Fusion de deux tables sous Access
Fusion de deux tables sous Access - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 03-07-2008 à 14:28:47
j'ai une base de données sous Access avec deux tables distinctes ( entre autres ) que j'aimerais fusionner ....
Ces tables n'ont pas les mêmes champ, excepté l'un d'entre eux qui sert de clé primaire la table A ...
En fait il s'agit de clients references dans la table A avec leurs infos ( nom prenom raisonsociale etc ) et référencés par une clé primaire numerique qui s'incrémente toute seule.
Dans la table B, j'ai des remarques diverses et variées concernant le client, qui sont reliées uniquement au numéro de clé des clients de la table A.
Mais, si pour certains clients, il n'y a pas de remarques, certains en ont plusieurs, à plusieurs dates différentes ....
Mon but est de fusionner les tables donc, mais je ne sais pas comment faire avec ces enregistrements multiples d'un coté et qui ne peuvent pas l'être de l'autre ...
Merci à ceux qui pourront m'aider :jap:
Marsh Posté le 03-07-2008 à 18:23:31
create table as select ... from table1 left outer join table2 on table2.id = table1.id
(grossomodo)
