message d'erreur avec outlook - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 19-03-2007 à 12:06:22
merci mais je n'ai pas de displayalerts dispo dans les librairies...
Marsh Posté le 19-03-2007 à 12:16:24
ya bien un Application.DisplayAlerts utilisé par exemple sur le site http://www.developpez.net/forums/a [...] 54609.html mais quand je met la meme ligne de code : Application.DisplayAlerts = False, il me dit que Application n'est pas déclaré... y a t il une librairie spéciale a téléchager?
Marsh Posté le 19-03-2007 à 12:17:59
dans ton code je crois qu'il faut utiliser oOL.dispayalerts
Marsh Posté le 19-03-2007 à 12:19:34
il ne le reconnait pas, y a t il une librairie spéciale a téléchager ou une reference a ajouter?
Marsh Posté le 19-03-2007 à 12:28:49
qu'est-ce qu'il ne reconnait pas ? quel est le mesasge d'erreur, à quel endroit te pond-il une erreur ?
Marsh Posté le 19-03-2007 à 12:31:36
quand je met "oOL." il ne propose rien du type display ou setwarning en completion et quand je le force, il le considere comme une fonction et donc dit qu il ne trouve pas la fonction a l'execution
Marsh Posté le 19-03-2007 à 14:34:27
merci pr l adresse, j ai telecharger redemption et ajouter en reference a mon projet, mais ya pas beaucoup d exemples et je vois pas trop quoi inserer dans mon code...
Marsh Posté le 19-03-2007 à 14:54:23
Je pense que cet article (en anglais) peut t'intéresser.
http://msdn2.microsoft.com/en-us/l [...] S.80).aspx
Le paragraphe « Code Is Blocked by the Outlook Object Model Guard » donne des explications
Celui intitulé « Minimizing Object Model Guard Warnings » propose des alternatives.
Sans garantie.
Marsh Posté le 12-04-2007 à 11:21:58
Si cela peut aider, voici un code avec et sans utlisation de redemption pour envoyer un email via ACCESS
Bien entendu le premier code génére le message d'alerte Outlook et pas le second
| Code :
| Code :
Bon code @ tous
Marsh Posté le 19-03-2007 à 11:49:24
Kikou!
J 'ai un programe qui va reccupérer des données sur mes contacts dans outlook. Quand je rapatri les noms par exemple, aucun problème. Mais quand il s'agit des adresses, il me met un message d'erreur :
"Un programme essaie d'accéder aux addresses de messagerie enregistrées dans outlook"
Puis il me propose de l'autoriser ou non.
Or mon appli doit fonctionner de manière automatique, donc sans personne pour valider chaque fois que ce message apparait...
Si vous aviez une petite idée, j ai fait pas mal de recherche avant de demander de l'aide, mais la je seche completement. Merci!!
voici mon code...
