Comment supprimer une macro via une macro ?
Comment supprimer une macro via une macro ? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 18-09-2006 à 19:36:27
Petite question, sous excel, je doit dupliquer une feuille qui contient du code et des données, et donc je fait un vulgaire copier coller basique.
Comment faire ensuite pour virer sur la feuille collée la partie code qui ne me servira plus ?
L'interet est que, ensuite cette feuille est transmise par mail et le destinataire, ne soit pas emmerdé avec la fenetre de sécurité d'ouverture macro.
J'ai déjà trouvé quelque scripts, mais ils effacent aussi les modules présent dans mon workbook.
Merci !
Marsh Posté le 18-09-2006 à 23:57:14
bonsoir,
Je pense que ce lien devrait faire l'affaire.
A+
Marsh Posté le 19-09-2006 à 19:18:25
galopin01 a écrit :
bonsoir,
A+
Hélas non, car il efface toutes les macros du projet, y compris celles des modules.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 16:52:09
:cry:
Message édité par soif de connaissance le 20-09-2006 à 16:52:51
Marsh Posté le 20-09-2006 à 16:58:50
Salut, je fais ca aussi.
ce que je fais c'est créée une nouvelle feuille puis copier coller d'une feuille dans l'autre et pas de soucis de macro
Marsh Posté le 20-09-2006 à 19:44:55
Hélas pour moi oui, car la feuille d'origine contient un poil de code :
Private Sub CommandButton1_click()
Sheets("auto" ).Select
Call depart
End Sub
C'est juste ces 4 lignes que je voudrais supprimer.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 19:46:13
Marsh Posté le 20-09-2006 à 20:04:26
0x90 a écrit :
Utilise grep [:chrisbk]
kécéssé ?
Marsh Posté le 21-09-2006 à 05:40:38
Option Explicit
Sub SauverSansMacros()
Dim Chemin As String
    Chemin = ThisWorkbook.Path & "\" & "Backup.xls"
    ThisWorkbook.Sheets.Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs Chemin
    ThisWorkbook.Close False
End Sub
Message édité par kiki29 le 21-09-2006 à 05:41:11
Marsh Posté le 21-09-2006 à 08:33:54
kiki29 a écrit :
Option Explicit
End Sub
Non, car effacera toutes les macros de mon classeur, ce qu'il ne faut pas, je veux juste virer une macro sur une feuille précise
Marsh Posté le 21-09-2006 à 09:31:35
Call depart
End Sub
C'est bien ce que je te dis essayes le code suivant :
 Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
 Sheets("Feuil1" ).Select
 Cells.Copy
 Sheets(Sheets.Count).Select
 Cells.Select
 ActiveSheet.Paste
Marsh Posté le 21-09-2006 à 11:26:34
A adapter avec une gestion d'erreurs adéquate
Option Explicit
' la Macro à supprimer est nommée ToDelete dans module ModuleA
' Cocher Outils | Références Microsoft Visual Basic for Applications
Extensibility 5.3
Sub DelMacro()
Dim Debut As Long
Dim NbLignes As Long
    With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents("ModuleA" ).CodeModule
        Debut = .ProcStartLine("ToDelete", vbext_pk_Proc)
        NbLignes = .ProcCountLines("ToDelete", vbext_pk_Proc)
        .deleteLines Debut, NbLignes
    End With
End Sub
Message édité par kiki29 le 21-09-2006 à 11:44:53
Marsh Posté le 21-09-2006 à 11:48:40
 Cells.Copy
 Cells.Select
 ActiveSheet.Paste
Effectivement ça à l'air de marcher en modifiant la commande du copier coller de la feuille.
Merci !
