Ecrtiure ligne en fortrant - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 12-06-2006 à 01:43:26
Quid du format du fichier1 ?
Beaucoup plus de données seraient bienvenues
Pour le fichier2
Sous Excel avec une police non proportionnelle Courier, Courier New par exemple
voilà ce que tes données montrent
Est ce que le positionnement des 1er datas
se fait par rapport au . ? 41 eme caractère ou démarre au 40eme
Est ce que le positionnement des 2nd datas
se fait par rapport au . ? 73 eme caractère ou démarre au 72eme
ou autrement à toi de préciser et s'il y a des données supplémentaires
ou démarrent-elles ?
Anecdotiquement cela me rappelle un traitement via Excel que j'avais fait il y a
qqs annéees pour recadrer des infos topos PC texte transmises au géovecteur RS6000/Unix pour insertion dans traitement de données géophysiques
Marsh Posté le 12-06-2006 à 12:00:34
Merci beaucoup pour ton bout de code, j'ai vu ton message privé mais quelques explication serait le bien venu si je peux te le demander.
En fait si je comprend bien Len(strG) renvoie le nombre de caractère de la variable strG et Len(
Oui l'alignement ce fait par les séparateur décimale
En fait c'est presque pour le même domaine d'activité, en fait c'est pour transformer une fichier résultat de mesure en un fichier comptatible avec le logiciel de compensation LTOP.
Structure fichier 1
1. No Point : 1
direction moyenne: 0.00000g
Haut.Réflt. : 0.2370m[/cpp]
en fait les datas 2 doivent être aligne au point à la colonne 73
Merci pour tes conseilles qui me dépatouille pas mal !!!!!!
Marsh Posté le 12-06-2006 à 13:15:28
Pour les instructions utilisées il faut chercher dans l'aide en ligne.
Les lignes dans Test() sont justes là pour tester le traitement des chaines dans la fenêtre exécution: sous VBA : Affichage | Fenêtre exécution
si Décimal 2eme colonne en 73
changer Const PosChaineR as integer = 72 en 73
Marsh Posté le 11-06-2006 à 20:44:04
je dois effectuer un code visual basic qui va prendre des infos dans un fichier 1 pour les écrire dans un fichier 2 qui celui-ci doit être écrit en mettant les bonnes infos dans les bonnes colonnes.
par exemple
RI1000 0.0000 1.200
RI1 400.0000 0.237
Voilà ma question
je travaille avec des mid pour isolé les différents éléments et ensuite je concatène le tout en introduisant les espaces à la main, mais un problème ce pose par exemple
Mais voilà le problème cette méthode marche bien pour autant que ce qui suit le RI soit toujours de la même grandeur car si une fois c'est 1000 et une autre fois 10 ce qui suit sera décalé.
Aurait-il une autre possibilité de faire ça, par exemple de dire à vb de déplacer le curseur à la colonne xxx et d'écrir l'autre variable. Ce qui donnerai un truc comme ça :
merci d'avance pour vos réponse.
