Problème de voie sur un ampli Toshiba SC-330 - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 29-11-2010 à 21:17:31
qu'est ce que tu appelles "nettoyé" ??
la seule solution, un coup de bombe nettoyant contact dans le potar de la balance ( les autres aussi par la même occasion ) et tu tournes plusieurs fois de D à G pour faire fonctionner les contacts.
9 fois sur 10 ça refonctionne normalement
celle là se trouve à 5€ dans les "bricodépot" et fonctionne très bien
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] yWOq3WuYEK
Marsh Posté le 29-11-2010 à 23:01:02
Merci d'avoir répondu si vite !!
J'ai justement nettoyé avec la bombe contact dont tu as fournis le lien !
Et malheureusement ... je suis dans le seul cas sur 10 qui ne marche pas :s
En fait quand je tourne les potentiomètres, ça n'influe pas sur le grésillement. Rien n'a d'influence dessus. Pour imager un peu, c'est comme si les grésillements étaient maître sur tous le réglages possible; ils restent stable quoi que je fasse.
Marsh Posté le 30-11-2010 à 06:17:49
Alors si tu as fait comme il faut, et que c'est pareil, malheureusement ça vaut pas le coup de te lancer la dedans, on trouve des super amplis vintage à moins de 30 € qui fonctionne parfaitement.
et ça te coutera bien plus cher de le faire réparer par quelqu'un, si tu le connais pas .
Marsh Posté le 30-11-2010 à 11:13:24
Oui je me doutais bien que le coût d'une réparation pourrait être élevé. Ca m'embête car l'ampli fait parti d'un ensemble que je voudrais pas dépareillé. Je vais aller me renseigner et jouer au loto ![]()
Marsh Posté le 30-11-2010 à 12:26:39
c'est peut être les transistors de sortie a changer
la bombe c'est surtout utile pour les grésillements, craquements qu'on entend lors de l'utilisation des potentiomètres
mais sur le tien, apparemment, il est permanent
as tu une photo de l'intérieur ?
Marsh Posté le 30-11-2010 à 14:37:29
Daniel, merci de ta réponse
Oui moi c'est permanent...
Alors j'ai trouvé les shémas si ça peut t'aider
Et voiçi les photos que j'ai prise de l'interieur :
Dessus :
http://img94.imageshack.us/i/img4595b.jpg
Dessous :
http://img829.imageshack.us/i/img45970.jpg
Je pense que si c'est un transistor, je serai capable de le changer, mais ils ont pas l'air cramés :s
Marsh Posté le 30-11-2010 à 14:45:01
Ah oui j'oubliais aussi, le même problème est audible lors de l'utilisation d'un casque audio branché via la sortie Jack.
Marsh Posté le 30-11-2010 à 20:55:42
essaie de tester les transistors qui sont fixé sur le radiateur au multimetre
vu que l'appareil fonctionnent quand même, il se peut qu'il semblent bons (au multimètre) mais fonctionnent mal pendant l'utilisation de l'ampli
dans ce cas, interverti les directement (ceux de gauche a droite et vice versa)
Regarde quand même le prix
s'il ne sont pas cher, change les sans faire tous ces tests, qui sont parfois source d'erreur
Marsh Posté le 30-11-2010 à 21:19:06
tu veux dire TR11, TR12, TR13 et TR14 ?
Sais tu quelle valeur serait normale ?
C'est sur que si c'est rentable je changerai tout les 4
Marsh Posté le 30-11-2010 à 21:45:41
oui, TR11 a 14
la valeur est de 0.500 à 0.600mv entre 2 pates du transistor
test a faire avec la fonction test de diode
regarde sur internet les methodes de test, google, test transistor
mais sur le tien comme tu as une voie correcte cela facilite les choses
il suffit de comparer la voie bonne a celle qui deconne
Marsh Posté le 30-11-2010 à 23:49:43
Bon ben je vais acheter un multimètre et essayer ça !
Merci en tout cas ! je te tiendrais au courant.
Marsh Posté le 04-12-2010 à 11:56:07
Salut !
Alors j'ai fait les mesures sur les transistors, et je n'ai pas de différences de l'un a l'autre...
Par contre, j'ai des valeurs non mesurables alternativement sur les pattes BC et CE des transistors TR13 et TR14. Mais là aussi je pense que ca concerne les 2 voies donc je ne sais pas trop quoi en déduire. Toutes les autres mesures montrent soit des écarts très faibles soit nuls.
Si tu as une petite idée, je suis preneur !
Marsh Posté le 07-12-2010 à 22:26:34
Salut Matheous4
désolé pour le retard de ma réponse
étant limité en connaissance électronique, je pense qu'il vaut mieux que tu pose ta question sur un forum dédié a ce genre de matériel
ex:
http://forum.vintage-audio-laser.com/
http://www.audiovintage.fr/leforum/index.php
prépare des photos détaillées, des scans des shémas
prépare toi a prendre des mesures avec le multimètre
puis poste ta demande sur un de ces forums
cet ensemble mérite d'être sauvé
Bonne chance
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:20:03
Salut tout le monde, je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de vos avis éclairés !
J'ai récemment acquis un ampli HiFi Toshiba SC-330 (transistors) qui date de 1978.
Et j'ai un soucis ! Et oui ça serait trop beau sinon !
Quand je branche les enceintes j'ai la voie de droite qui grésille et ce quelque soit le niveau sonore choisi, l'intensité du grésillement n'évolue pas. Et cela ne dépend pas de l'entrée audio, car même sans branchement ce grésillement persiste... C'est vraiment gênant au point que je n'utilise pas le HP droit.
L'ampli est équipé de 2 wattmètres et l'aiguille de la voie droite bouge toute seule ! J'ai récemment ouvert l'ampli afin de nettoyer les circuits avec un produit conçu pour, mais rien a changé. J'ai aussi essayé d'intervertir les enceintes, mais évidement le résultat est le même.
Donc je ne sais plus quoi faire, mes capacités en électronique sont vite dépassées !
Je voudrais vraiment le remettre en état car j'ai tout le système HiFi Toshiba x330 et il est vraiment magnifique ! Ca ne mérite vraiment pas de finir à la poubelle...
Voiçi une petite photo de la bête
Si je ne peux pas l'arranger par moi même, pensez-vous que ça coûte cher de le réparer ?
Merci d'avance !
