Question elementaire
Question elementaire - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 18-09-2003 à 11:47:56
Bonjour, j'ai une question qui doit etre vraiment facile a repondre pour les utilisateurs courant de VB:
Comment ecrire ca sur une seule ligne?
       If compteur = 5 Then
            x = "6"
            y = "AX"
            lim = "20"
            table = "Y1:AI21"
            printarea = "$AU$1:$BE$21"
        End If
Voila!! merci beaucoup!  :jap:
Marsh Posté le 18-09-2003 à 12:20:53
            x = "6"
            y = "AX"
            lim = "20"
            table = "Y1:AI21"
        End If
  1. if compteur = 5 then x="6":y="AX":lim="20":table="Y1:AI121": printarea="$AU$1:$BE$21"
aide : MSDN :
Note   Dans le cas de la syntaxe à une seule ligne, il est possible d'exécuter plusieurs instructions à partir d'une décision If...Then. Toutes les instructions doivent se trouver sur la même ligne et être séparées par un signe deux-points, comme dans l'instruction suivante :
If A > 10 Then A = A + 1 : B = B + A : C = C + B
Message édité par cvb le 18-09-2003 à 12:21:47
Marsh Posté le 18-09-2003 à 12:33:30
c'est quoi l'intérêt? :heink:
ça diminue la lisibilité de ton code et ça ne change rien à la vitesse d'exécution.
Marsh Posté le 18-09-2003 à 13:57:25
Pour ce que je vais faire, ca augmante beaucoup la visibité...
Merci cvb
Marsh Posté le 18-09-2003 à 14:01:19
ah oué donc tu vas en fait recopier la ligne en question plusieurs fois avec des arguments différents.
Et une petite fonction, ça ne te passerait pas par la tête?
