VB comment effacer un fichier ?
VB comment effacer un fichier ? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:09:02
Merci.
quelle est la commande à taper pour effacer un fichier ?
kill "fichier.txt" ?
delete "fichier.txt ?
MERCI
https://www.oise-net-multiservices.com
Marsh Posté le 19-12-2005 à 09:25:48
comme ça ??
dim fs
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
fs.deletefile (chemin & "\fichier.txt" )
Marsh Posté le 19-12-2005 à 09:36:52
erwan83 a écrit :
Merci.
MERCI
kill [:f1key]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 19-12-2005 à 17:48:15
Merci pour le kill...
effectivement...
Marsh Posté le 27-06-2008 à 10:13:38
J'ai rentré cette commande :
     Dim toto
     Set WrdApp = CreateObject("Word.Application" )
     Set toto = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
     Set wrdDoc = WrdApp.Documents.Open("C:\_Work\Extraction des entités\Extraction des entités.doc" )
     WrdApp.Visible = True
     WrdApp.Selection.WholeStory
     WrdApp.Selection.Copy
     WrdApp.ActiveDocument.Close
Mais il bloque sur la ligne ci dessous ?
     toto.killfile ("C:\_Work\Extraction des entités\Extraction des entités.doc" )
     MsgBox "le fichier Word à bien été supprimé "
     WrdApp.Quit
une idée, merci
Marsh Posté le 27-06-2008 à 10:19:35
Pour compléter mon message ci-dessus, une boite de dialogue apparait qui m'informe que :
"vous avez placé une grande quantité de texte ds le presse papier. La conserver en vue d'une éventuelle utilisation dans d'autres applications après avoir quitté word ? "
Marsh Posté le 27-06-2008 à 13:38:03
Application.CutCopyMode = False
    sChemin = ThisDocument.Path & "\" & "Test.txt"
    If Dir(sChemin, vbNormal) <> "" Then Kill sChemin
Marsh Posté le 27-06-2008 à 14:12:57
Merci pour ton aide
