Câble numérique SPDIF DIY !
Câble numérique SPDIF DIY ! - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 16-01-2003 à 11:21:01
Je me lance dans une grande aventure  : relier mon PC (avec une SB Live 1024) à mon ampli HC via un câble SPDIF puisque ma SB est équipée d'une sortie numérique.
Seul problème : cette saloperie de SPDIF est en... 75 ohms !
Donc : où trouver une prise RCA (côté ampli), une prise jack (côté SB) et du câble coax, le tout en 75 ohms ?
Pour le câble, j'ai déjà mon idée (du câble pour antenne télé... :D).
They will not force us / They will stop degrading us
Marsh Posté le 16-01-2003 à 11:35:11
bon bien apres 1 moi de recherche voila mes resultats
d'abord le 75ohm on sen tape celui ki dit le contraire je l'invite chez moi pr kil puisse juger soit meme
(moi ossi je pensai ke cela etai obliquatoire bien 3 boutiques mon demontrées le contraire dont une spécialiser dans la tres haute fidelité les autres étant des boutiques d'electroniques)
enfin tu achette du cable blindé pas tros gros pour qu'il puisse rentrer dans un jack 3.5 (oubli le coaxial à moin que cella existe en tres petite taille)
liste du materiel :
un cable 2 fils + blindage
1 jack 3.5 de bonne qualite
1 cinch doré de preference sa coute pâs chez et sa se trouve tres facilement pas comme les jack dorée
enfin un peu de gaine thermique pr relier le tous proprement
prix total 6?
tu le soude tres propremen c impecable
jutilise sa sur un extigy ->to-> H/K est je suis tres satisfait
Message édité par Deus 25 le 16-01-2003 à 11:41:29
Une citation sans références est à peu près aussi utile qu'une horloge sans aiguilles
Marsh Posté le 16-01-2003 à 13:11:47
Pour la liaison optique (rien à voir, c'est juste à titre informatif), il faut aller voir chez Hitachi semiconductor - optoelectronics
Ils fournissent à peu près tous les fabriquants en connexion toslink(références RX403 et TX403)
Marsh Posté le 16-01-2003 à 13:15:29
on s'en tape pas completement du fait que ce soit 75Ohms, pour une petite distance (inferieure au metre); C vrai que C pas tres important, mais sur des distances plus grandes, aie aie aie ....
Marsh Posté le 16-01-2003 à 13:21:46
ok mais moi je voi sa de mon poin de vu le pc est a cote de mon ampli
de plus la seul utiiter du 75ohm c les hf (haute frequence) est celon mon un ampli home cinema c pas une tv
Marsh Posté le 16-01-2003 à 17:03:06
Perso, j'ai une distance assez grande entre le PC et l'ampli (4/5 mètres peut-être...).
Ensuite, pour avoir déjà fait l'essai avec l'ampli juste à côté du PC puis plus loin, mon matos à moi que j'ai est très sensible à ce problème 50/75 ohms. Avec du 50 ohms (typiquement un câble audio tout con), j'avais des micro-coupures aléatoires lors de l'écoute de mes DVDs. Gênant lorsque la coupure se produit pile-poil sur un coup de feu ou une explosion...
Marsh Posté le 16-01-2003 à 17:26:25
tu devrais essayer avec ton cable d'antenne et un RCA/jack standard.
Si le cable est 75 ohms c'est deja pas mal.
Des jack 75 ohms je suis pas sur que ça existe, et les RCA 75 ohms à ma connaissance y'a qu'une seule marque qui en fait (canare) et ça coute la peau des fesses (par rapport à des classiques).
quand je dis standard prends pas des trucs en plastique: c'est une vrai merde à souder, utilise des fiches métal c'est plus beau, plus pratique mais un peu plus cher. un peu de gaine thermo en sortie de fiche pour renforcer et ça devrait rouler.
