Créer un éxecutable à partir de codes VB .frm et .bas - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 05-09-2012 à 12:33:04
est-ce faisable facilement? oui
Et si oui, comment? sous visual basic tu dl une version express même version que comme c'est codé pour éviter les problèmes
tu changes ton param sauvegarde et compile et tu vas prendre le .exe générer
j'aurai mis ça dans C#/.NET managed perso
Marsh Posté le 05-09-2012 à 14:26:39
Merci pour ta réponse.
J'avais déjà installé visual basic (2010 express).
J'ouvre l'ensemble de mes fichiers (mes 18 .frm, 12 .bas et 1 .vbp et 1 .vbw)? A quel endroit?
Où se situe le compilateur?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 15:41:23
Salut, ne s'agit-il pas de VB6 et non de VB.NET ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 16:02:00
Il s'agit effectivement de codes en VB6.
Est-ce que cela change beaucoup de choses?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 16:21:02
Salut, tout est à réécrire.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 16:27:30
Si peu que c'est une perte de temps et des prises de tête
Cela dit j'ai un VB6 légal avec license et tout et si tu le veux je peux tenter une compilation ( sans garantie : cela fait maintenant si longtemps que je ne l'ai pas utilisé )
Marsh Posté le 05-09-2012 à 16:36:26
Merci! J'avoue que l'idée me plait bien
Comment puis-je te contacter? (MP?)
Marsh Posté le 05-09-2012 à 16:38:36
envoie ton source à xxxx@xxxx.xx
Marsh Posté le 05-09-2012 à 16:50:10
affirmatif , sinon à xxxx@xxx.fr. Reste à espérer que ce soit du standard sans ocx fantaisiste
Marsh Posté le 05-09-2012 à 18:54:06
ah ouai c'est du VB6 j'avais oublié cette possibilité
si ça ne marche pas avec kiki29 dit moi je pourrai aider la semaine prochaine
Marsh Posté le 06-09-2012 à 09:04:37
Malheureusement, ça n'a pas fonctionné avec kiki29. Est-ce la faute de mes fichiers? Je ne sais pas.
Merci pour ta proposition d'aide, je reste ouvert quand tu seras dispo pour tenter le coup
Marsh Posté le 06-09-2012 à 09:54:20
Re, effectivement même en changeant le chemin d'accès aux fichiers, tous les fichiers nécessaires ne sont pas présents dans le dossier fourni
Marsh Posté le 07-09-2012 à 14:19:18
Je n'ai pas moyen de vérifier si il me manque des fichiers et avoir le code source complet.
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 05-09-2012 à 12:22:06
Dans le cadre de mon travail d'ingénieur géotechnicien, je suis amené en ce moment à utiliser un logiciel à partir d'un exécutable codé en Visual Basic. J'ai pu me procurer les codes sources qui sont des fichiers .frm, .bas et 1 .vbp et 1 .vbw.
J'ai besoin de faire une modification de l'un des paramètres dans un des fichiers .frm, modification que j'ai faite. Mais je ne sais absolument pas comment créer un exécutable à partir de ces fichiers afin de faire fonctionner le logiciel avec mon nouveau paramètre.
Ma question est assez basique: est-ce faisable facilement? Et si oui, comment?
Je vous remercie d'avance et reste à votre disposition pour des détails supplémentaires. J'espère avoir créé ce sujet au bon endroit
