erreur en c++ sous ubuntu - C++ - Programmation
Marsh Posté le 08-03-2007 à 20:15:59
Si on n'a pas de message d'erreur, tu risque pas d'avoir de réponse.
Le C++ roule parfaitement sous Linux (encore heureux !)
Marsh Posté le 08-03-2007 à 20:51:24
oui c' est vrai dsl.
en fait mon programme utilise une liste. Il n'y a pas vraiment une seule erreur mais plusieurs qui me dis lorsque je declare une liste :
const class Liste<Etudiant> has no member named "adresseSuivant"
cette erreur s'affgiche pour toutes les variables ou primitives que j'utilise dans mon programme.
En fait je pense que je n'ai pas installer les paquets qui me permette de manipuler des types de données telles que listes piles ...
Merci d'avance.
a bientot
Marsh Posté le 08-03-2007 à 21:44:07
Balance une source, pour qu'on te dise que tu as inclus "list.h" au lieu de "list" ...
Marsh Posté le 09-03-2007 à 14:10:04
Mon source est bon car il fonctionne sur les machines de mon bahut mais pas kan je le copie et le compil sur ma machine.Donc mon code est bon . Le probleme vient donoc de mon systeme.
Merci a biento
Marsh Posté le 09-03-2007 à 16:32:31
| pit 88 a écrit : Mon source est bon car il fonctionne sur les machines de mon bahut mais pas quand je le copie et le compile sur ma machine. Donc mon code est bon. |
Oh ! Ce n'est pas parce que ton code marche sur une machine qu'il est correct.
| Citation : Le probleme vient donc de mon systeme. |
Ah, et bien comme le dis Taz, va faire un rapport de bug à Ubuntu. Et surtout ne poste pas le code qui pose problème, il y a en effet peu de chances que ça aide...
Marsh Posté le 10-03-2007 à 10:21:20
| pit 88 a écrit : Mon source est bon car il fonctionne sur les machines de mon bahut mais pas kan je le copie et le compil sur ma machine.Donc mon code est bon . Le probleme vient donoc de mon systeme. |
Alors la je m'excuse d'avance, mais ton raisonnement est complètement faux! Le fait qu'un code fonctionne quelque part n'est pas, mais alors pas du tout, une garantie qu'il soit correct ...
Poste au moins quelques messages d'erreur du compilateur, si tu as peur de montrer ta source.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 20:01:24
Bonjour a tous.
J'ai un petit souci de compilation en c++ sous unix. Cette erreur est du a l'utilisation de classe avec des .h car les compils fonctionne avec des programmes simples
Je suis sur de mon codes car il marche sur d'autres machines.
Je pense donc que cela provient des packages linux .
Si quelqu'un peut me renseigner se serait cool .
PS : Je travaille sous ubuntu .
