Projet ou bibliothèque introuvable - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 29-06-2006 à 15:52:28
Sur les postes qui posent problème, un composant ocx (ou une dll...) est manquant (problème de version d'office ?).
Il faut vérifier dans le menu (hors exécution) Outils/Référence du code VBA de ton projet si une ligne n'est pas marquée avec le mot "MANQUANT" comme préfixe. Auquel cas il faut rétablir le lien avec la bonne version de bibliothèque (si pas la même version d'office par exemple) ou installer le composant manquant.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 16:40:46
ok merci justement au début la femme me disait que la bibliothèque Excel était manquante ms qu'elle a changé de poste depuis et il y a le même problème!
Bon et tu as une idée de comment je peux faire ça à distance ? Parce-qu'à mon avis, si je leur donne ton explication ils vont crier!!
Marsh Posté le 30-06-2006 à 09:26:47
À part utiliser un logiciel de prise de contrôle à distance et le faire toi même je ne vois pas.
D'ailleurs les solutions à envisager dépendent fortement du composant qui manque. Si c'est bien un problème de version d'office (excel) je ne pense pas qu'une autre solution soit envisageable.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 09:38:19
Oui ms pour importer la bibliotèque manquante c compliqué?
En fait j'ai déjà eu ce problème qd j'ai changé ma version d'office ms je l'ai résolu vite et je ne ma rappelle plus du tout de ce que j'ai pu faire...La prochaine fois dès que j'ai un buggue je note, ça peut toujours servir!
Et si je fais décocher la bibliothèque manquante et cocher une bibliothèque moins récente, ça peut marcher?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 14:49:42
Il ne s'agit probablement pas d'importer la bibliothèque manquante mais plutôt de rétablir le lien vers celle-ci.
Oui, décocher une version pour cocher une autre est typiquement ce qui peut faire marcher ton projet. Mais c'est plutôt dans le sens "récent->ancien" que c'est nécessaire, quand tu installes ton projet sur une machine plus ancienne et que les composants ne sont pas à jour par rapport à ton PC de développement.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 15:33:21
J'ai créé , sur les conseils de 2 membres du forum, un ficher Word qui permet d'installer ma macro sur des postes distants uniquement en l'ouvrant.
Pour cela j'ai enregistré mon module et mes userform ds le doc puis j'ai une procédure AutoOpen() qui m'installe une barre d'outil.
Tout marche bien chez moi et quelques personnes chez qui j'ai fait l'instal' mais j'ai des problèmes avec des gens (qui ien sur sont loins de moi, sinon ce serait trop facile à débugger!!) .
A l'ouverture du fichier il y a un msg d'erreur: Projet ou Bibliothèque introuvable. Et ça surligne la procédure AutoOpen(), la seule bibliothèque à ajouter est Excel et apparement les personnes l'ont ajouté.
Si vous avez déjà rencontré ce problème merci de me donner la solution pcq là du coup je retarde tout l'avancement de mon projet et c'est pas terrible!
Merci d'avance!
