Remplacement d'une chaine par <BR/> [Résolu] - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 10-03-2007 à 13:05:22
Il faut utiliser <xsl:element name="br" /> pour créer un élément "dynamique".
Marsh Posté le 11-03-2007 à 16:38:05
Pas très clair ce que tu veux...
<br /> c'est un retour chariot... en html.
Si tu génère du texte il faut si prendre autrement. Par exemple à l'aide de <xsl:text>.
Normalement pour obtenir un retour à la ligne j'utilise:
Note qu'il faut absolument passer à la ligne après l'ouverture de la balise.
Marsh Posté le 12-03-2007 à 09:44:07
rx___ > marche po
avander > alors je réexplique
Mon fichier XML :
<BALISE>bonjour, toto a un gros problème</BALISE>
Je veux dans mon fichier HTML :
bonjour,
a un gros problème
Comment dois-je faire (sachant qu'il y a plusieurs occurrence de 'toto' dans la balise <BALISE> )?
Marsh Posté le 12-03-2007 à 11:41:52
Ayé j'ai trouvé
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 12-03-2007 à 19:41:43
| moldar a écrit : rx___ > marche po |
Curieux ça... (mais j'ai la flemme d'essayer
En fait au départ j'avais mal regardé ta stylesheet, je croyais que voulais pouvoir choisir dynamiquement le tag que tu mettais. Mais si tu sais que c'est <br/>, le mettre tel quel est effectivement la bonne méthode. Le processeur xslt copie en effet simplement les éléments qui n'appartiennent pas au namespace http://www.w3.org/1999/XSL/Transform (qui correspond ici au préfix xsl).
Marsh Posté le 09-03-2007 à 10:47:06
Bonjour !
Alors voilà mon soucis : j'ai une chaine de caractères 'bonjour, toto a un gros problème" qui contient une chaine 'toto', chaine que je voudrais remplacer par <br/> et qui serait interprétée comme un retour chariot.
Ma fonction :
L'appel de la fonction :
Et enfin le résultat affiché :
Donc le <BR/> n'est pas interprété !
Pourriez-vous me donner un coup de main ?
Merci !
EDIT : j'ai tenté de remplacer <BR> par mais sans succès
Message édité par moldar le 12-03-2007 à 11:42:04
