créer projet à partir de code sous visual studio 2008 [10€!] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 22-04-2009 à 21:55:08
personne pour regarder ce qui pose problème ? J'en ai vraiment besoin alors s'il faut je veux bien offrir une petite somme par paypal pour dédommager du temps passé (10 €) à qui m'aidera et me fournira un projet valide que j'aurais juste à ouvrir sous visual studio (doit y avoir des librairies à liées ou un truc dans le genre mais j'y comprends pas grand chose) et pour quelqu'un de calé ça doit prendre +/- 5 minutes.
Cordialement
Marsh Posté le 24-04-2009 à 11:35:36
| taoa a écrit : T'as bien lu dans le README qu'il te fallait les bibliothèques inclues dans Boost? Commence par ça |
Oui, j'ai installé boost et celui-ci est bien reconnu, pas de soucis de ce coté.
Marsh Posté le 24-04-2009 à 16:57:00
Bon en fait du coup je travaille sous code::Block car le projet était compilé à la base avec gcc du coup visual studio ne l'inbtéresse plus.
J'utilise donc le compilateur g++ de mingw. ça compile mais ça me renvoie tout un tas d'erreur à la compilation.
Voici le code correspondant. Par rapport au code d'origine, j'ai juste rajouté des classes où j'entre les arguments qui auparavant étaient géré avec getOpt (spécifique à linux) et j'ai renommé les méthodes main (sauf celle de la classe main) car il y en avaient plusieurs dans le programme) par le nom launch.
celà dit sous Ubuntu ça compilait très bien avec les plusieurs main ...
http://dl.free.fr/vcgR8AVbK
Du coup si quelqu'un arrive à me compiler le projet sans que cela ne génère d'erreur (je rappelle que ça compile et marche sans problèmes sous Ubuntu avec un simple make...), je lui offrirait de bon coeur le petit dédommagement.
Cordialement,
Marsh Posté le 27-04-2009 à 18:35:28
hop j'ai résolu mes problèmes... ça compile, l'exécution ne renvoie pas d'erreur ... mais le comportement n'est pas le même que sous linux ... beurp
Marsh Posté le 28-04-2009 à 12:06:42
et maintenant après quelques modifs, ça marche.
Cordialement,
Marsh Posté le 22-04-2009 à 19:09:59
Bonjour, je suis totalement débutant en c++ et j'ai quelques problèmes. On m'a donné les sources d'un programme c++ sur lequel j'aimerais faire des tests. J'aimerais utiliser le mode debug de visual studio pour tester le programme (mettre des points d'arrêts toussa ...).
Le prob c'est que lorsque j'importe mes sources sous visual studio j'ai pas mal d'erreurs (61) qui apparaissent (et vu que je débute, elles ne sont pas très explicite pour moi). De fait le fichier de log est volumineux alors je ne vais pas le poster ici.
Si quelqu'un pouvait me donner un coup de pouce et m'expliquer la nature des erreurs (ou me génerer un projet paramétré de telle sorte que je puisse compiler sous visual studio), ce serait le bienvenu car là je seche depuis pas mal de jours...
Je précise que le code n'est pas très volumineux, un lien vers le code ici: http://dl.free.fr/jTvN3gDeD
Merci par avance,
Cordialement,
Message édité par godbeni le 23-04-2009 à 09:07:24
