VBA word supprimer lignes en doubles - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 22-08-2017 à 11:58:19
utiliser une Collection ou l'objet Dictionary, les deux étant consultables dans l'aide VBA interne …
Marsh Posté le 22-08-2017 à 18:08:34
ca marche
j'ai creé une routine juste pour faire la manip
elle lit le fichier, met les données dans le dico, mais sans les doublons
puis elle reecrit le fichier a partir du dico
on peut faire plus propre ?
Marsh Posté le 22-08-2017 à 19:15:49
• En ligne 16 la chaîne peut être vide car seule la clef compte …
• Ne pas oublier de libérer chaque variable objet en fin de procédure …
• J'ai bien l'impression que les références à des ActiveX ont été activées (déclaration anticipée / early binding) et
utilisées lors de la déclaration de variables objet mais l'affectation de ces variables ne les utilise pas (late binding)
vu l'utilisation de la fonction CreateObject !
VBA ayant déjà tout le nécessaire pour un fichier texte, je n'utiliserais pas l'ActiveX FileSystemObject …
Marsh Posté le 22-08-2017 à 19:25:50
en effet c'est coché Microsoft Scripting Runtime
car j'avais des soucis en adaptant ce code venant d'un VBS
comment tu verrais le code ?
j'ai un autre soucis
mais on verra après
Marsh Posté le 23-08-2017 à 16:24:30
Peu importe en déclaration anticipée pour profiter de l'Intelisense ou en déclaration tardive mais en évitant de les mélanger !
L'autre souci pouvant remettre en cause une procédure déjà développée,
mieux vaut donc avoir une vision globale avant d'écrire ne serait-ce la première ligne de code …
Marsh Posté le 18-08-2017 à 15:37:28
j'ai une macro VBA qui fait une opération un peut compliquée
elle vérifie si un fichier PDF est ouvert, puis si c'est le cas sauve ce fichier PDF en txt, et le reinjecte ensuite dans une zone de texte dans word
je fais cela car j'ai une autre macro qui effectue un contrôle, mais qui ne sais le faire que dans des zone de texte et donc dans l'environement MSOffice
ca marche , mais j'ai quelque soucis !
lorsque je save le fichier pdf en txt, j'ai parfois des lignes en double
et donc je les reinjecte en double
ce qui allonge le traitement et parasite le contrôle
voici la partie de code qui récupère le contenu du txt pour le mettre dans word
comment faire pour au passage, supprimer les lignes en doubles ?
