ma scrollbar fonctionne mais pas avec les flèches
ma scrollbar fonctionne mais pas avec les flèches - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:04:56
bonjour,
j'ai un petit soucis avec une scrollbar dans un formulaire.
j'ai un formulaire avec des contrôles créés en dynamique sur ce formulaire j'ai ajouté une scrollbar.
A l'heure actuelle ma scrollbar fonctionne quand je clique et que je déplace la barre mais avec les fleches rien ne bouge à part la barre.
quelqu'un sait-il d'où cela vient?
faut il que je mette tous mes controles dans une frame avec la scrollbar directement dans la frame?
faut il que j'utilise la scrollbar de ma userform sans en rajouter une nouvelle?
Fabientoupeti
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:09:41
Private Sub UserForm_Scroll(ByVal ActionX As MSForms.fmScrollAction, ByVal ActionY As MSForms.fmScrollAction, ByVal RequestDx As Single, ByVal RequestDy As Single, ByVal ActualDx As MSForms.ReturnSingle, ByVal ActualDy As MSForms.ReturnSingle)
    Select Case ActionY
        Case 1: ActualDy = -10
        Case 2: ActualDy = 10
    End Select
End Sub
Attention ca ne gére pas la fin de userform.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 08:19:14
bonjour,
Tout d'abord merci pour ta reponse.
je viens de poser le bout de programme,  mais mon probleme persiste.
mon probleme est que quand j'utilise les fleches de la scrollbar seul la barre de la scrollbar se déplace mais tout mes textbox dans ma userform reste immobile.Par contre quand je clique directement sur la barre et que je la deplace les textbox se deplace parfaitement.
voilivoilou
si jamais quelqu'un a une solution ça pourrait etre sympa
merci d'avance
fabientoupeti
Marsh Posté le 16-06-2007 à 10:09:18
Salut fabientoupeti ,
j'ai eu le même problème que toi , mais j'ai abandonné l'idée de la scrollbar parce que j'ai remarqué que le controle RichTextBox en met une automatiquement si tu règles la propriété ScrollBars selon ta convenance (j'ai mis "both" ) .
En espérant avoir résolu ton problème .
Marsh Posté le 20-06-2007 à 08:07:03
bonjour,
tout d'abord merci cybkiller pour ta réponse.
hier j'ai essayé de voir si je trouvé ce fameux richtextbox mais je crois que dans ma version de VB6, il n'est pas disponible...mais peut etre que je me trompe.
normalement c'est une option dans la userform?
j'ai cherché dans l'aide de VB est rien ne sort sous ce nom là.
voilivoilou pour les nouvelles.
fabientoupeti
Marsh Posté le 20-06-2007 à 08:31:54
Menu Projet | Composants
cocher Microsoft Rich TextBox Control 6.0 (SP6)
Marsh Posté le 26-06-2007 à 12:57:44
bonjour et merci kiki29,
mais je crois que le vb que j'utilise n'a pas Richtextbox de disponible.
peut etre que je me trompe...
en tout cas je ne l'ai pas trouver.
donc ma solution pour l'instant c'est de faire sans les flèches.
voilivoilou
mercia tous pour vos reponses
a+
fabinetoupeti
