Projet de stage , besoin d'aide - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 05-05-2009 à 06:01:55
Bonjour voila j'explique mon problème, en fait j'ai eu à réalisé un script durant ma période de stage seulement je n'avais jamais fait de VBS, donc je les fait à l'aide de mon tuteur, seulement voila stage fini, vacances passées je dois faire mon rapport de stage et je ne me souviens plus de ce que veulent dire toutes lignes donc j'aimerais votre aide merci beaucoup !
Voici le script
Dim fso, fichierlog
Permet d'initialiser la variable FSO
Set fso=WScript.CreateObject("Scripting.fileSystemObject" ) ?
Dim WshNet Set WshNet = WScript.CreateObject("WScript.Network" ) If not fso.driveExists ("k:" ) then WshNet.MapNetworkDrive "k:", "\\10.8.32.150\sauvenas\ged", true, "PREF08-CS-BOS", "************" end if
Initialise la variable WsHNet puis ouvre le lecteur réseau K: sinon il n'existe pas il le crée
Set wshnetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network" ) user = wshnetwork.UserName
MsgBox user Iniltialise la variable wshnetwork puis affiche à l'écran le nom d'utilisateur réseau actuellement connecté
dim strbackup strbackup="C:\WINDOWS\system32\ntbackup.exe backup " &"""@C:\Documents and Settings\" & user & "\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\backupthunder.bks""" & " /a /d "&"""Jeu créé le 02/02/2009 à 15:33""" & " /v:no /r:no /rs:no /hc:off /m normal /j "&"""backupthunder"""&" /l:s /f "&"""K:\Backupthunder.bkf"""
Lien de la sauvegarde et ?
Set ObjShl = WScript.CreateObject("WScript.Shell" ) RunNTBackup = ObjShl.Run(strbackup, 0, true) Set Objshl=nothing
Sinon que l'on ne fait plus rien
Voila merci beaucoup de votre aide En plus je dois présenter ce projet à l'oral lundi ... Bonne soirée
Marsh Posté le 05-05-2009 à 06:01:55
Voici le script
Dim fso, fichierlog
Dim WshNet
end if
MsgBox user
dim strbackup
Set Objshl=nothing
