- remplir une table à partir d'un fichier en php [PHP-SQL] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 14-12-2005 à 20:22:34
Jamais utilisé ça, mais echo $sql3 t'affiche exactement ce que tu veux ?
Marsh Posté le 14-12-2005 à 20:36:25
il m'affiche bien ce que je veux :
Marsh Posté le 15-12-2005 à 08:53:22
une piste :
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/load-data.html
Citation : Depuis MySQL 3.23.49 et MySQL 4.0.2 (4.0.13 sur Windows), LOCAL fonctionne uniquement si votre serveur et votre client ont été configuré pour. Par exemple, si mysqld a été lancé avec --local-infile=0, LOCAL ne fonctionnera pas. |
Marsh Posté le 15-12-2005 à 10:27:25
je crois avoir trouvé ce qu'il me faut, mais j'ai une autre question en rapport,
dans quel fichier se trouve toutes les options que l'on peut modifier dans sql par la commande:
Marsh Posté le 15-12-2005 à 10:47:45
-> aide de mysql_options http://dev.mysql.com/doc/refman/5. [...] tions.html
où est indiqué un lien vers ces fichiers http://dev.mysql.com/doc/refman/5. [...] files.html
Marsh Posté le 14-12-2005 à 20:05:58
J'espere poster dans la bonne catégorie
Voilà j'ai un ptit problème "bizarre":
Je code en php et je crées des tables et les remplies (le tout avec easyPHP)
Je veux utiliser la commande permettant de remplir une table à partir d'un fichier csv. Quand je fais la manip sous mysql il me met la fonction suivante:
et celle-ci fonctionne parfaitement
mais quand je l'utilise dans php en modifiant en conséquence:
il me met l'erreur :
Erreur MySQL : Cette commande n'existe pas dans cette version de MySQL
Comment je corrige ça?
Message édité par angelusdeus le 14-12-2005 à 20:07:22
Recherche RTX pas cher
