kit 2.1
et j'ai un caisson de basse Hifi de 70w tout seul ke j'arrive pas en brancher
et la sortie est pour les deux ??? je savais pas tu es sur ya pas moyen de selectionner ???
Marsh Posté le 14-01-2004 à 10:30:54
Peut-etre mais a tester,
Le RCA il y a le rouge et le blanc : donc un pour l'enceinte centrale et l'autre pour le caisson.
Donc tu trouve le RCA qui envoie les basses, et tu achete un Y , en faite tu prends un RCA sur les 2 qui correspond a celui des basses et tu le redivise en deux pour le caisson.
Car si tu mette deux hp normal une a que les basses et l'autre les voies, donc je pense que cela peu peut etre marcher, je vais tester pour voir.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 12:15:40
oué mé dans mon installation si je mets pas de HP central c grave ? car j'en ai pas ?
ça fé du 4.1 je sais mais il va me manquer certain son non ?
La carte peut pas fonctionner en 4.1 plus tot ?
Marsh Posté le 14-01-2004 à 12:35:37
Et bien si
carte qui fait 4.1 fait 2.0 / 2.1 / 4.1 / 4.0 /5.0 tous quoi ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 18:59:13
bé j'ai branché mon caisson sur la prise jack orange de la carte et rien ne sort!!!! ????
je comprends pas
pourtant dans le panneau de controle creative j'ai mis 5.1
et mais c'est une prise jack classique ?? ou non ?
merci de me repondre
Marsh Posté le 15-01-2004 à 20:15:33
c'est un jack stéréo vers 2RCA tout ce qu'il y a de plus classique ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 20:33:53
hummmmmmmmmm... avec quoi testes tu le caisson ? une source 5.1 (DVD, Jeux avec son 3D...)?
EDIT: car j'ai connu un bug avec mon ancienne live 5.1, il fallait cliquer sur TEST la ou tu choisis le nombre d'enceintes dans audiohq pour que le son sorte bien en 5.1
et as tu pensé à désactiver la case "numérique uniquement" et activé l'entrée/sortie SPDIF toujours dans audiohq ???
Marsh Posté le 15-01-2004 à 20:44:38
et bien tu devrais avoir du son. tu as du mal faire quelque chose.
T'as essayé de brancher l'autre fiche RCA su ton caisson ?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 21:51:59
Tu regles la carte en analogique 5.1 dans le panel et dans le soft de lecture dvd tu branches la cable 2rca/minijack a la sortie minijack caisson/centrale tu verifie qu'il n'y a pas d'option genre rediriger les basses vers les prncipal d'activer, tu mets un dvd codé en DD 5.1 ou en dts5.1 et ça marche...
Marsh Posté le 16-01-2004 à 16:10:13
Les cartes son décodent le DTS ??? (j'ai une Creative Audigy 2 ZS, mais je ne sais pas)
Marsh Posté le 28-12-2003 à 02:09:27
Bon voila g un caisson de basse actif JAMO
est ce que je peux le relier à un pc directement?
J'ai essayé é g un son de merd ça sature tres vite!!!
On m'a dit kil fallé un pré ampli!????????
c koi la différence entre un ampli & pré ampli??
Merci de repondre
A+
