Connexion ampli-guitare au PC avec Multieffet - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-01-2015 à 14:58:37
| Quasartone a écrit : Bonjour, |
Guitare > ME50 > Marshall MG15CD (sortie emulated line out) > PC entrée Line IN (généralement le jack bleu).
Sur le PC, tu vérifie que l'entrée Line In n'est pas sur "mute", ou avec le volume à zéro.
Pour le câble, je pense qu'il te faut un câble comme ça (mono coté ampli, et "stéréo" coté pc) : http://www.woodbrass.com/adaptateu [...] 21039.html (vu qu'il s'agit d'un ampli mono).
Marsh Posté le 29-01-2015 à 15:26:23
Bonjour Elias,
merci pour ta réponse. C'est exactement ce que j'ai lu partout. J'ai essayé de passer par la prise Micro aussi, mais absolument aucun son arrive au PC. Pourtant mon câble fonctionne. Je soupconne que mon Line Out et headphones de l ampli sont défectueux, mais ca m’étonne quand même ...
Marsh Posté le 29-01-2015 à 15:28:19
| Quasartone a écrit : Bonjour Elias, |
- Tu as pu tester l'entrée line in du PC avec autre chose (un lecteur mp3, un smartphone, une platine CD, etc...) ?
Ou même directement avec la sortie stéréo (2xJack mono 6.35) du ME-50 ?
- Si tu branche un casque sur la sortie casque du Marshall, ça fonctionne ?
Avec ces tests, on pourra savoir si le problème viens du Marshall, ou du PC. ![]()
Marsh Posté le 29-01-2015 à 16:05:33
J'ai essayé avec la sortie du ME50, pas de son.
Le problème c'est que j'ai pas de son non plus sur la prise MIC du PC. Sauf si je branche mon Micro dessus, le son sort normalement.
Après tout c'est peut être mon adaptateur Jack 6.35 to 3.5 qui est tout simplement foireux ?
Malheureusement je n'ai rien d'autres sous la main pour faire les tests complets.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 17:13:22
| Quasartone a écrit : J'ai essayé avec la sortie du ME50, pas de son. |
Ça réduit les chance que la panne vienne de l'ampli de 99,9%.
| Quasartone a écrit : |
La prise "Mic", ce n'est pas la même impédance, il ne faut pas l'utiliser pour une sortie ligne (line).
Il ne faut pas utiliser un adaptateur (sur une liaison stéréo > stéréo, ça ne pose pas de problème, mais sur une liaison mono > stéréo, c'est différent), il faut utiliser un câble Mono (coté ampli) ou 2xMono (coté ME-50) > stéréo (coté PC).
Tu pourrait détailler ton câble ou poster une photo ?
Et il faut choisir l'entrée line comme enregistrement par défaut sur le PC (et non l'entrée mic).
Marsh Posté le 30-01-2015 à 04:07:41
Oui en effet ca reduit les chances ![]()
Alors je pense que tu pointes le problème car voici la configuration câble en sortie de l ampli :
Ampli->cable jack guitare mono->adaptateur jack 6.3 to 3.5 stereo ->Line In du PC.
Voici mon type de cable jack 6.3 :
Et voila l adaptateur jack dont je parle :
Est ce que tu penses que ca vient de la ?
si oui pourquoi ?
j aimerais te remercier encore pour ton aide. ![]()
Marsh Posté le 30-01-2015 à 18:18:52
C'est possible, car l'adaptateur jack stéréo, peut faire un contacte entre le moins (masse) de la fiche jack, et le + du signal droit (la bague centrale), si on insère un jack mono dedans.
En théorie, il faut utiliser un adaptateur 6.35 > 3.5 stéréo, uniquement avec des câbles stéréo (et non mono).
Marsh Posté le 30-01-2015 à 21:38:36
Bon alors prochaine étape : Échanger mon adaptateur
Sinon, je regardais du côté des cartes son externes; me demandais si c'était possible de brancher le ME50+guitare sur une carte son externe et jouer avec un soft comme Audacity pour commencer et Cubase si je deviens un fou de ca.
Tu aurais des suggestions ?
Marsh Posté le 30-01-2015 à 22:20:08
| Quasartone a écrit : Bon alors prochaine étape : Échanger mon adaptateur |
Il faudrait surtout prendre un câble, et non un adaptateur.
Par exemple, la Steinberg UR 22 (elle est livré avec cubase AI) : http://www.thomann.de/fr/steinberg_ur22.htm
Marsh Posté le 01-02-2015 à 20:53:53
Bon,
suite de l’épisode ...
J'ai acheté un câble jack mono>petit jack stereo. Et bien rien, pas de son qui sort
Quand je débranche le cable, et je le rebranche j'entends du son qui sort des speakers du PC (un crachouilli), mais aucun son de guitare lors que je joue.
J'ai essayé du ME50 et de l,ampli, même dilem.
Y a forcément un truc tout con que je ne vois pas ... Mais je suis perdu.
Marsh Posté le 01-02-2015 à 20:57:34
| Quasartone a écrit : Bon, |
Tu est sur que tu as sélectionné la bonne entrée sur le PC ?
Essai ton entrée line in du PC, avec un smartphone, ou un lecteur CD, pour vérifier qu'elle fonctionne.
Si ça se trouve, c'est simplement que l'entrée ligne de ton PC ne fonctionne pas...
De toute façon, c'est moisi de s'enregistrer à la guitare avec une carte son multimédia, il y'a un temps de latence (décalage), mieux vaut avoir une carte son MAO, et un micro SM57 devant l'ampli guitare.
Bon en même temps, je dit ça, mais moi je fait : guitare > KORG ax3000g > BBE 381 guitar pré-amp > carte son MAO (mais je n'ai pas d'ampli guitare, c'est un choix perso, car le BBE est stéréo). ![[:vulcain00] [:vulcain00]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/vulcain00.gif)
Marsh Posté le 01-02-2015 à 21:33:35
Certain qu elle fonctionne et elle se selectionne automatiquement dès que je branche un truc dedans.
Mouais disons que même avec l entrée micro ca marche pas, alors j me dis que y a un truc qui m échappe.
Peut être que le sors veut absolument que je passe par une carte son externe
A propos, je peux surement brancher l ampli directement dans la carte son externe ? Ou j suis obligé de passé par un micro genre SM57 ?
Marsh Posté le 01-02-2015 à 21:53:01
Hop !
J'ai trouvé le problème !! Grâce à ton aide, j'ai bien relu tous les posts, et me suis dit que la solution était quelque part la dedans. Tout connement, quand je branché sur le multieffet, je le branché pas sur Line out, mais sur ampli. Le son est beaucoup plus faible, alors que sur Line out c est impeccable.
Comme je m acharnais surtout à vouloir reprendre le son de l ampli, j ai tout essayé avec mais ... rien à faire. J en ai déduis que le problème venait de l ampli.
Mais je m en fous, car je m amuse surtout avec le ME50 et je veux pas faire un truc de pro pour l instant. Je passerai un jour a la carte externe, mais pour tout de suite, j en ai pas besoin.
MERCI INFINIEMENT pour ton aide qui m a été très précieuse.
Marsh Posté le 01-02-2015 à 22:15:21
| Quasartone a écrit : Hop ! |
Donc tu te branche en directe en sortie du ME50, et ça fonctionne, sur line out ?
Dans ce cas, tant mieux (le jour ou tu passera sur une carte son externe, se sera mieux car tu pourra t'enregistrer en multipiste, avec une musique en lecture en simultané, sans décalage).
Marsh Posté le 01-02-2015 à 23:10:05
Oui exactement. C est exactement le branchement qui fonctionne.
Je m interesse deja a la carte son externe, mais j y vais disons etape par etape
Marsh Posté le 28-01-2015 à 23:08:01
je galère pour connecter mon ampli Marshall MG15CD en passant par mon multieffet ME50 au PC. Aucun son ne sort.
Je connecte bien au PC sur le Line IN, mais ca ne fonctionne pas.
Un peu d'aide svp ?
IFR or VFR that is the question.
