Connexion à une base de données mySQL via ODBC [Résolu] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:00:31
je te conseille ces deux liens
http://delphi.developpez.com/faq/?page=odbc
http://okaryn.developpez.com/articles/delphi/iodbc/
Marsh Posté le 13-03-2007 à 17:33:13
| SergioYeu a écrit : je te conseille ces deux liens |
En fait, je me suis basée justement sur ces liens-là. Ce site est très bien fait
Le problème avec mon code, c'est que je n'arrive pas à créer de nouvelle base de données mySQL
Je ne sais pas s'il faut utiliser une autre fonction de l'ODBC ou si ce sont mes paramètres de la fonction SQLDriverConnect qui sont incorrects ou incomplets ![]()
Marsh Posté le 20-03-2007 à 12:06:30
Je n'arrive toujours pas à trouver comment créer une base de données mySQL en utilisant l'API ODBC
Pas d'autres idées ou suggestions ?
Marsh Posté le 20-03-2007 à 14:03:26
sur ce forum : http://www.developpez.net/forums/showthread.php?t=4572
ils parlent de remplacer le mot-clé DRIVER par PROVIDER...
sinon, sur ce site
//www.arcknowledge.com/gmane.comp.db.mysql.odbc/2005-01/threads.html
ils parlent d'un patch 3 pour contourner des pbs de connexions...
Et encore ce site sur MyODBC : http://www.php5-mysql5.com/mysql-f [...] ctors.html
Marsh Posté le 20-03-2007 à 17:04:47
| rufo a écrit : sur ce forum : http://www.developpez.net/forums/showthread.php?t=4572 |
En fait, j'ai déjà épluché tous les forums de ce site developpez.net.
Justement, la conclusion de ce topic est de remplacer PROVIDER par DRIVER.
De plus, j'ai fait plusieurs tests en modifiant les mots-clé: DRIVER, SERVER, DATABASE, etc.
Sans résultat. Pas de base de données mySQL de créé...
Le site sur MyODBC (php), j'ai suivi le processus de connexion comme indiqué. D'ailleurs, c'est celui qui est aussi fourni par le site developpez.com. La question est : peut-on se connecter au serveur avec une base de données non créée ? Si oui, comment fait-on ? Quelles fonctions utilise-t-on ?
Je suis encore dans le flou. J'avance pas à pas.
Je cherche à créer une base de données mySQL à l'aide d'ODBC.
En fait, je crois que j'ai réussi à me connecter au serveur (la fonction SQLDriverConnect me renvoyant un code retour correct). Mais par contre, pas de base de données de créée. Peut-être faut-il lancer des requêtes SQL générant les tables de la BD pour la créer vraiment ?
Ah, ça, je ne l'ai pas encore testé
Marsh Posté le 21-03-2007 à 07:43:12
Ah ! bien sur qu'il faut créer ta base . Tu parlait juste de connexion !
Marsh Posté le 08-03-2007 à 14:03:32
Je souhaite me connecter à une base de données mySQL en passant par ODBC.
Pour cela, j'utilise dans Delphi les fonctions de base issues de ODBC32.DLL.
J'ai bien sûr installé le pilote "MySQL ODBC 3.51 Driver" pour pouvoir choisir d'utiliser une base de données mySQL.
Je vérifie tout d'abord que le pilote est bien présent (source ODBC mySQL bien créée).
Ensuite, je veux créer une base de données mySQL par le code. Et là, c'est l'échec.
Voici les étapes que je réalise pour essayer une connexion:
- Allocation d'un handle d'environnement. C'est OK
- Fixation de la version de l'ODBC. C'est OK
- Allocation d'un handle de connexion. C'est OK.
- Connexion à une base de données. C'est NOK.
-> Et là, je constate qu'il n'y a pas de création de base de données du nom de 'dbLivres' et la connexion échoue. Est-ce ma syntaxe de ma chaîne lsConnectIN qui est erronée ? La création de la base de données mySQL doit-elle se faire avec une autre fonction ou avec une autre méthode ?
Voilà. J'ai fait des recherches sur le web sur la connexion à une base de données via ODBC mais je suis dans le flou
Si vous pouviez éclairer ma lanterne...
Message édité par kason le 02-04-2008 à 15:28:15
