while [ -d "$nom_rep" != 0 ] ?
while [ -d "$nom_rep" != 0 ] ? - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 31-05-2014 à 23:22:16
Bonjour!
Tout est dans le titre plus ou moins.
Je voulais savoir si sous shell on pouvait faire :
while [ -d "$nom_rep" != 0 ] do
comme écriture pour dire " Tant que le test sur le nom de répertoire ramène 1 (ou n'est pas 0 ) faire"
Si cela est incorrect, quel est la bonne écriture?
Merci d'avance.
Soyez indulgent, je débute depuis aujourd'hui...
Marsh Posté le 01-06-2014 à 08:46:31
ça va dépendre du shell.
Marsh Posté le 01-06-2014 à 10:28:05
salut
non, la structure conditionnelle va "analyser" le code de retour de la commande `test`
donc, il suffit de faire :
  1. until test -d "$repertoire"; do : ; done
qui est équivalent à
  1. while ! test -d ...
Marsh Posté le 01-06-2014 à 11:26:12
Ok super, merci pour votre aide.
Message édité par Thaybow7 le 01-06-2014 à 11:32:11
Marsh Posté le 01-06-2014 à 12:45:05
Par contre, je reçois 2 erreurs
Identifiant non valable pour num
et erreur de syntaxe pres du symbole inattendu done
Vous sauriez m'aider?
  1. # Invite à l'utilisateur
  2. echo "Appuyer sur le chiffre correspondant : "
  3. read num
  4. # Option 1
  5. if [ "$num" = 1 ]; then
  6. echo "Entrez le nom du répertoire que vous voulez sauvegarder : "
  7. read nom_rep
  8. # Test de l'existence du répertoire
  9. while [! test -d $nom_rep] ;
  10. do
  11.  echo "Le répertoire n'existe pas"
  12.  echo "Entrez un nom de repertoire correct / Appuyer sur q pour quitter "
  13.  read nom_rep
  14.  if [ "$nom_rep" = "q" ] || [ "$nom_rep" = "Q" ]; then
  15.   exit
  16.  fi
  17. done
  18. # Demande du répertoire de destination
  19. echo "Entrez le chemin ou placer le backup"
  20. read chemin_rep
  21. # Test de l'existence du chemin de destination
  22. while [! test -d $chemin_rep] ;
  23. do
  24.  echo "Le chemin que vous avez renseigné n'existe pas"
  25.  echo "Entrez un nom de repertoire correct / Appuyer sur q pour quitter : "
  26.  read chemin_rep
  27.  if [ "$chemin_rep" = "q" ] || [ "$chemin_rep" = "Q" ]; then
  28.   exit
  29.  fi
  30. done
  31. # Arrivé ici, les deux repertoires existent
  32. echo "Quel nom voulez-vous donner à l'archive? "
  33. read nom_arch
  34. echo "Sauvegarde de $nom_rep vers $chemin_rep/$nom_arch"
  35. tar czf $chemin_rep/$nom_arch $nom_rep
  36. fi
Marsh Posté le 01-06-2014 à 13:01:45
Il faut que je place un $ avant le read? :sweat:
Marsh Posté le 01-06-2014 à 17:23:17
:non:
  1. while [! test -d $nom_rep]
c'est, ou [, ou test, mais pas les deux.
et il faut des espaces entre les commandes et leurs arguments, et entre les arguments.
  1. until test -d "$nom_rep"
avec des guillemets !
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2014 à 17:24:09
Marsh Posté le 02-06-2014 à 19:58:15
Merci déjà.
Pour ma question, faut-il rajouter un $ avant le read?
Sinon le reste du code il est correct (j'ai supprimé les ";" entre temps )
Message édité par Thaybow7 le 02-06-2014 à 20:03:39
Marsh Posté le 02-06-2014 à 20:02:40
les points-virgules sont facultatifs en fin de ligne,
mais ils sont indispensables pour séparer les commandes ou leurs différentes composantes.
Marsh Posté le 02-06-2014 à 20:05:15
Tu peux me donner un exemple, si c'est pas trop demandé? Car je vois pas encore bien ou je devrais en placer
