Problème de liaison numérique ( CD-ROM<>Carte son) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-01-2003 à 14:39:50
| Nick_Zedd a écrit : CM: ASUS P3BF |
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:17:27
Il faut un câble pour chacune des liaisons
Est-ce que tu as 2 fils qui partent de ton lecteur vers ta carte son ?
- Liaison analogique : fils avec 3 conducteurs (gauche, droite et masse)
- Liaison numérique : fils avec 2 conducteurs (+ et -)
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:45:53
Allons! Evidemment, je n'ai pas brancher le câble analogique 3 broches sur la prise 2 broches numérique...
Le câble de liaison numérique est livré avec la carte son.
Donc avis aux possesseurs de cette carte...avez-vous rencontré le même problème..?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 18:29:53
| Nick_Zedd a écrit : Allons! Evidemment, je n'ai pas brancher le câble analogique 3 broches sur la prise 2 broches numérique... |
C'était juste pour être sûr que ça vienne pas de là
Ca a déjà fonctionné auparavant
Peut-être le câble qui est défectueux
Marsh Posté le 29-01-2003 à 20:46:57
ouffff ! je suis presque content que tu ais ce problème, lol, moi aussi je planche depuis deux jours sur ce mystère. Verrais-je la fin du tunnel en postant ici ?
DMX6 Fire LT version v1.5c
Graveur Liteon *40*12*48
lecture numérique activée dans le gestionnaire de périf.
laison par le câble numérique fournit
Infos du panneau:
DMX 6fire 24/96
Software: Version 1.00.00.122 (DMX6FIRE.EXE)
Interface: Version 1.03.26.121 (EWS88API.DLL)
Driver: Version 5.00.2000.121 (EWS88WDM.SYS)
System Information
Windows: Windows 2000 5.0.2195 Service Pack 3
DirectX: Version 8 (4.8.1.881)
Wave Mapper: DMX 6fire Wave (Playback)
Wave Mapper: DMX 6fire Wave (Record)
Marsh Posté le 30-01-2003 à 10:52:39
| lenainrouge : |
Faut pas activer ça, avec ça tu n'as plus besoin de relier la carte son au lecteur que ce soit en analogique ou numérique
Les données transitent sur la nappe IDE quand tu actives ça ![]()
Marsh Posté le 30-01-2003 à 11:09:03
j'y comprends plus rien. Ce matin ça marche. Manquait peut-être un reboot ?!?
La lecture numérique c'est donc par l'IDE ? J'ai cherché dans l'aide de W2K j'ai rien trouvé à ce sujet. Tu tiens ça d'où ?
Est-ce que tu entends quelque chose à la prise casque du lecteur cd lorsque la lecture se fait en numérique ?
Bcp de question, hein
Marsh Posté le 30-01-2003 à 11:26:03
| lenainrouge a écrit : |
Quand tu coche la case que tu décris, les données passent par nappe IDE donc y'a pas besoin de câbles pour relier la carte son au lecteur, la lecture se fait en numérique mais ça consomme du temps cpu
Y'a une 2° solution pour le numérique, c'est de relier la carte son au lecteur via un câble composé de 2 fils
Après sous le réglage du volume de ta carte son, tu vérifie que la section "CD numérique" est configurée correctement
Oui
Marsh Posté le 31-01-2003 à 00:18:14
Bon, j'ai fini par trouver, comme un grand, mais un peu par hasard, je dois bien l'avouer. Déjà, faut pas oublier de rebooter entre chaque install de drivers avec cette carte, sinon nada. Ensuite, il faut choisir "interne" dans "Digital In" et "Externe" dans "Master Clock" et le tour est joué hop
Marsh Posté le 13-01-2003 à 14:39:01
CM: Terratec P3BF
RAM: 512Mo
Carte Son: Terratec DMX 6 Fire (Drivers du CD)
CdRom: Yamaha F1
J'ai la possibilité de relier le CdRom et la carte son par:
- Liaison numérique
Après essais:
- Analogique > OK
- Numérique > aucun son ne sort des enceintes...
Cela peut-il venir des drivers...?
Un autre avis...?
