Parcours d'une colonne et copie d'une partie du contenu [excel] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 25-10-2006 à 14:37:41
Juste une question:
n'y avait-il pas moyen de faire la séparation au moment de l'import?
Une autre: ta cellule est en format caractère??
Cordialement
Marsh Posté le 25-10-2006 à 16:06:29
Utilise Donnée / Convertir (en reportant dans la colonne la plus à droite les données source pour "donner de l'air" au convertisseur)
Sinon tu peux utiliser une boucle VBA avec Split ou InStr avec ou sans Array...
A+
Marsh Posté le 25-10-2006 à 18:07:43
merci des tuyaux ou interrrogation, ca m'a aidé. en indiquant séparateur virgule dans l'opentext, tout s'est bien classé.
Donc en gros maintenant, chaque coordonnées est dans une case indépendante et je peux donc la prendre et la copier ou je veux. donc ca roule.
Merci encore.
Marsh Posté le 25-10-2006 à 13:43:01
BOnjour à tous,
Suite à un import d'un fichier d'un programme tiers, je souhaite prendre une partie de certaines cellules (coordonnées). ces coordonnées sont présentes toutes les 4 lignes mais dans la meme cellule. le séparateur entre les x et y du point est une virgule. si le chiffre est à plusieurs décimals, le séparateur est un point.
Je cherche donc à prendre le x, le copier dans une cellule, puis le y et le copier dans une autre.
Si quelqu'un à une solution, je suis preneur
See you soon.
