Problème de raccordement d'antenne tv sat fm
Problème de raccordement d'antenne tv sat fm - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-11-2010 à 16:32:03
Bonjour à tous, j'ai un problème très étrange et je n'arrive pas à le résoudre.
J'ai chez moi une antenne terrestre sur le toit et dans mon salon une prise TV SAT FM. Entre les 2, un cable coaxial tout neuf qui les relies.
 Quand je démonte la prise, et je tends le cable directement sur la sortie antenne de la télé, (après avoir dégainé le cable blanc pour sortir l'aluminium et les tresses et bien dégainé le petit fil en cuivre au milieu), et bien là j'ai une image TNT niquelle, irréprochable, pas de friture, pas de neige, impeccable.
Et quand je veux passer par la prise TV SAT FM, plus d'image, tout noir et sur l'écran pas de signal. J'ai essayé de la monter de plusieurs manières, rien n'y fait. Et pourtant, ça peut venir que de là étant donné que ça marche en direct sans prise.
J'ai bien dégainé le fil, et j'ai fait rentré le cuivre dans le trou, à priori, prévu à cet effet, car il y a une vis pour serrer le cable, que j'ai donc serré. J'ai bien mis les tresses et l'alu à l'envers sur le cable puis j'ai mis la plaque métallique pour tenir le cable.
Alors, je voudrais savoir si quelqu'un aurait un schéma de montage de ces prises, ou bien m'expliquer comment les monter, si il y a un truc particulier à faire, si il faut pas serrer plus que ça, si il faut que l'alu est un contact à tel endroit, car je viens fou.
A savoir, pour l'instant j'ai sur mon toit, une antenne télé, et une antenne fm que j'ai relié à un coupleur pour avoir qu'un fil (je compte installer une parabole bientôt sur ce coupleur), et là descend le cable coaxial sur un boitier de dérivation 3 TV, car je veux mettre 3 télé dans l'appartement, tous les cables sont tirés, mais j'ai branché la télé que dans le salon.
Je pense que ce précédent paragraphe et hors sujet avec mon problème, mais j'ai quand même préféré le préciser au cas où un branchement fait déconner un truc au sujet de ma prise TV SAT FM.
Si quelqu'un connait la réponse à mon problème, merci de m'aider.
Guillaume
