[Home Cinema] Problème son 5.1/Caisson de basse
Problème son 5.1/Caisson de basse [Home Cinema] - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 23-04-2014 à 19:07:36
J'ai récemment acquis un kit d'enceinte 5.1 Cat Leb 2050 et un ampli Yamaha RX-V350.
Premièrement, le caisson de basse n'a jamais fonctionné avec cet ampli. J'ai essayé rapidement chaque enceinte+le caisson chez un ami, il fonctionnait.
C'est peut être mon câblage, ma source c'est mon pc, où je pars en optique vers l'ampli. La sortie du subwoofer est en RCA, mais tout ce que j'ai sur mon caisson c'est juste des pinces pour fils haut parleurs. J'ai donc soudé à la va-vite une fiche RCA mâle, après avoir vérifié plusieurs fois au multimètre, le courant passe bien. Après, c'est une section petite, mais il devrait quand même il y avoir du son non ?
Lors des test sur l'ampli, chaque enceinte fonctionnent, mais le caisson de basse n'émet rien, ni souffle, ni vibration, rien.
Deuxièmement, le son des surround sont très bas, je soupçonne mon Windows n'avoir pas reconnu mon 5.1, lors d'un film, c'est comme si j'avais du 3.1, en fait l'enceinte centrale émet 70% du son, (j'ai l'impression), un petit peu à gauche et à droite, et quasiment rien pour les surrounds...
J'ai réinstallé les drivers audio, vérifié plusieurs fois les paramètres dans VLC, ou Media Player Classic Home Cinema, je n'arrive pas à avoir un bon rendu final.
Ma carte mère au cas ou est une MSI z77 aG45.
Voilà, merci d'avoir lu.
Cordialement
Marsh Posté le 23-04-2014 à 20:36:24
Bonsoir,
Je ne connais pas ton caisson de basse, mais d'après ta description on dirait qu'il est passif (alimenté par l'ampli). Sauf erreur de ma part, ton ampli est fait pour les caissons actifs (auto alimentés)...
Pour tes soucis de volume sonore, que donne un test des enceintes sous Windows ?
J'aime pas Apple...
