opérateur équivalents à "And Then" et "Or Else" [VB] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 03-05-2002 à 13:44:28
Tu peux utiliser une boucle imbriquée comme ça
if i<>0 then
if (val/i > 5) then
endif
endif
Voila ..
Marsh Posté le 03-05-2002 à 14:30:09
| brunix007 a écrit a écrit : Tu peux utiliser une boucle imbriquée comme ça if i<>0 then if (val/i > 5) then endif endif Voila .. |
Le pb, c'est que si je fais comme ça, je dois faire 2 fois le même else:
alors qu'avec le "and then" je ferais ça:
donc ça m'éviterai de la redondance de code et les problèmes inhérents en cas de modif du code.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 12:26:12
pour la forme, mais je pense que ça doit pas exister (remarque je m'en serais rendu compte depuis le temps que ça me fait chier
Marsh Posté le 06-05-2002 à 12:51:37
La méthode indiquée est la plus sûre si on ne veut pas évaluer la deuxième condition si la première est fausse (comme en C).
On peut aussi faire if ((A = B) AND (C = D)) then
mais qui peut dire si la seconde expression sera ou non évaluée si A <> B .....?
Marsh Posté le 06-05-2002 à 12:54:10
| carbon_14 a écrit a écrit : La méthode indiquée est la plus sûre si on ne veut pas évaluer la deuxième condition si la première est fausse (comme en C). On peut aussi faire if ((A = B) AND (C = D)) then mais qui peut dire si la seconde expression sera ou non évaluée si A <> B .....? |
Elle est évaluée, j'en ai fait la cruelle experience...
Marsh Posté le 06-05-2002 à 13:33:07
il exite aussi la commande select case je crois:
select case (variable)
case is 1 : ...
case is 2 : ...
else : ...
end case
ou qq ch du genre
Marsh Posté le 06-05-2002 à 13:42:51
Si le problème est que la structure
if i<>0 then
if (val/i > 5) then
'Instruction 1
else
'instruction 2
end if
else
'instruction 2
end if
risque de poser des problèmes lors de changements du code, il suffit de créer une fonction "mère" qui traîte l'instruction 2 globalement, il suffira ensuite de ne changer que le contenu du corps de cette fonction => pas de risque d'erreur.
if i<>0 then
if (val/i > 5) then
'Instruction 1
else
Call FonctionMere
end if
else
Call FonctionMere
end if
Le VB, ce n'est pas le C ! Ca a des avantages et des inconvénients..
Marsh Posté le 06-05-2002 à 14:32:09
| carbon_14 a écrit a écrit : Le VB, ce n'est pas le C ! Ca a des avantages et des inconvénients.. |
Je sais, je n'ai pas choisi de programmer en VB
Marsh Posté le 03-05-2002 à 13:24:41
Salut à tous !
Je voulais savoir si il existe des opérateurs comme && et || en C/C++/JAVA qui n'évaluent le deuxième élément que si c'est nécessaire.
par exemple dans ça:
VB n'évaluerai (val/i>5) que si (i<>0) est vrai.
Si quelqu'un peux maider, je lui en serai grandement reconnaissant.
Merci d'avance
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
