erreur de compilation projet ou bibliothèque introuvable
erreur de compilation projet ou bibliothèque introuvable - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 22-11-2013 à 16:47:03
Excel 2003 & 2007 VBA
J'ai, grâce à des bouts de code que j'ai glanés sur le net, produit un fichier afin d'alimenter un fichier adhérents de mon asso. Sur ma machine avec Excel 2003, tout fonctionne parfaitement. Hier, j'ai fourni une copie de mon fichier à un ami qui "tourne" sous Excel 2007 et dès la création d'une fiche il bute sur un problème dont j'ai pu voir qu'il était très répandu. Pourtant, j'ai beau chercher, je ne trouve pas la solution car, même si le message d'erreur est connu, la solution semble différente selon le fichier, la machine, la macro... Je vous colle ici la totalité de ma macro en espérant que vous pourrez m'aider. A noter que la macro stoppe sur la commande derlign = .Range("a65536" ).End(xlUp).Row + 1 avec le message d'erreur Erreur de compilation projet ou bibliothèque introuvable
J'ajoute que je suis vraiment débutant...
Merci d'avance, Hubert
Private Sub CommandButtonEnregistrer_Click() Worksheets("TABLE" ).Visible = xlSheetVisible Worksheets("TABLE" ).Select
'Efface le contenu des Box de saisie Dim objControl As Control
For Each objControl In ADRESSE.Controls If TypeOf objControl Is MSForms.TextBox Then objControl.Text = "" ElseIf TypeOf objControl Is MSForms.ComboBox Then objControl.ListIndex = -1 ElseIf TypeOf objControl Is MSForms.ListBox Then objControl.ListIndex = -1 End If Next objControl
Marsh Posté le 22-11-2013 à 16:47:03
Excel 2003 & 2007
VBA
Merci d'avance,
Hubert
With Worksheets(2)
.Unprotect
Range("A65536" ).End(xlUp).Offset(1, 0).Select
Selection.Rows.EntireRow.Select
Selection.Copy
Selection.Insert Shift:=xlDown
Application.CutCopyMode = False
.Cells(derlign, 1).Value = TextBoxNum_Adh
.Cells(derlign, 2).Value = TextBoxNom
.Cells(derlign, 3).Value = TextBoxPrenom
.Cells(derlign, 4).Value = TextBoxNaissance
.Cells(derlign, 5).Value = TextBoxAdresse
.Cells(derlign, 6).Value = TextBoxVille
.Cells(derlign, 7).Value = TextBoxCP
.Cells(derlign, 8).Value = TextBoxTPH
.Cells(derlign, 9).Value = TextBoxEmail
.Cells(derlign, 10).Value = TextBoxMatricule
.Cells(derlign, 11).Value = TextBoxPOLE
.Cells(derlign, 12).Value = TextBoxTITU
.Cells(derlign, 13).Value = ListBoxGrade
.Cells(derlign, 14).Value = TextBoxDate_Grade
.Cells(derlign, 15).Value = TextBoxDate_Examen
.Cells(derlign, 16).Value = ListBoxDirection
.Cells(derlign, 17).Value = TextBoxVille2
.Cells(derlign, 18).Value = TextBoxService
.Cells(derlign, 19).Value = TextBoxOPUS
.Cells(derlign, 20).Value = ListBoxInvestiture
.Cells(derlign, 21).Value = ListBoxQualité
.Cells(derlign, 22).Value = TextBoxDate_Adhesion
.Cells(derlign, 23).Value = ListBoxCotisation
.Cells(derlign, 24).Value = TextBoxCONJOINT
.Cells(derlign, 25).Value = ListBoxMode_Paiement
.Cells(derlign, 26).Value = TextBoxMontant
.Cells(derlign, 27).Value = ListBoxN
.Cells(derlign, 28).Value = ListBoxN1
.Cells(derlign, 29).Value = ListBoxN2
.Cells(derlign, 30).Value = TextBoxOBS
.Cells(derlign, 31) = (TextBoxNom + " " + TextBoxPrenom)
Range("A1" ).CurrentRegion.Select
Selection.Sort Key1:=Range("B1" ), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
End With
Sheets("TDB" ).Select
End If
Next objControl
Worksheets(2).Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Worksheets(2).EnableSelection = xlUnlockedCells
Worksheets("TABLE" ).Visible = xlSheetVeryHidden
End Sub
