Textbox : Erreur d'execution 91 - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 04-07-2006 à 23:19:54
L'objectif est-il de mettre la Textbox à blanc avant utilisation de la form ?
si oui, alors faire simplement nom_de_la_textbox.value = ""
A+
Marsh Posté le 04-07-2006 à 23:38:12
Bonsoir Foot49
J'ai fait comme tu m'as dit et voici ce que ça donne.
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim TSaisie As TextBox
TSaisie.value= ""
End Sub
Malheureusement j'obtiens la même erreur :
Erreur d'execution 91 :Variable objet ou variable de bloc with non définie.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 23:52:35
Pourquoi ne fais tu pas directement
TSaisie.value= ""
End Sub
ça devrait mieux fonctionner
Marsh Posté le 05-07-2006 à 00:04:17
| foot49 a écrit : Pourquoi ne fais tu pas directement |
En fait je suis entrain de créer un module de classe dans lequel figure une propriété TSaisie.
Private TSaisie As TextBox
Private Sub Class_Initialize()
TSaisie.value= ""
TSaisie.Enabled=false
End Sub
Marsh Posté le 05-07-2006 à 09:04:17
La variable TSaisie est déclarée comme TextBox. Mais il faut l'instancier avant de vouloir manipuler quoique ce soit.
Donc, une fois TSaisie déclarée, il faut l'ajouter sur la feuille et seulement ensuite, tu peux adresser ses propriétés. Mais cette manip. demande un minimum de connaissances de VB.....
Ou plus simplement, tu insères un textbox à la main, sur ta feuille, tu le nommes TSaisie, et là, tu as une instance d'objet à triturer.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 23:55:35
Désolé, mais je n'ai pas encore vraiment approfondi les modules de classe, ce sera pour cet hiver.
Si tu n'as pas un nombre important de form ayant la même Textbox ou plusieurs objets identiques à gérer, pourquoi vouloir se compliquer la vie, alors que la duplication de 2 ou 3 lignes dans l'initialize de quelques userform rendra le même service en ne prenant que quelques octets de plus. De ce fait pas de variable à gérer dans une classe.
A+
Marsh Posté le 06-07-2006 à 12:24:26
J'ai montré un petit bout de code mais j'ai plusieurs objets identiques à gérer.
Heureusement, j'ai trouvé une solution
Au lieu de : Dim TSaisie as TextBox j'ai fait Dim TSaisie as MSForms.TextBox
Ce qui donne
Set TSaisie = TextBox1 'TextBox1 étant la TextBox n°1 creée dans la feuille.
TSaisie.Text = ""
TSaisie.Enabled = false
etc......
Je vous remercie de votre participation à la recherche d'une solution à mon problème
Marsh Posté le 04-07-2006 à 23:07:07
J'ai un poblème avec ce petit bout de code.
TSaisie.Text = ""
End Sub
Chaque fois que j'essaie de l'executer, j'obiens l'erreur ci-dessous :
Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plait
