Excel 2010 : activation macro - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 26-03-2012 à 07:53:27
Déjà, les fichiers avec macro doivent être soit en .xls, soit en .xlsm. Les xlsx n'acceptent pas les macros.
Pour les tests, je te conseille de le laisser en .xls jusqu'à ce que tu aies trouvé d'où vient le problème.
As tu essayé de lancer la macro à partir de l'éditeur vba ?
Ensuite, dans les options excel, dans :
"centre de gestion de la confidentialité/Paramètres du centre de gestion .../Paramètres des macros", il y a 4 cases à cocher. Vérifies que ce ne soit pas la 1ère qui est cochée.
Marsh Posté le 31-03-2012 à 11:06:02
Merci pour ton retour
Oui j'ai fait tout ça
J'ai tenté de lancer la macro depuis l'éditeur VBA sous Excel 2010 et cela n'est ne marche pas
J'ai fait plusieurs tests et voici ma démarche pour mieux comprendre mon blocage
1. J'ai activé le menu développeur dans Excel 2010
2. J'ai tenté de créer une macro test (n'importe laquelle) avec le requeteur VBA dans Excel 2010
3. Dans le menu "Développeur", les boutons "Visual Basic" et "Macro" sont grisés
=> Je ne parviens pas à activer ces deux boutons
Je suis très preneur pour une solution
Pour information, l'IT a installé récemment une version d'essai (gratuite 30 jours) d'Excel 2010
=> Ai-je un moyen de vérifier s'il a bien installé le module VBA lors de l'installation ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-01-2016 à 07:22:42
Je sais que ce post est ancien ùais à tu trouvé la solution, car j'ai le même cas que toi.
Merci par avance pour ta réponse
| tchauoui a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 25-03-2012 à 19:04:06
Je m'occupe de la migration d'Excel 2003 vers une version 2010 dans ma société
Je suis en train de faire des tests et je rencontre certaines contraintes
Ex : j'ouvre un fichier Excel 2003, qui contient des macro, sous Excel 2010
=> Je ne parviens pas à faire exécuter ces macros (mes boutons de macro pour faire afficher les graphique mis à jour ne fonctionnent pas)
J'ai donc tenté une enregistré-sous du fichier pour que je le fasse passer d'une extension .xls en .xlsx
=> Rien n'y fait : quand j'appuie sur mes boutons de macro, il ne se passe toujours rien
J'ai donc tenté un nouvel enregistré-sous pour passer l'extension de mon fichier .xlsx en.xlsm
=> Et la je n'ai toujours pas mes macro actives (mon fichier ne me sert à rien pour le moment)
J'ai l'impression que je dois faire une manipulation avec le script VBA et/ou une activation des macros dans Excel 2010
=> N'y-a-t-il pas des répertoires Windows qu'il faut que je mette à jour et/ou sur lesquels je dois faire une manipulation ?
=> Je parle des répértoires en local dédié à la version Excel 2010
Est-ce que quelqu'un peu m'aider svp car j'ai à nouveau le couteau sous la gorge...?
Le point est bloquant pour moi
Merci d'avance pour votre aide
