Macro Excel - nommer des cellules par lot [VB/VBA/VBS] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-09-2006 à 00:03:31
Bonsoir,
oui, c'est possible et très simple :
tu sélectionnes la zone A1:B200 par exemple puis menu insertion/nom/créer/colonne de gauche.
c'est tout!
A+
Marsh Posté le 05-09-2006 à 21:44:42
Bonjour !
Je suis une quiche finie sous Excel et j'ai besoin de savoir s'il est possible de faire la chose suivante sous Excel :
A B
CPT1 10
CPT2 7
CPT3 1234
Dans ma colonne A j'ai une liste de noms tous différents. C'est mon problème de les mettre dans cette colonne.
Dans ma colonne B j'ai une liste de valeurs pour les noms de la colonne A. Là encore c'est mon boulot de les charger dans cette colonne, on assume que le boulot est fait ici.
J'ai besoin que toutes les cellules de la colonne B aient un nom qui soit la valeur chaîne de caractère contenue dans la colonne A.
Le moyen m'importe peu sauf de taper les valeurs manuellement
Donc
1) Est-ce possible ?
2) Si oui comment ?
Le but est d'utiliser ensuite des formules basées sur les noms de ces cellules.
Message édité par Toxin le 05-09-2006 à 21:58:27
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos
