Problème Incongru VbScript / HTML - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 21-06-2005 à 17:14:25
Bonjour , Je cherche à faire un script capable d'exploser une arborescence sur un Intranet ( à partir d'IE ). Si le rep contient des dossiers fils, il faut pouvoir les afficher et les exploser en cliquant ( là est le pb ) Il faut aussi afficher les eventuels fichers presents au niveau de ce noeud Si l'on atteint le plus bas niveau, il faut simplement afficher les fichiers et pouvoir les afficher dans la page Internet. ( Ca ca marche )
Voici mon source : <html>
<head> <SCRIPT LANGUAGE=vbscript> <!--
Sub parcours_rep(repertoire)
'-- Définition des Variables -- Dim fso, f, fo, f1,fc
'-- Initialisation des Variables -- Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" ) Set f = fso.GetFolder(repertoire) Set fc = f.Files Set fo = f.subfolders 'z=0
'-- Si Le Repertoire N'est Pas Vide -- 'if z=0 then 'IF fo.count<>0 Then For Each f1 in fo parcours_rep(f1.path) Next 'End If 'z=z+1 'End If '-- Fait appelle a la procedure pour afficher les PDF -- afficher_pdf(repertoire) End Sub
Sub afficher_pdf(repertoire)
'-- Définition des Variables -- Dim fso, f, f1, fc,i, compteur,tableau_cache()
'-- Initialisation des Variables -- redim tableau_cache(0) compteur=0 Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
'-- Parcours Chaque Repertoire Et Recupere Chaque Fichier -- For Each f1 in fc tableau_cache(compteur)=f1.name compteur=compteur+1 ReDim Preserve tableau_cache(compteur) Next
'-- Parcours le Tablx et affiche les Fichiers PDF -- For i=0 To (UBound(tableau_cache)-1) 'parcours de tous les éléments du tableau If i = 0then 'If Right(LCase(tableau_cache(i)),4)=".pdf" then If Left(Right(LCase(repertoire),(Len(LCase(repertoire))-69)), 1)="\" Then document.write "<B><a href= onclick=" & afficher_fichier & "(" & repertoire & " )" & ";>" & Right(UCase(repertoire),(len(UCase(repertoire))-58)) & "</a></B></BR>" Else document.write "<B><a href= onclick=" & afficher_fichier & "(" & repertoire & " )" & ";>" & Right(UCase(repertoire),(len(UCase(repertoire))-58)) & "</a></B></BR>" End If 'End If End If Next End Sub
Sub afficher_fichier(repertoire) '-- Définition des Variables -- Dim fso, f, f1, fc,i, compteur,tableau_cache()
'-- Instancie l'objet -- Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" ) Set f = fso.GetFolder(repertoire) Set fc = f.Files
'-- Parcours le Tablx et affiche les Fichiers PDF -- FOR i=0 to (UBound(tableau_cache)-1) 'parcours de tous les éléments du tableau IF right(LCase(tableau_cache(i)),4)=".pdf" then document.write "<a href='" & repertoire & "\" & tableau_cache(i) & "'>" & tableau_cache(i) & "</a>" & "<BR><br>" END IF Next end sub
Tu nous donnes une erreur qui se réfère à une variable qui n'est pas dans ton code.
--------------- Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:14:25
Bonjour ,
Voici mon source :
<html>
<head>
Set fc = f.Files
'z=0
'if z=0 then
For Each f1 in fo
Next
'End If
'z=z+1
'End If
End Sub
compteur=0
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
compteur=compteur+1
Next
If i = 0then
Else
End If
'End If
End If
Next
End Sub
compteur=0
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
compteur=compteur+1
Next
END IF
Next
end sub
</SCRIPT>
<meta name="Microsoft Theme" content="blends 011">
</head>
Ie retourne l'erreur suivante à là ligne des smileys rouge: Type Incompatible ='afficher_rep'
Au secours !!!! Avez vous une idée ?
Merci d'avance
