Problème virgule TVA sur les factures - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 04-04-2012 à 01:08:53
Ton développeur à raison, regarde bien tes paramètres régionaux :
attention il y en a 2 à modifier
Sous Seven mais c'est pareil sous XP si je me souviens bien
Panneau de Configuration -> Région et Langue -> Formats -> Paramètres supplémentaire... ->
Nombres-> symbole décimal : la tu met un . à la place de la ,
et dans
Symbole monétaire-> symbole décimale pareil . à la place de la ,
Cordialement
Opengl77
Marsh Posté le 04-04-2012 à 11:19:27
Ok j'ai fais les modifs
si c'était ca :tu pourrais m'expliquer le pq du bug?
Marsh Posté le 04-04-2012 à 16:15:59
| tompouss a écrit : |
Donc ça marche tu as tester ? attention elle devra saisir des . et non des ,
le pourquoi du bug, beaucoup d'application traduise un texte en nombre vu que en interne les décimale c'est un . quand il tombe sur une , normalement il s' arête la. tu aurais dut avoir d'ailleurs juste 94 au lieu de 94,6.
mais bon c'est possible qu'il fasse un test avant et qu'il conserve uniquement les caractères de 0 à 9 et le .
dans ce cas il vire ta virgule et colle ton 6 au 94 d' ou 946.
voila en espérant avoir été assez clair
Cordialement
Opengl77
Marsh Posté le 10-04-2012 à 17:43:24
Bon ben en fait,
probleme reste entier:
en fait la client n'a pas le choix quand elle sort une facture, c'est d'office
un point qu'elle met, elle n'a pas le choix
par contre elle ne rencontre le probleme que lorsqu'elle imprime directement une facture à partir de son programme( ca passe par le moteur de word si j'ai bien compris)
Quand elle l'a sort en PDF et qu'elle imprime ce pdf ensuite, pas de soucis
Donc c'est p-e dans word que je dois modifier les paramètres avec les points ou virgules
Marsh Posté le 27-04-2012 à 15:17:30
Dans les pays anglo-saxons, ils utilisent la virgule à la place du point, et inversement.
Quand on écrit 100.000,00
Ils écrivent 100,000.00
Sur les deux postes en question, est-ce la même version de Word? J'ai le souvenir ancien d'avoir été confronté à un problème similaire, et une réinstallation de word avec les bon paramètres avait réglé le souci.
Marsh Posté le 03-04-2012 à 16:34:04
j'ai un soucis avec une cliente:
elle a un soft de gestion commerciale et lorsqu'elle génère une facture (PDF), un problème de virgule affecte le montant de la TVA.Par exemple : la TVA sera de946 € au lieu de 94,6€ selon le développeur ce serait un probleme de paramètres régionaux (décimal)mais j'ai comparé avec un autre poste qui ne pose pas de probleme et les config sont identiques
Vous auriez une idée?
merci d'avance
Tom
collectionneur de pâtes thermiques
