L'idée, c'est qu'on sélectionne certaines informations dans les tableaux Uo, Met, Rub, Res… (on peut sélectionner ce que l'on veut), on sélectionne dans clé1_top à clé 11_top une ou plusieurs clés et un pourcentage en face de chacune d'elle. Puis une priorité. On clique sur le bouton de validation et cela rempli la table table_repartition. Puis en cliquant sur Calculer les répartitions, la table table_tmp_repartition est rempli avec les enregistrements de la table donnees qui répondent aux conditions de la table table_repartition. La table table_tmp_repartition doit être remplie selon un ordre précis :
Dans la table table_correspondance_cle_requete, des ordres sont attribués aux clés. Chaque clé est paramétrée à l'aide de table ou de requête contenant toutes les champs Res et pourcentage. Dans Res on retrouve les VC, VI, VM, VT, VW, EC, EE, RT, HI, EA et PT (correspondant respectivement au case VC, VI, VM, VT, VW, EC, CE, PDV, HI, MS et PT du formulaire). A chaque Res est associé un pourcentage.
Access doit d'avoir faire les calculs sur les enregistrements de la table donnees qui ont les mêmes caractéristiques que les enregistrements de la table table_repartition et auxquelles nous avons attribués des clés d'ordre 1 puis 2 puis 3 puis … Pour chacun des ordres, les calculs doivent se faire en respectant les priorités : d'avoir les priorités 10 puis 15 puis 20, 30 …140. Lorsque les enregistrements ont été calculés 1 fois, il ne faut plus les recalculer après.
J'ai créé une requête (requete_verification_ecritures_totalement_reparties) qui permet de calculer le total de répartition. Si cela dépasse 100% (si c'est 99,99 ou 100,1 ce n'est pas grave) c'est qu'il y a une erreur.
Le script est le suivant :
Sub remplir_table_tmp_repartition() Dim db As Database Dim WrkSpc As Workspace Dim SQL, SQL2, where, req, SQLvars, SQLvalues As String Dim recs, recs2, recst As Recordset Dim i As Integer Dim id As Long Dim Res, UO As String Dim vVC, vVI, vVM, vVT, vVW, vEC, vEE, vRT, vHI, vEA, vPT As Double Dim val, pi As Double Dim ordre, vordre, ordre_max, vordre_max As Integer
Set db = CurrentDb() Set WrkSpc = DBEngine.Workspaces(0) Me.ProgressBar_calcul.Max = 3 * DCount("[cle1]", "[table_repartition]" ) Me.ProgressBar_calcul = 0
' On vide la table table_tmp_repartition SQL = "DELETE * FROM table_tmp_repartition" DoCmd.SetWarnings False db.Execute SQL DoCmd.SetWarnings True
Set recs = db.OpenRecordset("SELECT * from table_repartition ORDER BY priorite", dbOpenSnapshot, dbForwardOnly) Do While Not recs.EOF Me.ProgressBar_calcul = Me.ProgressBar_calcul + 1 ' on va calculer les pourcentages vVC = 0 vVI = 0 vVM = 0 vVT = 0 vVW = 0 vEC = 0 vEE = 0 vRT = 0 vHI = 0 vEA = 0 vPT = 0
vordre_max = 0 For i = 1 To 11 pi = recs.Fields("pourcentage" & Format(i)) If pi > 0 Then vordre = DLookup("[ordre]", "[table_correspondance_cle_requete]", "ID_cle = " & recs.Fields("cle" & Format(i))) If vordre > ordre Then vordre_max = 0 Exit For Else If vordre > vordre_max Then vordre_max = vordre End If req = DLookup("[nom_requete]", "[table_correspondance_cle_requete]", "ID_cle = " & recs.Fields("cle" & Format(i))) If req = "table_cle_taux_activite" Then UO = recs.Fields("UO" ) If Len(UO) = 0 Then MsgBox "La clé taux d'activité est affectée à une écriture sans avoir précisé l'UO. Calcul de la répartition impossible" Exit Sub End If req = "SELECT * FROM " & req & " WHERE UO = '" & UO & "';" End If Set recst = db.OpenRecordset(req, dbOpenSnapshot, dbForwardOnly) Do While Not recst.EOF Res = recst.Fields("Res" ) val = recst.Fields("pourcentage" ) Select Case Res Case "VC" vVC = vVC + val * pi Case "VI" vVI = vVI + val * pi Case "VM" vVM = vVM + val * pi Case "VT" vVT = vVT + val * pi Case "VW" vVW = vVW + val * pi Case "EC" vEC = vEC + val * pi Case "EE" vEE = vEE + val * pi Case "RT" vRT = vRT + val * pi Case "HI" vHI = vHI + val * pi Case "EA" vEA = vEA + val * pi Case "PT" vPT = vPT + val * pi End Select recst.MoveNext Loop recst.Close End If End If Next i
If ordre = vordre_max Then ' on cherche les lignes de la table donnees qui correspondent where = "" For Each Field In Array("UO", "Met", "Rub", "Cpt", "Proj", "Res", "Segop", "Lb", "Rve", "Ste" ) If Len(recs.Fields(Field)) > 0 Then If Len(where) > 0 Then where = where & " AND " End If If (Field = "Cpt" ) Or Field = "Ste" Then where = where & Field & " = " & recs.Fields(Field) Else where = where & Field & " = '" & recs.Fields(Field) & "'" End If End If Next SQL = "SELECT DISTINCT ID_ecriture FROM Donnees" If Len(where) > 0 Then SQL = SQL & " WHERE " & where End If SQL = SQL & ";" Set recs2 = db.OpenRecordset(SQL, dbOpenSnapshot, dbForwardOnly) Do While Not recs2.EOF id = recs2.Fields("ID_ecriture" ) WrkSpc.BeginTrans SQL2 = "INSERT INTO table_tmp_repartition (ID_ecriture, Res_a_imputer,Pourcentage) VALUES ('" & id & "', 'VC','" & vVC & "');" db.Execute SQL2 SQL2 = "INSERT INTO table_tmp_repartition (ID_ecriture, Res_a_imputer,Pourcentage) VALUES ('" & id & "', 'VI','" & vVI & "');" db.Execute SQL2 SQL2 = "INSERT INTO table_tmp_repartition (ID_ecriture, Res_a_imputer,Pourcentage) VALUES ('" & id & "', 'VM','" & vVM & "');" db.Execute SQL2 SQL2 = "INSERT INTO table_tmp_repartition (ID_ecriture, Res_a_imputer,Pourcentage) VALUES ('" & id & "', 'VT','" & vVT & "');" db.Execute SQL2 SQL2 = "INSERT INTO table_tmp_repartition (ID_ecriture, Res_a_imputer,Pourcentage) VALUES ('" & id & "', 'VW','" & vVW & "');" db.Execute SQL2 SQL2 = "INSERT INTO table_tmp_repartition (ID_ecriture, Res_a_imputer,Pourcentage) VALUES ('" & id & "', 'EC','" & vEC & "');" db.Execute SQL2 SQL2 = "INSERT INTO table_tmp_repartition (ID_ecriture, Res_a_imputer,Pourcentage) VALUES ('" & id & "', 'EE','" & vEE & "');" db.Execute SQL2 SQL2 = "INSERT INTO table_tmp_repartition (ID_ecriture, Res_a_imputer,Pourcentage) VALUES ('" & id & "', 'RT','" & vRT & "');" db.Execute SQL2 SQL2 = "INSERT INTO table_tmp_repartition (ID_ecriture, Res_a_imputer,Pourcentage) VALUES ('" & id & "', 'HI','" & vHI & "');" db.Execute SQL2 SQL2 = "INSERT INTO table_tmp_repartition (ID_ecriture, Res_a_imputer,Pourcentage) VALUES ('" & id & "', 'EA','" & vEA & "');" db.Execute SQL2 SQL2 = "INSERT INTO table_tmp_repartition (ID_ecriture, Res_a_imputer,Pourcentage) VALUES ('" & id & "', 'PT','" & vPT & "');" db.Execute SQL2 WrkSpc.CommitTrans
recs2.MoveNext Loop End If recs.MoveNext Loop recs.Close Next ordre End Sub
J'ai vraiment besoin d'aide. C'est très très urgent et je n'arrive pas à trouver la solution. Si ça se trouve ce n'est vraiment pas grand-chose. Vraiment cela serait génial si vous pouviez m'aider. Je commence à ne plus avoir de cheveux à force de me les arracher !!!!
Marsh Posté le 21-07-2008 à 10:57:38
Aujourd'hui, je suis confrontée à un nouveau problème.
Le code VBA qu'un de mes amis à développer ne réalise pas ce qu'il devrait.
Comme vous pouvez le voir sur ici http://dl.free.fr/q7QE5mymm/CODEVISUALBASICtest.doc , je dispose d'un formulaire me permettant de faire des calculs.
Puis une priorité.
Dim db As Database
Dim i As Integer
Dim id As Long
db.Execute SQL
ordre_max = DMax("[ordre]", "[table_correspondance_cle_requete]" )
For ordre = 1 To ordre_max
vVC = 0
vVI = 0
vVM = 0
vVT = 0
vVW = 0
vEC = 0
vEE = 0
vRT = 0
vHI = 0
vEA = 0
vPT = 0
vordre_max = 0
For i = 1 To 11
If pi > 0 Then
vordre_max = 0
Exit For
Else
vordre_max = vordre
End If
If Len(UO) = 0 Then
Exit Sub
End If
End If
Select Case Res
Case "VC"
Case "VI"
Case "VM"
Case "VT"
Case "VW"
Case "EC"
Case "EE"
Case "RT"
Case "HI"
Case "EA"
Case "PT"
End Select
recst.MoveNext
Loop
recst.Close
End If
End If
Next i
where = ""
End If
Else
End If
End If
Next
End If
SQL = SQL & ";"
WrkSpc.BeginTrans
db.Execute SQL2
db.Execute SQL2
db.Execute SQL2
db.Execute SQL2
db.Execute SQL2
db.Execute SQL2
db.Execute SQL2
db.Execute SQL2
db.Execute SQL2
db.Execute SQL2
db.Execute SQL2
WrkSpc.CommitTrans
recs2.MoveNext
Loop
End If
recs.MoveNext
Loop
recs.Close
Next ordre
End Sub
La base se trouve ici :
http://dl.free.fr/qDMOdqfGB/CR_mod [...] -07-18.zip
Merci encore
