Pb If ... End If !!!!!!!!!!!!!!!! [VB6] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 26-07-2002 à 16:58:30
si tu met une instruction sur la même ligne que le then, tu n'as pas besoin de "end if", VB considère que le if se termine à la fin de la ligne dans ce cas.
Marsh Posté le 26-07-2002 à 17:16:38
| mareek a écrit a écrit : si tu met une instruction sur la même ligne que le then, tu n'as pas besoin de "end if", VB considère que le if se termine à la fin de la ligne dans ce cas. |
ok merci beaucoup
je debute juste avec vb6 et je connaissai pas cette convetion
Marsh Posté le 26-07-2002 à 17:21:18
Par contre maintenant que j'ai enlever end if il me met un "object required" !!!
et il selectionne:
If (Label.Caption = 7) Or (Label2.Caption = 7) Or (Label3.Caption = 7) Then
j'comprend pu
Marsh Posté le 26-07-2002 à 17:24:31
essaie comme ça :
Label4.Caption = "Gagné!"
End If
Marsh Posté le 26-07-2002 à 17:24:35
| galactus974 a écrit a écrit : Par contre maintenant que j'ai enlever end if il me met un "object required" !!! et il selectionne: If (Label.Caption = 7) Or (Label2.Caption = 7) Or (Label3.Caption = 7) Then j'comprend pu |
c'est normal, ya rien sur ta ligne apres ton then
Marsh Posté le 26-07-2002 à 17:32:52
| mareek a écrit a écrit : c'est normal, ya rien sur ta ligne apres ton then |
harkonnen g essayer et c la meme erreur
mareek la ligne que j'ai mis c vb qui l'a selectionner sinon c'etait comme dans le code que j'ai poster !
c vraiment bizarre
Marsh Posté le 26-07-2002 à 17:35:53
| galactus974 a écrit a écrit : harkonnen g essayer et c la meme erreur mareek la ligne que j'ai mis c vb qui l'a selectionner sinon c'etait comme dans le code que j'ai poster ! c vraiment bizarre |
recopie ton code via un copier coller sur le forum et met la ligne que VB te selectionne en gras.
Marsh Posté le 26-07-2002 à 17:38:25
j'ai trouvé !!!
| galactus974 a écrit a écrit : Private Sub Command1_Click() Image1.Visible = False Label1.Caption = Int(Rnd * 10) Label2.Caption = Int(Rnd * 10) Label3.Caption = Int(Rnd * 10) If (Label.Caption = 7) Or (Label2.Caption = 7) Or (Label3.Caption = 7) Then Label4.Caption = "Gagné!" End If End Sub |
Marsh Posté le 26-07-2002 à 17:42:49
| Harkonnen a écrit a écrit : j'ai trouvé !!! |
j'ai pas les yeux en face des trous
faut que j'arrete la jamaîcaine
Marsh Posté le 26-07-2002 à 16:45:09
salut
ou est l'erreur plizzz car il me lance bien le prg ensuite quand je demarre comman1 il me dit:
Compile error:
End if without block If
le code:
End If
End Sub
Ou est l'erreur s'il vou plait?
