Problème Création fichier texte via vbs
Problème Création fichier texte via vbs - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 13-12-2013 à 18:00:02
J'essai de générer un ficheir text via ce script vbs, mais le fichier ne se crée pas sous XP.
Sous Seven c'est ok.
Pouvez-vous m'aider ?
  1. Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  2. Set objShell = Wscript.Createobject ("WScript.Shell" )
  3. Set wshNetwork = CreateObject("Wscript.Network" )
  4. Nom_User = wshNetwork.UserName
  5. OsType = objShell.RegRead("HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment\PROCESSOR_ARCHITECTURE" )
  6. Select Case OsType
  7. Case "AMD64"
  8.  AppDataPath = objShell.ExpandEnvironmentStrings("%APPDATA%" )
  9.  MsgBox "64 Bits"
  10. Case Else
  11.  AppDataPath = objShell.ExpandEnvironmentStrings("%USERPROFILE%" )
  12. End Select
  13. MsgBox AppDataPath
  14. If Nom_User = "conf-install" Then
  15. ElseIf Nom_User = "administrateur" Then
  16. Else
  17. objShell.run "cmd.exe /c echo test >" & AppDataPath & "\Inventaire-Logiciels.txt",0,true
  18. End If
Message édité par Eysinem le 20-12-2013 à 11:57:41
