Comment intégrer des sources C dans un projet C++ ? - C++ - Programmation
Marsh Posté le 20-06-2006 à 11:03:11
MFC c'est du C++, c'est marqué dans la doc.
Quant à mélanger C et C++, c'est en général une mauvaise idée.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 17:18:39
normalemnt si tu veux utiliser du c ds du cpp
ca passes par la clause
extern "C" { }
Marsh Posté le 20-06-2006 à 20:40:29
ouais, faut faire gaffe à la décoration des noms, ça pardonne pas avec ce genre de mix infame ![]()
Marsh Posté le 20-06-2006 à 20:43:48
juste pour preciser, c'est pas
mais
on n'utilise pas du C dans du C++ mais on peut facilment interfacer du C avec du C++.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 10:24:56
J'ai eu l'erreur irrécupérable C1853, j'ai donc sélectionné les fichiers en C pour cocher not using precompiled headers dans setting, comme nous le conseille la faq.
or a présent j'ai l'erreur #error : MFC requires C++ compilation (use a .cpp suffix), faut-il que je change l'extension de mon fichier .c en .cpp?
